Hallo zusammen, bin auf der Suche nach magnetischen Edelstahlrohren. Kennt jemand magnetische Edelstahlsorten, die in der Rohrfertigung gängig sind. Ich habe bisher 1.4462 und 1.4521 gefunden. Über weitere wäre ich dankbar. Grüße, Holger
Was ist denn der Anwendungsfall? Vielleicht tut es ja auch ein normales Edelstahlrohr auf das man diese Magnetfolie wie sie bei 3D Druckern üblich ist drauf klebt. Die ist fals das wichtig ist auch bis 120°C verwendbar.
Grob gesagt: ferritische Edelstähle. Austenitische oder martensitische Edelstähle sind eher nicht magnetisch Das dürfte helfen: https://www.edelstahl-rostfrei.de/fileadmin/user_upload/ISER/downloads/MB_827.pdf
Uli S. schrieb: > Einfacher ausgedrückt, härtbarer Edelstahl (rostfrei) Das ist kein wirklicher Indikator. Der 1.4462 und 1.4521 z. B. haben lediglich 0,03, bzw. 0,025 % Kohlenstoff, da geht nix mit härten. Dafür brauchts mindestens 0,3 % Kohlenstoff.
Frank O. schrieb: > C52? Ich denke er meint schon einen rostträgen/rostfreien Edelstahl, deswegen ja auch die Frage nach magnetisch/unmagnetisch.
Normalerweise ist Edelstahl NICHT oder nur schwach magnetisch. Wie stark magnetisch hängt auch von der Masse ab. Ich hatte mal irgendein V2A-Ding, das war wirklich "magnetisch". Hatte allerdings sehr dicke Wandstärke oder einen massiven Teil . Das was da als "magnetisch" angepriesen wird, wäre dann erst im Einzelfall zu überprüfen. Obs für diese Anwendung ausreichend "magnetisch" ist . Nicht umsonst haben Edelstahl-Töpfe einen magnetischen Sandwich-Boden eingebaut, es funktionierte zwar auch ohne mittels Induktion, aber bald ist die Platte hin, man hörts an den komischen Geräuschen die solche 'un-magnetischen' Töpfe machen. Schätze, daß die Spule wegen Überhitzung schlapp machen wird. Hatte mal so einen 'Milchtopf', angeblich für alles geeignet, nur sehr schwach magnetisch. Sofort retour. Da kriegst Angst beim Zuschauen !
Rudi Ratlos schrieb: > Normalerweise ist Edelstahl NICHT oder nur schwach magnetisch. Gibt beides. https://www.edelstahlrohrshop.com/blog/service/ist-edelstahl-magnetisch-oder-nicht.html
Stalin schrieb: > Gibt beides. Kann ich mit w2k nicht zugreifen. Die Frage ist ja wohl, was man unter "magnetisch" versteht. Also wozu diese 'Eigenschaft' dienen soll. Oder Nicht-'Eigenschaft' ! Letztendlich handelt es sich um Legierungen . Grundsätzlich gilt ferritischer Edelstahl eher als magnetisch, während austenitischer und martensitischer Stahl eher nicht magnetisch sind. Von den über 120 gängigen Edelstahlsorten ist die überwiegende Zahl nicht magnetisch. Mit der Betonung auf dem Wörtchen eher , kann man sich eher etwas 'Konkretes' darunter vorstellen.
Sorry, konnte natürlich darauf zugreifen. Probieren geht über Studieren .
