Hoi zäme Beim Versuch 3UI "Drehstrombleche" zu bekommen für ein Dreiphasentransformator musste ich aufgrund dem Antwortmail von waasner.de leider ausgehen davon dass sie nicht (länger) liefern an privat. Mind. verlangen sie eine Umsatzsteuer Identifizierungsnummer (Warum auch immer). Wo könnte ich sonst noch solche 3UI Kernbleche bekommen? Grau Stanzwerk habe ich gar nicht erst probiert weil nur Waasner laut anderen Threads überhaupt geliefert habe an Privatpersonen. Die komplette Normbezeichung von den Blechen wäre "3 UI 180", Stückzahl 300. Wunschdicke von den Blechen wäre 0.35 mm. Grüsse - Microwave
Mindestens nicht in einem Gewerbe was den Bezug von Drehstromblechen rechtfertigen würde. Ausser ich würde auf den Elektronikshop bestellen hier in der Nähe... Grüsse - Microwave
Microwave schrieb: > Mindestens nicht in einem Gewerbe was den Bezug von Drehstromblechen > rechtfertigen würde. Das spielt doch keine Rolle. Waasner hat nur keine Lust auf Privatkunden mit den üblichen Sonderrechten.
Was wären das für Sonderrechte? Hast du Erfahrung? Aber eine Umsatzsteuer ID hätte auch der Shop hier ohnehin nicht, weil nicht in der EU. Habe jetzt gleich mal noch an s Stanzwerk Grau geschrieben, aber dort sind sie noch in den Ferien bis Ends Woche. Mal schauen. Ob der Bezug vom zugehörigen Kupferlack(flach)draht wohl einfacher wird? (^_^) Grüsse - Microwave
Da Waasner und Grau die Bleche im großen Maßstab herstellen, haben sie eher wenig Lust an Kleinabnehmer zu liefern. Vielleicht wäre eine Anfrage bei Trafowicklern, wie z.B. Block, erfolgversprechender.
Microwave schrieb: > Was wären das für Sonderrechte? Hast du Erfahrung? Fernabsatzgesetz. Zb die berühmten 14 Tage Rückgaberecht. Dazu kommt noch mehr, was im B2B ausgeschlossen werden darf.
Wenn es auch eine Bastler-Lösung sein darf: 2 EI-Blechschnitte nebeneinander gelegt tuns ganz gut als Drehstromtrafo/Fünfschenkelkern, wenn auch mit etwas schlechterer Kopplung zwischen Strang 1 und 3
Dieter W. schrieb: > Da Waasner und Grau die Bleche im großen Maßstab herstellen, haben sie > eher wenig Lust an Kleinabnehmer zu liefern. Naja, es wäre ja nicht teure Entwicklung aber einfach stupide Standardformen stanzen. Drum habe ich drauf geschaut dass ich alles so standardkonform und DIN/EN konform mache wie möglich. Auch beim Material und der Blechdicke habe ich geschaut dass ich etwas konformes nehme was man auch unabhängig findet im Internet. Dieter W. schrieb: > Vielleicht wäre eine Anfrage bei Trafowicklern, wie z.B. Block, > erfolgversprechender. Daaa kommt bei mir einfach grad sofort die Frage, wollen die nicht lieber mir grad einen fertigen Trafo andrehen? Na wo kämen wird denn da hin wenn jeder im 2022 einfach selber seinen Trafo wickeln würde?? Aber ja, Versuch macht kluch. Auch eben mal schauen was der lokale Shop hier sagt, habe aber grad noch nicht so viel Zeit am Abend im Moment, dass es mir reichen würde zum Shop gehen vor sie schliessen. Roland E. schrieb: > Fernabsatzgesetz. Zb die berühmten 14 Tage Rückgaberecht. Dazu kommt > noch mehr, was im B2B ausgeschlossen werden darf. Und dann eben scheinbar schon missbraucht worden. Wow. Wie kann man nur :/ Ich wäre nur schon froh dass überhaupt einer solche Sachen geliefert hätte... A-Freak schrieb: > 2 EI-Blechschnitte nebeneinander gelegt tuns ganz gut als > Drehstromtrafo/Fünfschenkelkern, Eigentlich dachte ich "nein keine Bastlerlösung wo es auch unsymmetrisch aussieht nachher". Aber das wäre gar nicht unsymmetrisch! Sogar wäre es optisch glaubs ganz ganz nice! =) Eigentlich habe ich sogar überlegt, aber ich habe nicht eine Lösung gefunden mit EI. Aber an den Fünfschenkelkern habe ich gar nicht gedacht in dem Moment, danke für den Tip!! Ich überlege das ganze nochmal durch mit EI. Wäre ganz exquisit, so ein Dreiphasen Manteltransformator :) . EI Kernbleche würde man vielleicht leichter bekommen? Grüsse - Microwave
Roland E. schrieb: > Microwave schrieb: > >> Was wären das für Sonderrechte? Hast du Erfahrung? > > Fernabsatzgesetz. Zb die berühmten 14 Tage Rückgaberecht. Dazu kommt > noch mehr, was im B2B ausgeschlossen werden darf. Bei Maßanfertigunhen entfällt fas Rückgaberecht.
OT: Microwave schrieb: > Ob der Bezug vom zugehörigen Kupferlack(flach)draht wohl einfacher wird? > (^_^) Wird er offenbar. Passende Offerte vom SchneiTec Shop (www.schneitec-shop.com) wurde erhalten (4 mm x 1.5 mm). Grüsse - Microwave
