Wenn man so einen kleinen DCDC Wandler der einem potentialfrei +/-5V erzeugt, man aber nur 10V braucht. Kann man dann einfach GND unbeschaltet lassen und alles geht? [ ] Nein das geht nicht, weiss doch jeder. [ ] Klar ueberhaubt kein Problem [ ] Haengt vom Wandler und Hersteller ab. [ ] Weiss ich auch nicht, ist mir doch egal. :) Olaf
Bei ungeregelten logischerweise gar kein Problem. Bei geregelten kommts drauf an welche Spnnung(en) für die Regelung verwendet werden. Kann halt etwas weniger genau sein.
Ich meinte natuerlich einen mit geregelten Ausgang, ganz vergessen zusagen. Aber ich glaub auch langsam so richtig toll ist die Idee nicht. Olaf
Olaf schrieb: > aber nur 10V braucht. Kann man dann einfach GND unbeschaltet lassen > und alles geht? das geht schon, nur wenn Du die 10 Volt über Last Stabil brauchst, dann vergiss es. Ich kenne das von DC/DC Wandlern von Murata und Traco, bei denen ist nur der Positive Ausgang für den Feedback zuständig. In so einem Fall wäre ein Regler mit 9 oder 12 Volt Ausgang besser geeignet. Dann einen mit ADJ Pin um die Spannung genau einzustellen.
