Hallo zusammen, ich habe für meine LED-Steuerung einen TLC5947 (24-Kanal PWM-LED-Treiber, siehe https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5947.pdf) und einen Teensy 4.1, der ihn per SPI ansteuert. Sobald der TLC5947 Strom bekommt, schaltet er alle seine Ausgänge auf 100% - das will und brauche ich so nicht. Er hat einen BLANK-Eingang, der bei HIGH alle Ausgänge abschaltet. Natürlich kann ich den BLANK-Eingang vom Teensy aus kontrollieren, aber bis das die Initialisierung dort ist, vergeht einige Zeit. Wie verdrahte ich nun sinnvoll den Teensy mit dem BLANK-Eingang, sodass BLANK standardmäßig HIGH bekommt und ich erst mit einem Signal des Teensy die LED-Ausgänge freigebe? Geht das mit einem Pull-Up-Widerstand? Oder brauche ich einen Transistor, der mir im Endeffekt die Logik von BLANK umdreht? Danke Daniel
