Hallo! Ich habe mich gefragt, ob es für den Rettungs-Erfolg von Datenrettungstools (z.B. Photorec) einen Unterschied macht, ob man eine HDD oder SSD benutzt. Ich meine dabei ausschließlich Datenrettungssoftware, und KEIN LABOR! Wenn man also zB eine Datei löscht und den Papierkorb leert und nach einiger Zeit auf den Fehler draufkommt, hat man dann bessere Chancen, dass die Datei noch nicht überschrieben wurde, wenn man HDD oder SSD nutzt, oder ist es gleich? Gibt es sonst ein realistisches Szenario, wobei man unter einem der beiden Platten bessere Chancen hätte? (Natürlich sollte man Backups haben, das ist schon klar! Darum geht es hier nicht. Es soll hier wirklich nur um die gestellte Frage gehen…) Danke im Voraus!
Du arbeitest bei der Datenrettung immer mit einem Image File. Alles andere ist einach nur doof. Daher kein Unterschied bei der Arbeitsweise. Bei SSD können gelöschte Daten zusätzlich durch den "Trim" Befehl verloren gehen, bei dem nicht belegter Speicherplatz gelöscht wird. Das erhöht die Schreibperformance, denn dann sind mehr freie Blöcke verfügbar. Allerdings gehen so versehentlich gelöschte Daten schneller verloren, insbesondere wenn man normal weiter mit der SSD arbeitet. Bei HDD wären die Daten erst weg wenn sie wirklich mit anderen Daten überschrieben werden, was man als Luser aber auch nicht wirklich unter Kontrolle hat - außer man stellt die Benutzung der Disk komplett ein.
Wenn nur darum geht gelöschte Dateien wieder herzustellen gibt es keinen Unterschied. Es wird nur die "Gelöschtmarkierung" entfernt. Bei einer SSD hat man bessere Chancen, dass die gelöscht markierte Datei nicht überschrieben wird, da besonders darauf geachtet wird alle Speicherzellen gleich oft zu beschreiben.
Hallo Frager, Frager schrieb: > Wenn man also zB eine Datei löscht und den Papierkorb leert und nach > einiger Zeit auf den Fehler draufkommt, hat man dann bessere Chancen, > dass die Datei noch nicht überschrieben wurde, wenn man HDD oder SSD > nutzt, oder ist es gleich? bei modernen Betriebssystemen, die zyklisch TRIM-Befehle an die SSD schicken, hättest Du geringere Chancen als bei einer HDD. bei veralteten Betriebssystemen, wie z.B. XP, dem ein TRIM-Komponente im Betriebssystem fehlt, wären die Chancen gleich. Des weiteren hängt es auch davon ab, ob der Zugriff unter einem Fensterbetriebssystem oder einem unixoidem Betriebssystem erfolgt. Fensterbetriebssystem sind leider sehr besitzergreifend und greifen schon einmal zu, wo Du nicht willst, dass sie zugreifen. Hallo Jim M., Jim M. schrieb: > Du arbeitest bei der Datenrettung immer mit einem Image File. Alles > andere ist einach nur doof. Daher kein Unterschied bei der Arbeitsweise. Ab dem Zeitpunkt einer Image-Datei ist das so. Vorher jedoch nicht. Erklärung siehe oben! Jim M. schrieb: > Bei HDD wären die Daten erst weg wenn sie wirklich mit anderen Daten > überschrieben werden, Das ist irreführend. Sobald der Speicherort der Dateien nicht mehr bekannt ist und die Datei zudem auch noch fragmentiert ist, hast Du kaum Chancen auf Wiederherstellung. Das ist z.B. bei FAT-basierten Dateisystemen der Fall, auch wenn der Directory-Eintrag noch auf den ersten Cluster zeigt. Gerald K. schrieb: > Wenn nur darum geht gelöschte Dateien wieder herzustellen gibt es keinen > Unterschied. Es wird nur die "Gelöschtmarkierung" entfernt. Nein, siehe oben. Darüber hinaus gibt es nach Dateisystem Unterschiede in der Implementierung, siehe Beispiel oben. Bei NTFS wird der Speicherplatz einer gelöschten Datei freigegeben. Da hilft es nichts, wenn Du die Speicherorte und deren Anordnung genau kennst. Selbst wenn scheinbar alle belegten Cluster nicht neu beschrieben wurden, kann es zwischenzeitlich passiert sein, dass durch Schreiben einer weiteren Datei und Löschung derselben nicht sichtbar ist, dass ein Teil des Speicherplatzes Deiner Datei überschrieben wurde. Frager, sei vorsichtig mit dem Ergebnis von Fragen zum Thema Datenrettung in diesem Forum. Während bei Elektronikthemen kaum Unsinn unwidersprochen stehenbleibt, ist das beim Thema Datenrettung anders. Es gibt hier einen angemeldeten Foristen, an dessen Ratschlägen zum Thema Datenrettung nichts zu kritisieren war, leider habe ich den Namen vergessen. :(
Danke schon mal für die Antworten. Da es anscheinend einen Unterschied macht: Es ist ein Linux mit EXT4 oder ein Linux mit BTRFS.
