Hallo Ich bin an einen CO Warner ähnlich wie Rauchmelder gekommen und über den Sensor etwas verwundert. Es scheint mir als hätte der keine Öffnung wo er messen könnte einfach eine Art Blechkanne etwa wie ein Elko von früher https://www.winsen-sensor.com/d/files/me2-co-%D0%A414%C3%9714-co-sensor-(ver1_4)-manual.pdf Wie funktionieren diese Sensoren? und ist es Richtig das so ein Gerät Null anzeigt im normalen Wohnraum?
Gärtner schrieb: > Wie funktionieren diese Sensoren? Hast du das von dir verlinkte Dokument gelesen? Da steht doch drin wie gemessen wird. Zumindest genug, um einen Startpunkt für google zu haben.
Gärtner schrieb: > Wie funktionieren diese Sensoren? Du könntest einfach lesen, was du verlinkst: „fuel cell type sensor, detects gas concentration by measuring current based on the electrochemical principle, which utilizes the electrochemical oxidation process of target gas on the working electrode inside the electrolytic cell, the current produced in electrochemical reaction of the target gas are in direct proportion with its concentration while following Faraday law, then concentration of the gas could be get by measuring value of current.” Gärtner schrieb: > ist es Richtig das so ein Gerät > Null anzeigt im normalen Wohnraum? Ja.
Gärtner schrieb: > Wie funktionieren diese Sensoren? und ist es Richtig das so ein Gerät > Null anzeigt im normalen Wohnraum? Wenn Du nicht in einem Raucherhaushalt lebst, keinen Gasherd betreibst, Deinen Holzkohle- oder Gasgrill nicht in der Wohnung benutzt, keine Unmengen an Kerzen anzündest und Frischluftzufuhr sowie der Kamin der Heizung in Ordnung sind, kann dort auch kein CO entstehen. Der Stoffwechsel lebender Organismen kann es sich im Gegensatz zu unserer "tollen" Technik nicht leisten, den Kohlenstoff nur teilweise zu verwerten. Grüßle, Volker
