Guten Tag, Ich möchte einen Chip bestehend aus einem elektromagnetischen Mikrogenerator, einem 150khz LF Antenne aus nächster Nähe zerstören ohne den Chip physikalisch zu zerstören. Wie könnte man das?
Verschoben durch Moderator
Du musst nur Gatter 42 aktivieren, das geht mit der passenden Emitterphalanx.
DerEgon schrieb: > Du musst nur Gatter 42 aktivieren, das geht mit der passenden > Emitterphalanx. Quatsch Erst den Fluxkompensator anschließen sonst baut sich ja die negative Polarität der Phalanx nicht auf
Ein guter Piezoanzuender fuer den Gasherd schafft das muehelos. Man muss nur geeignet die Spannung des Piezoelements aus dem Gehaeuse heraus "verlaengern".
Michael schrieb: > ohne den Chip physikalisch zu zerstören Flex geht fix. https://www.norma24.de/kraft-werkzeuge-diamant-trennscheiben-set-oe-230mm
5W VHF mit einer Magnetic Loop und die entstehende Hochspannung einfach auf die Pins geben. Bei ~800-1000V dürfte das gut und schnell gehen.
Warum antworten eigentlich so viele mit Deppenantworten. Selbst wenn es eine Scherzfrage ist, macht es keinen Unterschied. Wieso antwortet man, wenn man doch nu Dünnschiss absondert? HAbt ihr alle zu viele Langeweile?
Matthias S. schrieb: > Oder in die Mikrowelle? Wenn man Pech hat hinterlässt die sichtbare Spuren. Besser ist der RFID-Zapper. https://events.ccc.de/congress/2005/static/r/f/i/RFID-Zapper_de61.html KArl Fred M. schrieb: > Wieso antwortet man, wenn man doch nu Dünnschiss absondert? Wieso leckt sich der Hund die Eier? --- Weil er's kann!
Mario M. schrieb: > Wenn man Pech hat hinterlässt die sichtbare Spuren. War denn 'ohne Spuren zu hinterlassen' Teil der Frage? Allerdings ist 'ohne den Chip physikalisch zu zerstören' durchaus mehrdeutig, denn der TE will ja schon die Funktion beenden. Auf irgendeine Weise wird man also schon 'physikalisch' eingreifen müssen. Ich hatte vermutet, das er eben den Bohrer oder die Flex damit ausschliessen wollte - also die mechanische Vorgehensweise.
und dann rennt man wie bei GhostBusters mit so einem Gerät und dicker Kupferspule umher? Braucht man sicher auch noch'n passendes Kostüm. Weiss nicht, ich würde einen parallelschwingkreis auf 125kHz abstimmen und mit hoher Spannung einmalig anregen. Vielleicht mit zwei grossen Spulen im gewissen Abstand und mit phasenverschobenem zweiten Impuls für die zweite Spule, der Richtwirkung wegen. lambdaviertel bei 13Mhz und 90° ist natürlich unhandlich.. ;) Hohe Schwingkreisgüte vorausgesetzt (LC-Verhältnis), sollte das funktionieren. Oder eben mit den anderen, üblichen, Frequenzen. Michael schrieb: > Guten Tag, > Ich möchte einen Chip bestehend aus einem elektromagnetischen > Mikrogenerator, einem 150khz LF Antenne Aber mal was anderes: WAS ist ein elektromagnetischer Mikrogenerator? Was meinst damit? Ist das ne google-Übersetzung? Wie soll man denn bei solchen Fragen eine halbwegs passende Antwort finden? Also: was hast du da aufm Tisch, worum geht es?
Falls die Frage in Richtung der Diebstahlsicherung in Kaufhäusern geht - da wird nix "zerstört". Durch Um- bzw. Entmagnetisierung wird die Resonanzfrequenz eines metallischen Schwingelements so verändert, dass die Detektoren am Ausgang nicht mehr darauf ansprechen ...
KArl Fred M. schrieb: > Warum antworten eigentlich so viele mit Deppenantworten. > Selbst wenn es eine Scherzfrage ist, macht es keinen Unterschied. > Wieso antwortet man, wenn man doch nu Dünnschiss absondert? > HAbt ihr alle zu viele Langeweile? Dir gehts doch auch so.
