Hi. Ich suche eine einfache Schaltung, um aus 36V DC (31 bis 42 V Range) eine Spannung in einem Bereich zu machen, mit dem heute übliche Weitbereichs-Schaltnetzteile im Kleinleistungsbereich betrieben werden können. Beispielsweise Handy-Ladegeräte, Steckernetzteile, LED Leuchtmittel usw. Das heißt, die Spannung muss irgendwo im Bereich von 120 bis 240 V liegen. Entweder DC oder irgendwas im Bereich von 40 bis ca 100 Hz. Die Schaltung sollte aber möglichst einfach und günstig sein, mit Standardbauteilen, und einen einigermaßen brauchbaren Wirkungsgrad haben. Habt ihr Schaltungsvorschläge für mich? LG
Moin, Vielleicht aus einem NF-Endstufen-IC einen Leistungsoszillator basteln und eine Kaskadenschaltung dahinter. Oder einen Trafo. Je nach Lust, Laune, Existenz und Verlangen nach galv. Trennung. Gruss WK
Abwärtsschaltregler auf 24VDC oder 12VDC, und dann Sinuswechselrichter auf 230VAC.
Stepup Wandler, evt 2 in Reihe mit jeweils Verdoppelung. Bei ebay z.B.: https://www.ebay.de/itm/392710207438 oder direkt einen 36Volt Wechselrichter: https://www.ebay.de/itm/254933512534
Simon schrieb: > Ich suche eine einfache Schaltung, um aus 36V DC (31 bis 42 V Range) > eine Spannung in einem Bereich zu machen, mit dem heute übliche > Weitbereichs-Schaltnetzteile im Kleinleistungsbereich betrieben werden > können. Da sollte ein einfacher StepUpWandler vierfach ungeregelt reichen. Typischerweise sollte da bei den entsprechenden Wandler-ICs, die Schaltung bereits im Datenblatt stehen. Da muss man dann nur noch die Ausgangsspannung anpassen.
