Bin gerade dabei ein Oerlikon DTG-201 Schweißgerät auseinanderzubauen und zu untersuchen (+ wieder fit zu machen). Es ist ein WIG-Inverterschweißgerät aus den 80er-Jahren. Nach dem Eingangsgleichrichter kommt im Schaltplan ein Softstart-Schalter, der durch die Hauptsteuerplatine geschaltet wird und danach die Zwischenkreiskondensatorbank. Hier hängt ein Modul dran zur Zwischenkreisüberwachung. Meine Annahme bisher war, dass das Modul zur Zwischenkreisüberwachung die Zwischenkreisspannung misst und wenn die Kondensatoren geladen sind, dies der Steuerung mittteilt und die dann den das Softstartrelais durchschaltet. Allerdings wird das meiner Meinung nach mit der Schaltung niemals passieren (siehe Anhang). Die Spannung am invertierten Eingang vom LM311N Komparator wird niemals die Referenzspannung am nichtinvertierten Eingang von 5,0V übersteigen. Ich hab da eine Vermutung, aber würde gerne unbeeinflusst eure Meinung dazu hören. Meine Messung mit 230VAC (gleichgerichtet) am 240VAC-Eingang ergaben auch nur die 3,9...VDC am invertierten Eingang. Normal wird das Ding an Drehstrom betrieben. Hier der Schaltplan des Geräts. https://www.mikrocontroller.net/attachment/566972/Schaltplan.pdf Softstartschaltung: NUSS Zwischenkreisüberwachung: UZU 4 A Hab ich Infos vergessen? Bitte nachfragen.
auskennen nicht, also nur Vermutung/Verwunderung/... Durch D19 können die Elkos nur geladen werden, langsame Entladung durch die Widerstände. -> Elkobank dient als Snubber, vllt auch netzseitig, für Betrieb an schlecht geregeltem Generator? Wo kommen die 220/240/380/415V Eingänge her, laut Geräteschaltplan liegt nur Zwischenkreis+ an der Platine. Ist da ein Schalter drauf? Die Schaltung dient vllt als Überspannungserkennung, Softstart zeitgesteuert.
Helge schrieb: > Die Überwachung würde funktionieren mit R33=625k. Definitiv der Widerstand im Schaltplan. Hab ja auch mal mit 230VAC (gleichgerichtet, an 240VAC Anschluss probiert). Da komme ich auch nicht über 4V. Helge schrieb: > (außer das ist Detektion Überspannung!) Genau das ist meine Vermutung. Rote LED leuchtet -> Fehler liegt vor ? Das ist meine Vermutung. Aber dann wird die Spannung am Zwischenkreis ja auch nicht gemessen und der Softstart (NUSS) schaltet sich selbst? Das werde ich mal nachschauen wie der aufgebaut ist. Harry R. schrieb: > auskennen nicht, also nur Vermutung/Verwunderung/... Das reicht mir. > Durch D19 können die Elkos nur geladen werden, langsame Entladung durch > die Widerstände. -> Elkobank dient als Snubber, vllt auch netzseitig, > für Betrieb an schlecht geregeltem Generator? Ja. D19 sorgt dafür, dass die Elkos nur geladen werden und nicht wieder Zurückspeisen sondern über ihre parallel geschalteten Widerstände entladen werden. Sicherheit? > Wo kommen die 220/240/380/415V Eingänge her, laut Geräteschaltplan liegt > nur Zwischenkreis+ an der Platine. Ist da ein Schalter drauf? Nur an 380V ist im Gerät das positive Potential des Zwischenkreis angeschlossen. Die anderen Anschlüsse waren frei. Ich schätze das Modul wurde in anderen Schweißgeräten des Herstellers für andere Länder und Leistungsklassen verwendet. > Die Schaltung dient vllt als Überspannungserkennung, Softstart > zeitgesteuert. Danke. Ich vermute das auch. Ich werde mal den Softstart überprüfen und die Schaltung ggfls auch hier posten.
