Hallo, vermutlich eine etwas blöde Frage: wenn ich die Datenblätter vom CD4504 und dem MC14504 überfliege, fallen mir keine größeren Unterschiede ins Auge. Kann ich in einer Schaltung also den CD4504 durch einen MC14504B ersetzen oder übersehe ich da gerade etwas Wichtiges? Danke für alle Hinweise!
Marcel schrieb: > vermutlich eine etwas blöde Frage: wenn ich die Datenblätter vom CD4504 > und dem MC14504 überfliege, fallen mir keine größeren Unterschiede ins > Auge. Kann ich in einer Schaltung also den CD4504 durch einen MC14504B > ersetzen oder übersehe ich da gerade etwas Wichtiges? Das sind pinkompatible Chips verschiedener Hersteller, also in der Regel keine relevanten Unterschiede.
Marcel schrieb: > CD4504B = MC14504B! Ja bis auf die maximale Betriebsspannung. Die liegt bei 18V während es CD4xxxx bis 20V gibt https://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/66388/INTERSIL/CD4001.html
H. H. schrieb: > Das sind pinkompatible Chips verschiedener Hersteller, also in der Regel > keine relevanten Unterschiede. MaWin schrieb: > Ja bis auf die maximale Betriebsspannung. Die liegt bei 18V während es > CD4xxxx bis 20V gibt Okay, vielen Dank!
H. H. schrieb: > Das sind pinkompatible Chips verschiedener Hersteller, also in der Regel > keine relevanten Unterschiede. Sofern die Schaltung ordentlich designt ist. Es gibt ganz ausgeknautschte Schaltungen die nur mit IC bestimmter Hersteller funktionieren, oft Analogschalter und Zeitglieder. z.B. der illegale Teleclub-Decoder bis 1992.
Verschlüsseltes Fernsehen kostenlos mit alternativen Dekodern zu empfangen war nicht der ursprüngliche Sinn der Ausstrahlung.
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/rca/_dataBooks/ Einen originalen CD4504 finde ich bei RCA nirgends, 4502 und 4503 gab es. RCA hatte damals noch eine Unterscheidung "UB" und "B" für "unbuffered" oder mit einer zusätzlichen Pufferstufe. Die machte das Gatter etwas leistungsstärker aber langsamer. http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/components/rca/_dataBooks/1980_RCA_COS_MOS_Integrated_Circuits.pdf ab PDF-Seite 653
Christoph db1uq K. schrieb: > Einen originalen CD4504 finde ich bei RCA nirgends, Bei Intersil und TI schon.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4504b.pdf stimmt, sogar noch "active" "Data sheet acquired from Harris Semiconductor SCHS069D − Revised November 2004" und die hießen vorher Intersil. Das Datenblatt sieht noch aus wie die alten RCA-Datenblätter. Der MC14504B kommt von Onsemi, früher Motorola https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mc14504b-d.pdf
(prx) A. K. schrieb: > Verschlüsseltes Fernsehen kostenlos mit alternativen Dekodern > zu empfangen war nicht der ursprüngliche Sinn der > Ausstrahlung. Während einer Werbeunterbrechung aufs Klo zu gehen ist auch nicht der ursprüngliche Sinn von Werbeunterbrechungen; ist es deswegen gleich illegal?
