Hi, in einem weitläufigen Gebäude sollen Lichtschalter und Bewegungsmelder eingebaut werden. Mit konventioneller Technik baut man da leider schnell einen Kupfer-Verhau. Welche Alternativen gibt es inzwischen? Mir fällt dazu ein: - Taster & Relais - EIB/KNX Bussystem - WLAN/Funk Jetzt kommen die Einschränkungen: EIB/KNX kann ich nicht programmieren (Lizenzen anschaffen lohnt nicht), WLAN/Funk ist in dem Gebäude kaum machbar und auch nicht langfristig zuverlässig genug. Die Installation soll 20 Jahre laufen. Also lande ich wieder bei Tastern & Relais?
Andre schrieb: > Jetzt kommen die Einschränkungen: EIB/KNX kann ich nicht programmieren > (Lizenzen anschaffen lohnt nicht), WLAN/Funk ist in dem Gebäude kaum > machbar und auch nicht langfristig zuverlässig genug. Die Installation > soll 20 Jahre laufen. Also lande ich wieder bei Tastern & Relais? Tja was willst Du hören? Einen Tod muss man sterben! Wenn Dir das NYM zu teuer ist, dann steuere halt über Kleinspannung und leg J-Y(St)Y Für einige wenige KNX-Komponenten geht es auch ohne Lizenz. Oder Loxone mit Ihrem Treebus. Oder LCN, da wird eine Ader vom NYM als Datenader genommen (bissel pervers muss man allerdings sein, um das System zu mögen). Oder dezentral Siemens Logo Steuerungen, welche über LAN verbunden sind. Möglich ist so vieles und wenn man die Technologien kombiniert, ist noch mehr möglich. Also was willst Du?
wie “weitläufig”? gerne in m2, ansonsten auch in Fussballfeldern oder Flächen des Saarlandes. “weitläufig” teilt man gerne in Zonen. Tageslichtabhängig, PIR mit Anwesenheitskontrolle + manuelle Ansteuerung ist 08/15 von DALI Standardteilen. 300m ist kein Problem. Spannungsabfall musst du selber rechnen.
