Moin zusammen, wie viele Spulen benötige ich zur Entmagnetisierung von einem Eisenwürfel? Reicht eine Spule oder brauche ich drei, für jede Dimension eine? (Und warum ist das so?) Wenn ihr Anregungen oder Literatur oder Sonstiges habt, schreibt es gerne. Alles kann hilfreich sein. Gruß Robert
Du musst den Würfel nur erwärmen … der Curiepunkt von Fe liegt bei 760Grad Celsius.
Genau Eine. Wenns nich stark genug ist, kann man den Würfel damit ja jede Seite einzeln damit behandeln, so das der Kern auch genug abbekommt und es ihm die Elementarmagnete durcheinander wirbelt.
Also ist die Ausrichtung der Spule für die Entmagnetisierung nicht relevant? Hauptsache der Würfel wird durch die mag. Feldstärke der Spule erreicht?
Robert schrieb: > Hauptsache der Würfel wird durch die mag. Feldstärke der Spule erreicht? Sie muss zumindest, nahe an die Sättigung des Würfels reichen und "langsam" ausklingen.
In der Vergangenheit hat man bei der Bildröhren Entmagnetisierung die Spule mit Wechselstrom beschickt und das Magnetfeld mit Hilfe eines in Reihe liegenden Kaltleiters langsam abklingen lassen Das gleiche erreichst Du, wenn die *eingeschaltete, stromdurchflossene* Spule langsam vom Werstück entfernt wird. Der Strom darf dann erst in einiger Entfernung abgeschaltet werden! mfg
Teo D. schrieb: > Sie muss zumindest, nahe an die Sättigung des Würfels reichen und > "langsam" ausklingen. Sie muss nicht "langsam ausklingen", sondern die Magnetisierung muss sich sauber auf den Nullpunkt Zusammenschnüren. Das darf ruhig zügig passieren. Oder welche Zeitkonstante witterst du in dem System?
Bei Tonbandgeräten nahm man sogar Löschfrequenzen von über 50 kHz. Hauptsache ist das Abklingen während mehrerer Schwingungen vom Sättigungswert des Magnetismus bis auf Null. Bei Eisen ohne Blechung müsste man beachten: bei hoher Löschfrequenz könnte das Feld wegen der Wirbelströme möglicherweise nicht ganz in den Würfel eindringen, innen könnte ein Restmagnetismus bleiben. (wenns um Messungen geht) Robert schrieb: > Reicht eine Spule oder brauche ich drei, für jede Dimension eine? > (Und warum ist das so?) Bei Sättigung werden alle verfügbaren "Elemantarmagnete" in die gleiche Richtung gebracht; also reicht eine Spule dann. Wenn man aber kein genügend starkes Feld erreicht, müsste man die Spule in mehrere aufteilen und nacheinander damit löschen. Oder den Würfeln entlangfahren.
