Hi folks, ich habe im Angebot - Oszi EO213, nicht funktionstüchtig, zu verschenken bei Portoübernahme - Trenntrafo 220V/250VA, 20€ + Porto - Stelltrafo Typ 2118 150VA 9-stufig (Nach Umbau geeignet für Röhrengeräte um die Netzspannung auf 220V zu senken!), 5€ + Porto VG Frank
Hallo, Du hast PN wegen dem Trenntrafo 220V/250VA, 20€ + Porto. Gruß bastler2022
Hallo Frank, ich hätte Interesse am Stellftrafo. Was bedeutet denn "nach Umbau"? Was wurde verändert und welche Stufen stehen zur Verfügung? Beste Grüße Fabian
Hi Fabian, Es wurde nichts umgebaut, ist noch original. Ich meinte, es wäre nach einem Umbau ideal zum „Heruntertransformieren“. Es ist ja ein Spartrafo drin der nur umgeklemmt werden müsste. VG Frank
Fabian F. schrieb: > Was > wurde verändert und welche Stufen stehen zur Verfügung? Wenn Du mehr an Infos über diese Art der Trafos suchst, dann z.B. hier: https://www.rft-hifigeraete.de/275785.html Ziemlich weit nach unten scrollen ist nötig.
Schade, geht für meine Zwecke leider nicht weit genug runter mit der Spannung, dann ziehe ich zurück. Aber danke für die Infos! Beste Grüße Fabian
Nach Umklemmen des Trafos schon. Der funktioniert in beide Richtungen :o)
Was kannst du zu dem Oszi sagen? Was bedeutet "nicht funktionstüchtig"? Passiert einfach gar nichts wenn man es einschaltet? Ein paar Infos wären nicht schlecht für eventuelle Interessenten ...
Oszi und Stelltrafo sind reserviert. Beim Oszi rührt sich nichts beim Einschalten. Sicher nur was rel. einfaches im NT. Aber welchen Zustand er nach dieser Reparatur hat, kann ich nicht sagen. Drehschalter/Potis Elkos ;o) an solch alten Geräten..? VG Frank
Guten Abend, erstmal danke für die schnelle Abwicklung. ( Neuware , super Zustand ) Top. Kurze Frage mal zu dem Trenntrafo noch wenn ich oben vom Bild ausgehe ist die prim Seite links , ist das richtig ? Sind leider keine Nummerierungen auf dem Trafo für die Kontakte deshalb frage ich hier noch mal nach und ein Datenblatt wird es wohl nicht mehr geben zu dem Teil. Gruß bastler2022
