Mein DSO hat div. Dekodiermöglichkeiten für analoge bzw. digitale (MSO) Signale. Ich konnte aber noch nichts finden wie ich die horizontale Abtastzeit über das vom Gerät selber geleistete Maß hinaus erweitern könnte? Ich möchte z.B. eine I2C Kommunikation aufzeichnen welche über mehrere Sekunden verläuft, das gestaltet sich mit dem SDS irgendwie schwierig. Auch finde ich 16 Kanäle für den Digitalbereich mit MSO gut, aber was nutzt das ohne LA bzw. die Möglichkeit über längere Zeit auf die Signale zu schauen? Jetzt hat das DSO eine schöne Ethernet-Schnittstelle, darüber könnte ja potentiell was gehen, z.B. mit Software auf dem PC. Bislang habe ich aber nur den VNC-Port entdeckt mit dem man sich das DSO-Bild auf den PC oder aufs Handy/Tablet holen kann. Nette Idee, aber nur so halb ausgegoren, viele Steuerungsfunktionen sind so nicht erreichbar. Also keine echte Remotesteuerung. Aber auch zum Thema Datenlogging konnte ich bislang nichts richtiges finden. Allgemein finde ich das Handbuch recht unbrauchbar weil es nur erklärt wie man an bestimmte Einstellungen ran kommt, aber keine Zusammenhänge oder praktische Beispiele liefert.
Die SCPI-Kommandos finden sich im "Programming Guide" RC01020-E01C. Kann bzw. muss man dann aber halt selbst programmieren. Fürs Rigol DS1074 gibt's "dsremote" (das ist nun nicht gerade mustergültig programmiert aber ...), da kann sich anschauen, wie das funktioniert. Die einzelnen Kommandos sind natürlich schon anders, aber das Prinzip ist doch ganz ähnlich. Ob man das Oszi nun vollständig damit fernsteuern kann? Naja, vielleicht fehlt das eine oder andere bei den SCPI-Kommandos (oder vielleicht auch nur in der Doku), das sieht man aber erst bei genauerer Prüfung. Langzeitaufzeichnung ist aber natürlich kniffelig, da man den Meßwertspeicher regelmäßig auslesen müsste, und zwar lückenlos und überlappungsfrei.
Vor allem müsste der Meßwertspeicher dann als Ring-Speicher arbeiten damit das halbwegs ohne Aussetzer funktioniert. Ethernet mit 1G sollte dazu in der Lage sein... ob es das Siglent jedoch kann ist die Frage. Besagte Software schaue ich mir mal an. Komplett fernsteuern will ich es ja nicht, aber ich mache immer wieder ähnliche Messreihen und das könnte ich mir auf dem PC einfach sauberer vorbereiten und auswerten.
Olli Z. schrieb: > aber ich mache immer wieder ähnliche Messreihen und das könnte ich mir > auf dem PC einfach sauberer vorbereiten und auswerten. I2C ist jetzt nicht superschnell. Da würde sich als Ergänzung einer der vielen Saleae Logikanalysator-Clones lohnen. Mehrere Sekunden kein Problem. Außerdem hat man die Daten dann gleich auf dem PC. mfg mf
