Hallo Leute, Ich habe die Qual der Wahl eine Speicherspule für einen Syncronen Buck-Regler auszuwählen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie viel höher die Selbstresonanz der Speicherspule über der Schaltfrequenz des Reglers liegen sollte. In meinem Fall habe ich 1,6MHz Schaltfrequenz und die angedachte Spule hat eine Selbstresonanz von 12MHz. Ist das zu knapp bemessen? - gibt es da eine Fausformel?
Mein Bauchgefuehl sagt das 10x okay ist. :-) Olaf
Gute Erfahrungen habe ich mit Vishay gemacht, z.B.: https://www.digikey.de/de/products/detail/vishay-dale/IHLP5050FDER5R6M01/1220766 Die Selbstresonanz ist nicht angegeben, aber die maximale Arbeitsfrequenz von 5MHz. Ich benutze sie bei 800kHz. Auch sollte man beim Strom nicht knausern, sonst werden sie sehr heiß. Ich benutze sie für max 6A DC. Eine Drossel von Würth hat dagegen den Regler in die Überlastabschaltung gefahren, die 6A wurden nicht erreicht. Sie ist mit Selbstresonanz bei 34MHz angegeben. https://www.digikey.de/de/products/detail/w%C3%BCrth-elektronik/7443320820/2175560
Peter D. schrieb: > Eine Drossel von Würth hat dagegen den Regler in die Überlastabschaltung > gefahren, die 6A wurden nicht erreicht. Sie ist mit Selbstresonanz bei > 34MHz angegeben. Vielen Dank für diese Infos deiner Erfahrungen! Ich habe von Würth die LHMI Serie ins Auge gefasst (bzw. wird die bei uns im Lager geführt). Die sind, was den Aufbau angeht den IHLPs von Vishay sehr ähnlich. Laut Datenblatt hat die ausgewählte 12MHz Resonanzfrequenz und das Kernmaterial soll laut Katalog von 50kHz bis 5MHz geeignet sein.
Glatt den Link zum Datenblatt vergessen :/ https://www.we-online.com/catalog/datasheet/74437368100.pdf
Fragender schrieb: > Olaf schrieb: >> Mein Bauchgefuehl sagt das 10x okay ist. :-) > > Und was sagt es bei 7,5x :/ Das sollte auch noch gehen. Wird zwar etwas höherer Ripple als mit Faktor 10, aber was solls.
Peter D. schrieb: > Eine Drossel von Würth hat dagegen den Regler in die Überlastabschaltung > gefahren, die 6A wurden nicht erreicht. Sie ist mit Selbstresonanz bei > 34MHz angegeben. Sättigungsstrom beachtet?
Wühlhase schrieb: > Sättigungsstrom beachtet? Der ist mit 13,5A angegeben, sollte also für 6A dicke reichen. Ich hatte auch erst mein Layout in Verdacht, hab dann aber die Drossel vom XR76208 Eval-Board draufgesetzt und die ging einwandfrei. Ist die Würth 74437368047 (Isat = 26A). Die Vishay-Drossel ist mit 32A angegeben. Hatte noch die Stabdrossel Würth 744711015 probiert (56A), die ging auch. Die 13,5A sind also doch zu knapp für 6A Last. Wieder was gelernt.
Peter D. schrieb: > Die 13,5A sind also doch zu knapp für 6A Last. > Wieder was gelernt. Da bin ich Gott sei Dank weit von entfernt! Ich habe "nur" 1,5A maximalen Laststrom. Wühlhase schrieb: > Sättigungsstrom beachtet? Ich in meinem Fall ja! Wühlhase schrieb: > Das sollte auch noch gehen. Wird zwar etwas höherer Ripple als mit > Faktor 10, aber was solls. Kannst du das irgendwie besser erklären?
