Hier ist ein Notebook Lenovo Thinkpad T410i, je nach HDD mit W10 oder Linux. Thinklight LED (Tastaturbeleuchtung) blitzt bei Power ON kurz auf und bleibt dunkel, über Tastenkombination Fn+BildAuf - keine Reaktion. https://thinkwiki.de/Tastaturbeleuchtung https://thinkwiki.de/T410 Im Manual ist das Bauteil #2 S.158: https://tim.id.au/laptops/lenovo/thinkpad%20t410%20t410i.pdf Bisher gemacht: Bios Reset, Backup Baterie umgelötet. Zur Zeit nutz ich eine externe USB-Leuchte, wär schön wenns wieder ohne ginge - irgendeine Idee?
Timeliner schrieb: > Zur Zeit nutz ich > eine externe USB-Leuchte, wär schön wenns wieder ohne ginge - irgendeine > Idee? Ja, die eingebaute LED ist praktisch. Kannst Du einen Fehler der Tastatur ausschließen? Die Tastaturen der alten Thinkpads sind großartig, können aber nach über 10 Jahren schon mal spinnen. Und sei es nur Dreck unter der "Fn"-Taste oder der "Bild-auf"-Taste.
Timeliner schrieb: > Lenovo Thinkpad T410i Nach ca.12 Jahren kann es doch mal ein neuer Laptop sein, findest du nicht? Timeliner schrieb: > über Tastenkombination Fn+BildAuf - keine Reaktion. -Ist das die richtige Tastenkombination? -Wann hat die Tastenkombination zuletzt funktioniert? -Hast du seitdem irgendetwas am Gerät geändert, oder ist das Problem einfach so, plötzlich und unerwartet aufgetreten? -Funktionieren die Tasten noch zuverlässig? -Gibt es eine korrospondierende Bioseinstellung?
Rainer Z. schrieb: > Kannst Du einen Fehler der Tastatur ausschließen? Die Tastaturen der > alten Thinkpads sind großartig, können aber nach über 10 Jahren schon > mal spinnen. Und sei es nur Dreck unter der "Fn"-Taste oder der > "Bild-auf"-Taste. Fn in anderer Kombination OK. Die BildAuf ist tot. fgh schrieb: > Nach ca.12 Jahren kann es doch mal ein neuer Laptop sein, findest du > nicht? Bin zufrieden, ist gut verarbeitet und hält noch 15 Jahre. BIOS ist default, die Fn Kombination stimmt, aber BildAuf BildAb und eine weitere Menütaste reagieren nicht aufs Testprogramm mit virtueller Tastatur. Las was von Umbelegung von Tasten, wo es der Treiber erlaubt. Bin dran.
Timeliner schrieb: > Fn in anderer Kombination OK. Die BildAuf ist tot. Dann sollte der Fehler gefunden sein. Die LED blitzt beim Einschalten immer kurz auf, das ist normal. Die tote Bildauf-Taste verhindert das dauerhafte Einschalten. Die Bildauf-Taste wird eher selten verwendet, jedenfalls von Mausbenutzern wie mir. Fühlt sie sich beim Drücken normal an? Oder lässt sie sich nicht wirklich runterdrücken? Das kommt bei meiner Tastatur hin und wieder vor. Kappe abmachen und vorsichtig den Bereich um Feder und Taster auspinseln. Notfalls eine Ersatztastatur, wenn Dir der Notebook lieb ist (mir wäre es das wert). fgh schrieb: > Nach ca.12 Jahren kann es doch mal ein neuer Laptop sein, findest du > nicht? Muss nicht sein. Du kennst vermutlich die Thinkpad-Reihe nicht. Die arbeiten mit SSD nicht langsamer als moderne Notebooks, haben phantastische Tastaturen, entspiegelte Displays und sind robust. Ich betreibe einen T510 und einen W520 und bin damit zufriedener als mit den Geräten im Büro. Hinweis für Bluetooth-Freunde: Eine Bluetooth-Maus verliert bei diesen Geräten regelmäßig den Kontakt, was seeehr nervig ist. Im T410, T510 usw. passt auch der Bluetooth-Adapter mit der Bezeichnung FRU 60Y3303 von den Nachfolgern T530 u.a. Der ist für kleines Geld bei Ali zu bekommen und löst das Problem nachhaltig (Treiber vom T530 muss installiert werden). https://de.aliexpress.com/item/1005004028623598.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1bf84ae4u0cNP9&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu Ich habe es an meinen Geräten ausprobiert und bin begeistert. Damit können auch Thinkpad-Modelle nachgerüstet werden, die ab Werk nicht mit Bluetooth ausgestattet waren. Einstöpseln reicht, weil das Mainboard identisch und der Anschluss im Gerät vorhanden ist. EDIT: ... und die alten Thinkpads laufen mit kleinen Tricks wunderbar auf Windows 11.
Timeliner schrieb: > Bios Reset Ja und? Wenn man einen neue Biosbatterie einsetzt, müsste man das Bios sowieso neu einstellen - sofern es etwas zum Umstellen gibt außer der Uhrzeit. Ist jetzt eine neue bzw. frische Bios-Batterie drin, oder nicht? Eine Ersatztastatur kann auch hilfreich sein, ersetzt aber nicht unbedingt die verschiedenen NB-spezifischen Funktionstasten. Müsste man mal schauen, wie weit man damit kommt.
Mir ist unklar, was das BIOS bzw. die BIOS-Batterie mit der Tastaturbeleuchtung zu tun hat. Im BIOS kann man beispielsweise die Lage von den Tasten "Fn" und "Strg" vertauschen, weil bei der Lenovo-Tastatur "Fn" links außen ist, viele Schreiber aber "Strg" ganz außen gewöhnt sind. Für die Tastaturbeleuchtung hat dies meines Wissens keine Relevanz. Für diese müssen "Fn" und "BildAuf" gedrückt werden. Grund: es sind die Tasten ganz unten links und ganz oben rechts, sie können damit auch in der Dunkelheit leicht gefunden werden.
Bei aktuelleren Thinkpads lässt sich die Tastaturbeleuchtung zumindest unter Linux auch vom System aus steuern. Vielleicht geht das bei der Serie auch schon und du kannst auf die Tastenkombination verzichten.
Hast Du mal eine andere Tatenkombi probiert, bei mir ist es Fn/Leertaste, allerdings T430
Würde mich wundern. Der T410 hat die gleiche Tastatur wie der W510 von mir. T430 hat auch eine andere Tastatur, sie ist nur noch 6-reihig, deshalb wohl die Umstellung.
