Hallo, kann dieser Schalter auch 40v mit 4.6mA Schaltern? Und ist es wirklich ein Wechselschalter (1*drucken Ein und eingeschaltet bleiben und 2*drücken aus) Danke
Verschoben durch Admin
New schrieb: > Hallo, > kann dieser Schalter auch 40v mit 4.6mA Schaltern? > Und ist es wirklich ein Wechselschalter (1drucken Ein und eingeschaltet > bleiben und 2drücken aus) > Danke so etwa vielleicht: https://mou.sr/3pOx7cr
Ist in erster Linie eine Frage des Kontaktmateriels für "diesen" Schalter. New schrieb: > Und ist es wirklich ein Wechselschalter (1*drucken Ein und eingeschaltet > bleiben und 2*drücken aus) Das ist nicht das übliche Verhalten eines Wechselschalters.
New schrieb: > (1*drucken Ein und eingeschaltet > bleiben und 2*drücken aus) zweimal drücken oder nochmal drücken?
New schrieb: > Nochmals drücken Bloss nicht zuviel schreiben. Nur zur Erinnerung - wir wissen immer noch nicht, wovon du eigentlich redest.
Was man unter dem Begriff "Mikroschalter" findet, hat üblicherweise einen Momentkontakt und speichert den Schaltzustand nicht.
Dieter W. schrieb: > Was man unter dem Begriff "Mikroschalter" findet, hat üblicherweise > einen Momentkontakt und speichert den Schaltzustand nicht.@ Gerald K. schrieb: > so etwa vielleicht: https://mou.sr/3pOx7cr Die Microschalter ist ein **Einrastschalter** . Der vom To verwendet Begriff "Wechselschalter" sollte vermutlich diese Rastfunktion zum Ausdruck bringen.
New schrieb: > Nochmals drücken Vielleicht meinst du einen Einbau-Druckschalter für Lampen sowas https://www.stoffkabel.kaufen/Lampen-Einbauschalter-Einbau-Druckschalter-weiss-250V-2A-12-mm-Achse-1-polig Mit Glück bekommst du den auch in besserem Baumarkt. Aber zur Eingangsfrage > 40v mit 4.6mA Hmmm, probier's einfach aus. Mit Glück geht's. Sollte halt nicht in Nähe von schwefelwasserstoffhaltiger Luft sein. Gruss
Hallo nochmals um es deutlicher zu machen. Ich suche so etwas https://www.newark.com/omron-electronic-components/d2gw-a12d/microsw-spst-nc-0-01a-13-5vdc/dp/24AK8542 Aber für 40V und 4.6-100ma
Gerald K. schrieb: > Dieter W. schrieb: >> Was man unter dem Begriff "Mikroschalter" findet, hat üblicherweise >> einen Momentkontakt und speichert den Schaltzustand nicht.@ > > Gerald K. schrieb: >> so etwa vielleicht: https://mou.sr/3pOx7cr > > Die Microschalter ist ein **Einrastschalter** . Bin ich hier im falschen Film? Wo kommt der blöde Begriff Einrastschalter her? Es gibt Taster. Auch Mikroschalter/Schnappschalter sind Taster. Und es gibt Schalter. Kann ein Moderator mal die zwei Beiträge von NEW zusammenlegen? Danke.
michael_ schrieb: > Wo kommt der blöde Begriff Einrastschalter her? Das ist wohl die unglückliche Übersetzung von "snap in". Dabei handelt es sich aber um die Art der Montage, nicht der Funktion.
