Hallo, habt ihr im Praktikum oder in der Ausbildung so einen "Würfel in Würfel" gemacht? Ich hatte leider nicht die Gelegenheit dazu, konnte aber nach jahrelangem Suchen diesen auf einem Flohmarkt günstig erwerben. Habe den Verkäufer von 250€ auf 190€ herunter handeln können, bin ganz zufrieden! Dieser hat 3 Innenwürfel, gibt es noch mehr? Wo mag die Grenze liegen? (Ok, dieses ist nur ein Randthema, die Verbindung zu Elektronik ist Praktikum und Werkzeug. Bitte ernsthafte Antworten, ich habe hier im Forum beobachtet, das Leute sich "Trollerkenner(Gast)" nennen und Threads damit zerstören, dass sie "Don't feed the Trolls" schreiben!!!)
Dietmar Berner schrieb: > Hallo, habt ihr im Praktikum oder in der Ausbildung so einen > "Würfel in Würfel" gemacht? Nö, ich habe eine Gewindeplatte erstellt, und einen Montagerahmen für Relais. Hat Spaß gemacht. > (Ok, dieses ist nur ein Randthema, die Verbindung zu Elektronik ist > Praktikum und Werkzeug. Richtig, dafür gibt es bestimmt ein Mechanikforum, oder ein Würfelforum. > Bitte ernsthafte Antworten, ich habe hier im > Forum beobachtet, das Leute sich "Trollerkenner(Gast)" nennen Trollerkenner vom Feinsten Bitteschön, soviel Zeit muss sein. > und Threads damit zerstören, dass sie "Don't feed the Trolls" > schreiben!!!) Hab ich dass mal geschrieben? Dann bestimmt zu recht;-) Du bettelst ja geradezu um dumme Sprüche zu erhalten.
Wenn man damit 250 verdienen kann mach ich nur noch solche. Seit 3d Druck kinderleicht https://3dmdb.com/en/3d-model/w%C3%BCrfel-in-w%C3%BCrfel-cube-in-cube/5772864/?q=w%C3%BCrfel Aber auch auf der CNC Fräse halt 6 mal umspannen.
MaWin schrieb: > Aber auch auf der CNC Fräse halt 6 mal umspannen. Da reicht eine konventionelle Drehmaschine mit Vierbackenfutter.
Dietmar Berner schrieb: > Dietmar Berner schrieb: >> Dieser hat 3 Innenwürfel, gibt es noch mehr? Wo mag die Grenze liegen? Am Geld das man bereit ist für das passende Verarbeitungswerkzeug auszugeben ...
Andre G. schrieb: > Am Geld das man bereit ist für das passende Verarbeitungswerkzeug > auszugeben ... alternativ am Können, sich die notwendigen Drehmeisel selbst zu erstellen...
MaWin schrieb: > Seit 3d Druck kinderleicht > https://3dmdb.com/en/3d-model/w%C3%BCrfel-in-w%C3%BCrfel-cube-in-cube/5772864/?q=w%C3%BCrfel Auch ohne: https://www.1-2-do.com/projekt/wuerfel-in-wuerfel-in-wuerfel-in-wuerfel/bauanleitung-selber-bauen/4990#start
> aber nach jahrelangem Suchen diesen auf einem Flohmarkt günstig > erwerben. Habe den Verkäufer von 250€ auf 190€ herunter handeln können, > bin ganz zufrieden! Bestimmt: jahrelange Lagerkosten (auch mit billiggas geheizt) kumulieren halt schon... Und die Rohmaterialkosten erst: da hat der Verkäufer allerdings über die lange Zeit einen Gewinn erzielt... > Dieser hat 3 Innenwürfel, gibt es noch mehr? Wo mag > die Grenze liegen? Also ich zähle da 5 insgesamt. Wozu muss man bei Gegenständen gendern? ":innen Würfel" bahhh! Bei diesem hier fehlt mir noch einen Grössenhinweis: schätze ich richtig mit ca. Handbreit an der Aussenkante? Material: Alulegierung? Ich durfte mal einen kleinen machen, aus Messing mit 10mm Kantenlänge auf einer Tischdrehbank mit voreingerichtetem Revolverwerkzeughalter (Bohrer? Fingerfräser?) auf dem Hebelreitstock. Die Handgriffe beschränkten sich aufs vor-&rückschieben des Reitstockhebels, im hinteren Anschlag wurde der Revolverhalter einen schritt weiter auf das nächste Werkzeug gedreht. Spindelstopp, Werkstück auf nächste unbearbeitete Seite umspannen, Spindelstart und weiterhebeln. 6x wiederholen. Fertig. WIMRE: meiner hatte im innersten kein Material mehr, im Unterschied zu diesem da. Faszinierendes Ergebnis, jedoch trivial anzufertigen. Am handgeführten Kreuzsupport reicht ein kleiner Innenausdrehstahl. Seine Grösse bestimmt die kleinste Struktur im Innern. Nach aussen gibt die Spannmöglichkeit (4backenfutter) die Limite. So zumindest an der Drehbank. Spähen bitte sortenrein aufsammeln: gibt etwas Schrottgeld.
MaWin schrieb: > Wenn man damit 250 verdienen kann mach ich nur noch solche. Die obige Schilderung hat doch ganz klar gezeigt, dass der Verkäufer offenbar nicht die geforderten EUR 250,- durchsetzen konnte, sondern nur EUR 190,-.
190 Euro... Das sollte ich nicht meiner CNC-Bude erzählen, sonst fertigen die nur noch sowas, vor allem bei dem was da an Restblöcken anfällt.
Ben B. schrieb: > 190 Euro... Das sollte ich nicht meiner CNC-Bude erzählen, sonst > fertigen die nur noch sowas, vor allem bei dem was da an Restblöcken > anfällt. Ist eben Kunst ... Wenn etwas "gut aussieht" darf es ruhig seinen Preis haben ...
Dietmar Berner schrieb: > Habe den Verkäufer von 250€ auf 190€ herunter handeln können Das deckt bei weitem nicht die Arztkosten, um den vollumfassenden Lachkrampf des VK wieder zu lösen. Insofern hat er Miese gemacht ;)
Onkel Hotte schrieb: > Das deckt bei weitem nicht die Arztkosten, um den vollumfassenden > Lachkrampf des VK wieder zu lösen. Gibts da zur Lösung nicht sogar ein Buch: "Mein Krampf"?
Dietmar Berner schrieb: > Habe den Verkäufer von 250€ auf 190€ herunter handeln können, > bin ganz zufrieden! Sag das nächste Mal Bescheid, für 250 mach ich dir auch einen. Der ist dann neu, nicht gebraucht ;-P Aber zum Thema...wie schon geschildert liegt die Grenze wohl in den Werkzeugen/Können des Bearbeiters. Vll. hat auch schon mal jemand so ein Teil mit nem REM gebastelt? Da würde man dann wohl an die physikalischen Grenzen kommen.
Warum könnt ihr sowas kompliziertes plötzlich für nur 190,- machen? Wenn da mal einer ein Stück abgedreht haben will Geht das plötzlich nur für astronomische Summen So ganz ernst kann man euch auch nicht nehmen
Das ist ja der Trick bei der Sache, es sieht mordsmäßig kompliziert aus, ist es aber nicht. https://www.youtube.com/watch?v=cZQ3NLtzipc Ein CNC-Bearbeitungszentrum schafft das ggf. mit unterschiedlich großen Werkzeugen für die Bohrungen noch viel schneller, evtl. muss man einmal manuell umspannen, aber die etwas besseren Bearbeitungszentren mit Gegenspindel könnten selbst das automatisch.
Ben B. schrieb: > Ein CNC-Bearbeitungszentrum schafft das... für so etwas als kostenpflichtige Auftragsarbeit mehrere tausend Euro zu kalkulieren. Das Youtube Video zeigt ja nur, im Zeitraffer wie die Maschine das Einzelstück aus Holz fertigt. Die Maschine muss eingerichtet werden, ein Alu-Würfel der gewählten Kantenlänge muss vorher auch noch gefertigt werden. Dann muss jemand daneben stehen, und 5x umspannen. Ich denke das erstellen des Programms macht 90% der Arbeit aus. 190€ für diesen Würfel vom Flohmarkt war ein Schnäppchen!
Dietmar Berner schrieb: > Die Maschine muss > eingerichtet werden, ein Alu-Würfel der gewählten Kantenlänge muss > vorher auch noch gefertigt werden. Da nimmt man einfach ein Stück ALU Rundmaterial. So hat das jedenfalls in meiner Ausbildung damals funktioniert. Eine Drehbank und mehr braucht es nicht, nagut, etwas Zeit und Geschick ist schon noch von Nöten aber alles in allem ist das recht einfach zu fertigen.
Tom schrieb: > Warum könnt ihr sowas kompliziertes plötzlich für nur 190,- machen? > Wenn da mal einer ein Stück abgedreht haben will Geht das plötzlich nur > für astronomische Summen > > So ganz ernst kann man euch auch nicht nehmen Tja, so ist die Neuzeit. Heute so und morgen so. Die aktuell vorherrschende Windrichtung entscheidet. Man könnte 1.000 Stück von dem Zauberwürfel bei einer CNC-Bude in Auftrag geben, dann wäre da sicher was verdient. Dann aber den Vertrieb und die Versandkosten nicht vergessen. Achja, 2 Jahre Garantie sind da auch noch und auch an die Rückläufer denken (gefällt nicht) oder die Reklamationen (als Hammer nicht zu gebrauchen). Wenn es dumm läuft, gibt es den Zauberwürfel nach einer Woche für 19.95 Euro vom Chinesen, dann hat man verschissen.
@Dietmar Du musst es bei einem CNC-Bearbeitungszentrum schlimmstenfalls einmal umspannen. Alle Flächen außer die der Hauptspindel zugewandte kann sowas "am Stück" bearbeiten und es ist auch keine komplizierte Bearbeitung. Drei Bohrungen oder Fräsen mit verschiedener Tiefe und Durchmesser, für alle Seiten identisch. Und wie ich bereits schrieb, wenn die Maschine über eine Gegenspindel verfügt, kann sie sogar automatisch umspannen und die letzte Seite bearbeiten. In der Serienfertigung könnte man die Maschine auch mit einem Meter Vierkantstahl oder -Alu laden, dann macht sie daraus gleich 10 Stück am Stück oder so.
