Forum: PC-Programmierung Wenige 100kb aber alles drin?
von 90erCrack (Gast)
Hallo liebe Gemeinde,
Einige kennen es vielleicht noch. In den 90ern und frühen 00ern gab es
mal so Spiele CDs/DVDs.
Darauf enthalten waren neben Spielen auch entsprechende Cracks.
Diese Cracks enthielten Programmcode inkl GUI und so n 8bit Titelsong in
einer einzelnen Datei. Alles zusammen wenige 100kb groß.
Wie wurde das gemacht.
Es sollen nun keine Spiele gecrackt werden, aber mal ein Taschenrechner
oder eine andere simple Anwendung geschrieben werden.
Welche Bibliotheken, welche Compiler, welche Strategien wurden damals
genutzt / könnte man heute nutzen.
Heutzutage ist oft alles direkt >MB groß. Und etliche DLLs müssen
mitgeliefert oder QT installiert werden. Selbst bei sowas wie FLTK.
(Erstmal unter Windows, aber gerne auch generell.)
Gute Grüße
von Programmierer (Gast)
Sicher dass nicht auf der CD in einem zentralen Ordner Libraries waren
die von allen Tools gemeinsam genutzt wurden?
Ansonsten wurde da halt einfach direkt mit dem Win32-API gearbeitet und
sonst keine Libs genutzt, z.B. auch nicht die C++ Standard Library.
Das kannst du auch heute noch problemlos z.B. mit Visual Studio machen.
Es ist nur halt ziemlich umständlich und der Code ist null portabel.
Besonders aufwendige GUIs kriegt man so auch nicht in sinnvoller Zeit
hin. Mit ein paar Hacks im Hex-Editor kann man die von VS erzeugten
Executables noch um ein paar Bytes kürzen. Das Ganze lohnt sich aber
kaum, denn PCs haben heutzutage viel mehr Speicher. Höchstens als
lustige Fingerübung...
Titelsongs und Hintergrundbilder legt man komprimiert in der
Anwendungsdatei ab und entpackt sie beim Start in den RAM. Mit dem Code
kann man das auch machen, wobei es da Probleme mit Sicherheitsmaßnahmen
geben könnte...
von Εrnst B. (ernst)
Daraus hat sich die Demoscene entwickelt, die dann nur noch die Intros,
ohne eigentliche Crack-Payload dahinter, gebastelt haben.
Gibt Wettbewerbe mit verschiedenen Kategorien, 4 Kilobyte, 64 Kilobyte
usw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Demoszene
https://www.pouet.net/
Oder, auch passend zum Forum hier, Demo auf dem Atmega88:
https://www.linusakesson.net/scene/craft/
=> Video anschauen, das läuft alles incl. VGA-Signal-Erzeugung und
Audio, auf einem 8-Bit µC mit 8kB Flash.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das wurde programmiert.
Keine. Jede Zeile Code handgeklöppelt.
> welche Compiler,
Damals keiner. Assembler.
> genutzt
Damals kenne deine Hardware in- und auswendig. Insbesondere kenne den
Prozessor in- und auswendig.
Heute kenne auch dein OS in- und auswendig.
Ja, und wird auch:
https://2022.revision-party.net/competitions/pc/
https://files.scene.org/browse/parties/2022/revision22/
Wobei zum Teil auch Bibliotheken wie .NET und Runtimes wie Java erlaubt
sind.
Hannes J. schrieb:
>> welche Compiler,
So etwas simples wie einen Crack kriegt man auch in C oder C++ (aber
Vorsicht mit der Library) in <100KiB hin.
Wobei man noch unterscheiden kann ob man was nützliches (wie den
Taschenrechner) mit vertretbarem Aufwand oder was schickes aber
nutzloses (wie eine Demo) mit irrem Aufwand bauen möchte.
von Herbert B. (Gast)
Für DirectX-basierte Demos gab es einen speziellen Kompressor, die
Texturen wurden algorithmisch erzeugt, damit konnte man recht komplexe
Demos basteln die nur wenige kB brauchten, das war damals die nächste
grosse Evolution in dem Bereich.
von Udo K. (udok)
Ganz einfach: Ohne Bloatware-Framework.
Ein "Hallo Welt" Konsolenprogramm hat da gerade mal 5 kByte.
Windows Programme, die mit der Win32 Api gemacht werden sind oft unter
100 kByte gross.  Das geht sehr einfach, wenn die Oberflächen aus einem
Dialog oder nur einem Fenster bestehen.  Schau dir dazu das Buch
Programming Windows von Petzold an.
Microsoft Foundation Class MFC (C++) Programme sind typisch unter 500 kB
gross.  Das war das Standard Windows Framework vor 20 Jahren.
Das Buch "Programming Windows with MFC" von Jeff Prosise ist da ein sehr
guter Einstieg.
Und ich rede da nicht von einem einfachen "Hallo Welt", sondern die
Programme haben schon eine beachtliche Funktionalität.
Vielleicht kommt das wieder, wenn ernsthaft Strom gespart werden muss.
Jeder unnötige CPU Zyklus braucht schließlich Energie.
Gruss,
Udo
von W.S. (Gast)
Am besten gar keine, sondern selber machen und ein passendes Konzept
haben.
Ich hätte da ein Beispiel: mein selbstgeschriebener Crossassembler für
die PICs kann mit einer grafischen Oberfläche aufwarten und ist nur etwa
69K groß. Ohne irgendwelche Klimmzüge und Tricks nur mit Delphi 6
geschrieben.
Das komplette Gegenteil sieht man hier selbst bei der Firmware für
Mikrocontroller: Da scheut man sich (oder ist zu doof dafür) ein Portpin
selber zu setzen und nimmt dafür eine Bibliotheksfunktion wie
DigitalWrite oder so ähnlich - und dann kommen fette schwerfällige
Ergebnisse dabei heraus, für die man Controller mit immer mehr Flash
benötigt. Aufgedunsen durch Doofheit? Ja. Aber das gilt heutzutage als
modern.
W.S.
von Udo K. (udok)
> modern.
Die Rechner sind heute sauschnell, und eine GUI kannst du auch
problemlos skripten.  Da ist alles unter 10 Millisekunden kein Problem,
und das sind schon mal locker 30 Millionen CPU Zyklen, wobei eine
moderne CPU vieles parallel machen kann... So schlecht kann man
eigentlich gar nicht programmieren.  Und soviel Speicher wie ein
Einstiegs-PC heute hat, kannst du gar nicht vollmachen.
Zum Taschenrechner:  Im Buch von Petzold ist ein einfacher
Taschenrechner drinnen.  Der braucht glaube ich weniger als 30 kByte.
Der Sourcecode hat unter 250 Zeilen.  Ich habe dir den Source Code + die
Exe angehängt...  Das müsstest du auch mit einer aktuellen Visual Studio
Studenten Edition kompilieren können.
Wenn dein Kunde hinter dir steht und fragt "wann ist meine IoT-Anwendung
mit WLAN-Cloudanbindung, signiertem OTA-Update, Secure Boot,
Sensor-Fusion, KI, Multimedia-Funktion, 3D-GUI, Dateisystem...
fertig???" sagst du bestimmt nicht "ich bastle noch an meinem eigenen
Assembler", sondern suchst dir alles an Frameworks was du finden kannst.
Und natürlich wollen die Kunden das. LED-Blinker und Temperaturregler
sind der Stand von 1980. Das können die auch selber mit Arduino
zusammenfrickeln. Heutzutage ist Cloud, IoT, Apps usw. gefragt. Dafür
kann man noch Kunden finden.
Energieeffizienz bedeutet nicht einfach nur kleinere Programme
schreiben. z.B. Android hat eine riesige Menge Code nur fürs Power
Management. Und es funktioniert ziemlich gut. Die Apps müssen dazu
mitspielen, und auch das funktioniert, sogar in Java/Kotlin. Eine gut
programmierte Kotlin-App auf einem Android-Gerät ist viel
energieeffizienter und leistungsfähiger als so ein Pentium 4-PC mit
Win32-API-Apps.
Das ziemlich komplexe und clevere Coroutinen-Framework z.B. von Kotlin
ermöglicht übrigens auch noch mal effizienteren Code, indem es Threads
spart.
von Udo K. (udok)
Ich habe es noch mit Visual Studio 2022 ausprobiert:  Läuft.
Allerdings hat die statisch gelinkte 32 Bit Version statt 28 kByte 74
kByte.  Die dynamisch gelinkte 32 Bit Version hat dafür gerade mal 12
kByte.
Mit dem 64 Bit WinDDK 7.10 Compiler - der mit der alten MSVCRT linkt -
hat die statisch gelinkte 64 Bit Exe 41 kByte, und die dynamisch
gelinkte 9 kByte.
Gruss,
Udo
von Udo K. (udok)
> spart.
Witzbold :-)
Meine Win32 Anwendung hatte noch nie mehr als einen Thread.
Nur das doofe Win10 macht nebenbei 4 weitere zum parallelen DLL laden
auf...
Dann war sie wahrscheinlich nicht besonders komplex oder musste sich
nicht mit nebenläufigen Vorgängen auseinandersetzen... Und kann keine
Multicore-CPUs ausnutzen! Zugegebenermaßen kommt man unter Windows dank
Overlapped IO mit weniger Threads aus.
von Udo K. (udok)
Etliche MFC Anwendungen waren durchaus sehr komplex und hatten trotzdem
nur einen Thread.  Wozu auch mehr, wenn alles wichtige in einer
Zeitscheibe von < 100 ms ausgerechnet wird und der Prozessor sowieso nur
eine CPU hat?
Im schlimmsten Fall kommt halt für ein paar Sekunden eine Sanduhr...
Heute ist ein aktueller CPU Core sicher 20x schneller, und davon gibt es
8, eine SSD kann in 100 Millisekunden 500 MByte lesen.
Trotzdem laufen viele einfachen Programme nicht richtig flüssig (etwa
Eagle)...
> nur einen Thread.
Die hatten dann wahrscheinlich keinen Netzwerkkram. So etwas wird
nämlich gerne in separate Threads gesteckt. Man kann es auch asynchron
machen, aber das ist vielen zu aufwendig. Coroutinen machen asynchrone
Programmierung viel beherrschbarer und sparen dadurch die Threads ein.
Das mutet man Usern heute nicht mehr zu! Lang laufende Operationen
gehören in einen Worker-Thread, oder sollten asynchron abgewickelt
werden, sodass die GUI reaktiv bleibt.
> Eagle)... da frage ich mich manchmal schon, was da los ist...
Mies programmiert ;-)
von Udo K. (udok)
> Programmierung viel beherrschbarer und sparen dadurch die Threads ein.#
Ich habe den Netzwerkram im Hintergrund nie vermisst.
Alle normalen GUI Operationen und praktisch alles an Mathematik im
Bereich Messtechnik oder Office konnte man schon auf einem Single Core
vor 20 Jahren in < 100 ms ausrechnen.
Wenn wirklich viele Berechnungen anstehen (LTSpice etwa), dann muss man
sowieso eine Art Sanduhr oder eine Message Box haben - das Programm kann
nicht weitermachen ohne die berechneten Daten.  Die Berechnungen laufen
dann klarerweise auf allen Kernen.
Der häufigste Grund für mehrere GUI-Threads ist User-Spionage im
Hintergrund (Netzwerk) und miese Programmierung...
Tippte er in einen Browser ein... Wenn du im Browser scrollst, oder
schon etwas eingibst während die Seite noch lädt, passiert was im
Hintergrund. Wenn du im Google-Suchfeld etwas eintippst und Vorschläge
geladen werden, passiert was im Hintergrund. Wenn du in WhatsApp eine
Nachricht eingibst und gleichzeitig Nachrichten ankommen, passiert was
im Hintergrund. Die meisten Internetbasierten Apps, insb. Social Media,
müssen jede Menge Dinge im Hintergrund übertragen. Dafür jedes Mal die
GUI einzufrieren und eine Sanduhr anzuzeigen würde sie unbenutzbar
machen.
Nö, man könnte auch im Hintergrund rechnen und die GUI weiter reaktiv
haben. Viele IDE's beispielsweise können im Hintergrund kompilieren und
man kann sogar weiter coden.
Ist es Spionage wenn Facebook ein Bild lädt? Ohne die Anzeige von
Inhalten macht Facebook keinen Sinn.
> Bereich Messtechni
Wie würdest du denn Daten von z.B. einem USB-Messgerät empfangen, wenn
dafür nur ein blockierendes API zur Verfügung steht? Die GUI dafür zu
blockieren wäre ziemlich blöde, wenn ständig neue Daten reinkommen und
man mit dem Programm interagieren können soll.
von Karl Käfer (Gast)
Wenn Du Deine Daten noch mit einer Office-Software verarbeiten kannst
sprechen wir über triviale Datenvolumina. Bei richtigen Daten geht der
Trend heute sogar schon dahin, die Daten nicht mehr auf der CPU, sondern
auf der GPU zu verarbeiten, weil die viel besser parallelisieren kann
als jede CPU und jedes Betriebssystem. Dafür bieten einige Hersteller
mittlerweile sogar spezialisierte Produkte an.
Es ist auch völlig bescheuert grössere Datenvolumen mit einer
Office-Software zu verarbeiten - auf so eine Idee kommt nur, wer nichts
Besseres kennt. Alleine die Idee, n Millionen Datenpunkte einzulesen und
jeden einzelnen davon dann in eine grafische Repräsentation zu rendern,
ist nicht gerade klug.
von Le X. (lex_91)
Das Gros der Daten bei heutigen Spielen sind Multimedia-Inhalte, also
Musik, Graphiken, 3D-Modelle von riesigen Welten sowie Videosequenzen
(in 4k).
Und da gilt, auch bei Verwendung von Kompressionen:
mehr Qualität (lies: Bitrate, Detailgrad usw) => größere Dateien
Der eigentliche Programmcode ist dagegen vernachlässigbar.
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
PureBasic macht z.B. mit seinem FASM - Assembler Output auch
kleine GUI-Programme, meist so ab 20 KB.
Threads braucht man eigentlich seltener. Meist reicht da auch
ein Windows-Timer aus. Kommt natürlich immer auf die Aufgabe
an. Wenn ich eine ser. Schnittstelle, die große Mengen an Daten
liefert, ständig pollen muß, komme ich an einem Thread nicht
vorbei. Wenn die aber nur kleine Datenmengen liefert und das
nicht gerade im Millisekundentakt, genügt da auch ein Timer.
Bei einem Timer ungefähr ab so 300 ms bleibt dann auch eine GUI
bedienbar. So ist mal meine Erfahrung.
Sowas sollte man dann immer abwägen und entscheiden ob Thread
oder Timer.
Timer zum Pollen sind eine ziemliche Krücke. Ist das Intervall zu kurz,
belastet es die CPU und die Bedienbarkeit. Ist es zu lang, gehen Daten
verloren. Und sie wachen ständig die CPU auf, schlecht zum Energie
Sparen. Nicht ohne Grund schränkt Android die Verwendung von Timern
ziemlich ein.
Für die serielle Schnittstelle kann man das HANDLE auch wunderbar in
WaitForMultipleObjects stecken, sodass die Anwendung nur genau dann
aufwacht, wenn Daten angekommen sind/abgesendet werden können.
U.a. bei libusb geht das (unter Windows) leider nicht so schön, daher:
Threads. Immer noch besser als Timer.
Da hast du was überlesen. Ich habe doch oben geschrieben,
daß man zum Pollen besser einen Thread beutzen sollte.
Pollen = ständig !
> Pollen = ständig !
Und für was benutzt du dann Timer?
Warum bieten denn die meisten Programmiersprachen so einen
Timer an ? Wird wohl einen Grund haben.
Für mich ist so ein Timer wie eine Eieruhr oder Sanduhr.
Den kann man auch als Ersatz für ein Sleep nehmen. Oder
auch, um im Sekundentakt jeweils ein anderes Bildchen anzuzeigen.
Oder auch sonstige Grafikprogrammierung wie bei OpenGL, um etwa
ein Objekt gleichmäßig drehen zu lassen. Oder vlt. ein Wecker, der
alle x Minuten klingelt oder eine andere Aktion durchführt.
Geht natürlich auch mit anderer API (ellapsedmilliseconds ?)
aber so ein Timer ist in meiner Programmiersprache einfacher
zu erstellen und zu behandlen. Und vor allem brauche ich dann
z.B. die Sekunden nicht jedesmal neu zu berechnen. Da brauche
ich einfach nur das Timer - Ereignis in meiner Eventschleife
abzufragen.
Ich denke, da gibt es noch mehr Möglichkeiten.
von rbx (Gast)
Oft Pascal, C++, C oder Assembler. Die Verbreitung ähnlich, sagen wie
für jeden Ansatz 25%. Für Assembler etwas weniger, vielleicht 10-20
Prozent. Für die Musiktracks gab es wohl schon hochoptimierter Tracker
oder Packer für die Programme.
Für die Cracks brauchte man Assembler Know How, wie auch Know How über
Windows - und Dosfunktionen.
Sehr viel wurde mit Disassemblern und Debuggern gearbeitet - was sich
wiederum günstig auf die Windowsfunktionen-Nutzung (und -Aushebelung)
oder Nachprogrammierung auswirkte.
Grundsätzlich muss man viel nachdenken, man kann aber seine Erleuchtung
haben.
Hochsprachenprogramme kann man selber noch ganz gut im Hexeditor
zusammenkürzen. Teilweise wurde auch schon in Gruppen und mit Internet
entwickelt, also gab es auch einiges an Teamressourcen.
So ganz grob könnte man auch sagen, Programmierkunst. Analog zu
Bildermalkunst. Man muss halt auch gut sein, um schöne Bilder zu malen.
Wenn ich Code optimieren wollte, würde ich auf alle Fälle auch hier im
Forum um Rat fragen.
Zuerst sollte man aber selber loslegen, und sich ein paar Gedanken
machen.
Das heißt, auch heute gilt: Köpfchen anstrengen.
Ja dafür macht es sicherlich Sinn. Wenn praktisch klar ist, dass bei
jedem Timer-Event definitiv was passieren muss. Beim I/O-Pollen wäre das
ja nicht so. Aber das würde man wohl auch nicht als nebenläufigen
Vorgang sehen.
Früher, als es nur Disketten zum Weitergeben gab, hatte ich die Runtime,
die vom Compiler meiner Interpretersprache dazu gelinkt wurde,
zuerst mit einem Ressourcen- Editor bearbeitet. Da waren auch
viele Icons, Bitmaps, Cursors und sonstiges drin, was nicht oft
benötigt wurde. Das konnte man gut rauswerfen und hatte somit eine
kleinere Runtime und somit auch ein viel kleineres Programm.
Wenn man das ganze noch mit dem UPX-Packer verkleinerte, wurde
es dann noch kleiner.
von rbx (Gast)
Hallo Gemeinde,
Vielen Dank für all die Informationen. Ich lese fleißig weiter mit,
grabe mich jedoch auch bereits durch die verlinkten Informationen.
In jedem Fall wollte ich einmal ein Piep und ein großes DANKE
hinterlassen.
von Lothar (Gast)
"In contrast to user interface libraries like GTK, Qt, and wxWidgets,
FLTK uses a more lightweight design and restricts itself to GUI
functionality. Because of this, the library is very small (the FLTK
"Hello World" program is around 100 KiB)"
https://en.wikipedia.org/wiki/FLTK
von W.S. (Gast)
> Wenn dein Kunde hinter dir steht und fragt...
Jaja. Der böse Kunde ist es also, der die Programmierer zwingt, sich ihr
Zeugs aus "alles an Frameworks was du finden kannst" zusammenzusuchen
und das Zeug, was sie abliefern sollen, von woanders zusammenzukopieren.
Ich überlege mir grad, wie das wohl geklungen hätte, wenn sich Bach,
Mozart, Beethoven usw. ihre Noten zusammenkopiert hätten, anstatt sie
selber zu komponieren.
W.S.
Natürlich. Kein Programmierer der Welt kann all diese Funktionalität in
ein paar Monaten von Grund auf neu programmieren. Aber mit ein paar
Frameworks geht's. Wenn man dem Kunden eine Rechnung über ein paar Jahre
Arbeit stellt, aber die Firma nebenan nur ein paar Monate braucht weil
sie fertige Frameworks und Libraries einsetzt, wo geht der Kunde wohl
hin?
Bach, Mozart und Beethoven haben die Musik nicht erfunden, sondern auf
die Arbeit anderer aufgebaut. Wie es so schön heißt: Auf den Schultern
von Riesen stehen.
von Kaj (Gast)
> W.S.
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
von rbx (Gast)
Hieran kann man sich auch noch ein Beispiel nehmen:
http://asm.sourceforge.net/asmutils.html (Linux auf einer Diskette!)
http://asm.sourceforge.net/resources.html#projects
https://bellard.org/tcc/
Dies aber nur zur Orientierung.
So als Übung könnte man mal anfangen, Internetseiten so zu bearbeiten,
dass sie weniger Speicherplatz verbrauchen.
von Pager (Gast)
> auf...
Windows "lädt" DLLs nicht per mmap nach?
von Udo K. (udok)
Der Windows Loader oder eine der DLL Initialisierungsfunktionen erstellt
mehrere Threads, die parallel die DLLs laden und initialisieren (die
auch wieder Abhängigkeiten haben).  Dazu wird wohl NtMapViewOfSection
verwendet.
Da werden auch bei einfachen Programmen >40 DLLs geladen, und 100'erte
Registry Keys und Files gelesen. Nach einigen Minuten beenden sich die
Threads von selbst. Windows protokolliert nebenbei mit, welche DLLs in
welcher genauen Version gebraucht werden (WinSxS).  Das nächste Laden
soll dann schneller gehen...
von c-hater (Gast)
Im Prinzip: natürlich. Es heißt bei Windows eben bloß nicht mmap...
Genau genommen ist die virtuelle Speicherverwaltung von Windows und den
heutigen Unixoiden-Abkömmlings praktisch gleich in ihrer Funktionsweise.
Was du Dummkopf scheinbar nicht begreifst, ist das, was Windows dort
ZUSATZLICH tut: Nämlich die Initialisierungsroutine der DLLs im
Adressraum eines neuen Prozesses, der sie benutzt, in zusätzlichen
Threads abzuhandeln.
Bei den fetten, aufgeblasenen DLLs, die heutzutage rumlaufen und den
typisch vielen verfügbaren Cores kann das durchaus den Programmstart
erheblich beschleunigen.
Und ein entsprechendes Vorgehen würde auch bei heutigen
Unixoiden-Abkömmlingen genauso positiv wirken, denn auch dort neigen die
shared libs immer extremer zum bloat...
Letztlich ist das aber nur ein Rumdoktorn an Symptomen. Was wirklich
bekämpft werden müsste, ist der unsägliche, immer weiter um sich
greifende  Bloat der shared libs/DLLs...
von Sheeva P. (sheevaplug)
Nenn ihn "Kunde", "Vorgesetzter", "Manager", "Geschäftsführer", oder
meinethalben auch "Bittsteller": aber ja, hinter jedem Entwickler in der
kommerziellen Welt gibt es einen kleinen Helden, der dem Entwickler
sagt, dass das alle bitteschön schneller gehen muss. Sei glücklich, dass
Du nicht in der Welt der kommerziellen Entwicklung von Hard- oder
Software arbeiten musst.
Tatsache ist nämlich, dass heute nur noch die OpenSource-Welt es sich
leisten kann, angekündigte Releasezeitpunkte zu verfehlen. Hinter den
meisten anderen Entwicklern steht irgendein... Mensch, der im besten
Fall vor zwanzig Jahren mal ein "Programm" mit 45 Zeilen Visual Basic
zusammengeklickt hat und heute denkt, wenn ein Entwickler täglich im
Schnitt 50 Zeilen Code abliefern kann ist er besser, wertvoller, und muß
besser bezahlt werden als einer, der zehn Zeilen löschen und damit die
Laufzeit der Software in diesem Bereich um einen Faktor zehn verbessern
konnte.
Wenn das zuträfe, würde es mich aber sehr wundern, warum die
Speicherverwaltung von Windows nach unseren Messungen so viel langsamer
ist.
Die Mehrheit der User wollen das, gewöhn' Dich dran und leb' damit. User
interfaces sell Software, wie wir (nicht erst) seit Windows95 wissen.
Und wenn die OpenSource-Leute dabei nicht zumindest bei den verbreiteten
Desktops mitgingen, könntest Du noch viel mehr über OpenSource ranten,
Du Oberfeldwebel aller Dummköpfe. ;-)
von Uwe B. (uwebre)
LCC-Win mit Win32 Api
Uwe
von Hirn statt Handydaumen (Gast)
Du verwechselst da was, die kleinen Sachen wurden per Diskette verteilt,
nicht CD.
https://www.youtube.com/watch?v=50WWFEBsgfk
Und so ne GUI unter DOS hat man damals im ersten Semester programmiert,
einfach BIOS Routinen abgefragt oder direkt an die Hardware. Wie das
geht stand in den damaligen Computermagazinen:
https://www.kultmags.com/mags.php
Wers langweilig aber professionel wollte nahm ASCII-GUI-Umgebungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_Vision
von rbx (Gast)
Wenn man den zum Laufen kriegt. Beim Watcom-Compiler hat man mehr von
einem 16/32 Bit-System. Läuft aber bei mir auch auf Windows 8 ganz
ordentlich, und eine 64 Bit Version soll es auch geben.
Früher wurde auch viel mit Pascal gemacht - Aber die Petzoldbücher
(C-Programmierung) sind auch erste Wahl, allerdings waren die ersten
Versionen noch überschaubar, jetzt sind die eher unüberschaubar und
mehrere Bücher zur Qual der Auswahl hat man auch noch.
Heute geht aber auch Visual C und Visual C++ (Express oder Community)
Und bei Stackoverflow bei Fragen nachschauen ist auch nicht so verkehrt:
https://stackoverflow.com/questions/31718375/visual-studio-express-edition-vs-community
Und bei Grundbegriffen nicht vergessen, gleich hier oder da
nachzuschlagen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stack_Overflow_(Website)
https://de.wikipedia.org/wiki/Puffer%C3%BCberlauf
https://wiki.edu.vn/wiki15/2020/12/22/bios-interrupt-aufruf-wikipedia/
https://open-watcom.github.io/
Diablo2 wurde u.a. mit dem Watcom Compiler und Javascript entwickelt.
von rbx (Gast)
Ach so, und wenn man Langeweile hat, könnte man sich auch noch den bc
Sourcecode ansehen, oder die Angner Fog - Seiten.
http://ftp.gnu.org/gnu/bc/
https://www.agner.org/optimize/
von rbx (Gast)
noch was vergessen: das ein oder andere gute Buch zu linearer Algebra
oder zu Algorithmen anzuschaffen/zu lesen ist auch nicht so verkehrt.
von Früher war vieles (nicht alles) besser (Gast)
Dann vergesse aber bitte nicht dein Compilat bei VirusTotal immer auch
einer Überprüfung zu unterziehen. Ich hab vor Jahren diesen Compiler
(eigentlich ist es eine komplette IDE) und den Pelles C Compiler (auch
IDE, nur besser) gerne gelegentlich zur Übung meiner überschaubaren
Programmierkenntnisse benutzt und bin damit immer und immer wieder mit
False Positiv Virusmeldungen vom AVIRA überzogen worden (die ich immer
alle schön gemeldet habe, damit sie beseitigt werden). Irgendwann wurde
es mir dann aber zu bunt und ich habe es aufgegeben zu Gunsten von
Visual Studio. Dann hatte ich diesbezüglich wenigstens Ruhe.
Ob das immer noch so ist weiß ich nicht.
Für mich immer noch eines der besten Einstiegsbücher in die
Win32-Programmierung. Halt inzwischen stark überaltert aber noch immer
sehr lehrreich.
Der Vorteil der ersten Visual C und C# 2010 Express Editionen war, die
erzeugten Programme z.B. bei C# liefen noch in anderen als dem
erzeugenden Ordnern  Laufwerken  Rechnern (natürlich auch dort nur mit
.net Installation). Bei der aktuellen Community (die sehr mächtig ist)
startet bei mir derzeit kein C# Compilat mehr, ohne einen Haufen
Fehlermeldungen. Bei Visual C konnte man um solche Probleme zu umgehen
einfach statisch linken (was bei C#/.net so wohl grundsätzlich nicht
möglich ist). Ich hab allerdings jetzt auch länger nix mehr gemacht und
muss mich erst wieder einarbeiten (alles immer nur Interessen mäßig).
von Udo K. (udok)
Heute arbeiten alle Virenprogramm so.  Sie schauen in einer
Onlinedatenbank nach, ob das Program OK ist.  Wenn du dein Programm das
erste mal auslieferst wirst du mit Virenwarnungen überzogen, die sind in
der Regel alle falsch, führen aber zu endlosen Verwirrungen.
Das ist eine ganz üble Branche, du kannst (musst) dich davon als
"renomierter Hersteller" freikaufen.
Ich würde aber Anfängern von solchen Speziallösungen wie dem Pelles-C
abraten.  Visual-C ist da einfach zu gut, und spätestens wenn man etwas
exotischeres will (COM etwa, oder die neuesten Libs, oder 100%
Kompatibilität), kommt man eh nicht darum herum.  Wenn man weniger
Overhead will, dann kann man eine alte Version wie den WinDDK 7.1 oder
VS-2008 nehmen, die linken noch mit der bei Windows mitgelieferten
msvcrt.dll, die zudem weniger Overhead hat.
Und wie mein Test weiter oben mit Hexcalc zeigt, kann man damit auch
heute noch Programme unter 10kByte bauen (dynamisch gelinkt).
Die "Onlinedatenbank" hilft dir da nicht weiter. Es ging mir hier nicht
um kommerziell, fertige zur Auslieferung bestimmte Programme, sondern um
das Comlilat während der Programmerstellung. Mein AVIRA hatte mir sehr
häufig direkt nach dem Compilieren in Pelles C die Exe sofort in
Quarantäne geschoben, weil ihm bestimmte Bytemuster nicht gefielen bzw.
verdächtig vorkamen. Das konnte ich zwar (mit Zeitaufwand) meistens
ausmerzen, indem ich meine Exe an Avira zur Überprüfung schickte. Dann
war nach deren Anpassung ihrer Signaturen auch erst mal Ruhe. Spätestens
jedoch mit neuen, späteren Virensignaturen oder einem Update von Avira
fing der "Spass" wieder von vorne an. Das gleiche bei LCC-Win32. Davon
hatte ich irgendwann die Schnauze gestrichen voll (zu diesem Zeitpunkt
traute ich mich noch nicht den Avira aufzugeben).
Du kannst ja mal die Probe machen und eine kleine Exe aus Pelles C /
LCC-Win32 zu Viraustotal hochladen. Falls dort was gefunden wird, das
gleiche dann nochmal mit dem Compilat durch Visual C (sollte unauffällig
sein).
von rbx (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_Assembler
Turbo Pascal, bzw. auch mit Assembler und Debugger und praktischen
Zusatzwerkzeugen und -Hilfen war ein ziemlich gutes lern- und
produktivitätsfreudliches Packet, was auch viel Spaß gemacht hatte - zu
DOS-Zeiten - wo teilweise auch noch die Grafikschnittstelle auf
Assemblerebene gut dokumentiert war.
Weiter unten auf der Wikiseite sieht man Asmcode, den man auch noch
kürzer hinbekommt, wenn man auf das Segmentmanagement verzichten kann.
Wenn die Nachricht nicht so lang ist, kann man diese auf die Register
verteilen, und von dort (wie oben) ablesen, dann spart man sich noch den
Speicherzugriff.
Wenn man aktuell Buchstaben verändern muss, kann man schauen, wie weit
man mit logischen Operationen kommt, und dann Spaß mit den aktuellen
Erweiterungen haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions
Wenn man sich fragt, was ist eigentlich aktuell interessant, dann finde
ich z.B. Linux 4K - Überlegungen ganz gut.
Hier ist ein Video, welches einen recht guten Überblick bietet, welche
Vorgehensweisen da zum Einsatz kommen:
https://www.youtube.com/watch?v=-UQSiRg8Ra0
sollte man u.a. auch können oder wenigstens kennen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenkompression
https://de.wikipedia.org/wiki/Huffman-Kodierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Endlicher_Automat
https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtdeterministischer_endlicher_Automat
https://de.wikipedia.org/wiki/Markow-Kette
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Da wurden doch nur paar Bits umgestempelt um das Spiel ohne was laufen
zu lassen.
Der Rest war auf der CD.
von Lotta  . (mercedes)
Hey!!
Wenn Du wirklich ein90'er Crack bist, dann sind die Bücher
"PC Underground" von Data Becker
und
"Effektives Programmieren mit Turbo Pascal 6.0" und Nachfolger
ein Muß in Deinem Bücherregal.
In Pc-Underground wird alles besprochen, was ein Scener wissen muß:
- Vga unter Dos
- Abspecken deiner Programme
- Kopierschutz
- Ton mit der Soundblaster
- Kampf des Sceners gegen die Debugger
- Patchen von Exen
- Assembler vom Feinsten
Zwar ist alles noch unter DOS, aber absolut geil,
etwa wie die Ausnutzung des Prozessorcaches für den Kopierschutz...
mfg
von TotomitHarry (Gast)
Bei den graphischen Sachen werden einfach nur zufälle und mathematische
Tricks benutzt die wenig Code mit großem Effekt erzeugen.
Opengl macht es noch einfacher..
Mandelbrot ist ein gutes Beispiel ;)
Vulkan ist aber effizienter und ermöglicht genaue Kontrolle über die
Ressourcen und wann diese zwischen RAM und VRAM hin und her bewegt
werden. Über die "ahead-of-time"-Definition der Grafik-Pipeline wird
viel Overhead beim Rendern gespart. Blöd nur dass ein
Minimal-Hello-World mit Vulkan (1 Dreieck darstellen) schlappe 1000 LoC
braucht, und die exe entsprechend groß wird. Auch weil man noch
zusätzliche Libraries wie GLFW zur Bereitstellung des Grafikkontexts
braucht, und wahrscheinlich noch eine Loader-Library. Was ist das dann,
Low-Overhead oder Bloat?
von Rolf M. (rmagnus)
Pah, die Star Port BBS Intro 2 von Future-Crew aus dem Jahre 1993 ist
genau so groß (1993 Bytes): https://www.youtube.com/watch?v=060OuqrthqU
von TotoMitHarry (Gast)
> werden.
HowToMake für ein 64k Intro ;)
Allerdings OpenGL..
http://www.lofibucket.com/articles/64k_intro.html
Lotta  . schrieb:
> ey!!
> und
Nicht zu vergessen "PC Intern".
von Bernd (Gast)
Ich hätte daraufhin Avira in Quarantäne geschoben. Dauerhaft.
Und wichtig ist der richtige Umgang mit den Bibliotheken.
Fremde Libs zerlegt man mit dem Librarian in ihre Objektdateien,
eigene Libs legt man so an, das jede Funktion oder Klasse
in eine extra C-Datei kommt.
So bindet der Linker dann nicht die ganze Lib ein, sondern
nur die referenzierten Objektmodule.
Dies spart ne Menge Platz in der EXE oder im Flash.
mfg
Das ist schon lange nicht mehr nötig. Mit ein paar Compiler/Linker-Flags
geht das alles vollautomatisch, es werden nur genau die Funktionen und
globalen Variablen eingebunden die man braucht, sowohl aus statischen
Libs als auch aus eigenem Code.
Beim GCC: -ffunction-sections -fdata-sections beim Kompilieren,
-Wl,--gc-sections beim Linken. -flto hilft zusätzlich.
Das muss allerdings auch beim Compilieren der Lib angegeben werden,
sonst passiert es auf Dateibasis statt Funktionsbasis. Bei
Open-Source-Libs also kein Problem.
Boahhh!
Ob das beim C-Lang auch ähnlich ist?
Das spart ja dann ne Menge Arbeit! :-O
ich werd also heut Abend mal nachschauen, Danke!!
mfg
Ja, der kann das sogar noch besser, GCC hat das mit dem LTO
"nachgemacht".
Im Embedded-Bereich ist das quasi Standard so, die diversen IDEs (z.B.
STM32CubeIDE) setzen diese Flags standardmäßig zum Flash-Sparen.
von Maxe (Gast)
Das einzelne Bit zu zaehlen wie damals ist heute m.E. nicht mehr
sinnvoll. Schlanke Programme ohne Abhaengigkeiten dagegen schon.
Das Ziel laesst sich mit Lazarus erreichen, kompiliert unter Windows
direkt fuers Win-Api, es wird keinerlei DLL oder andere
Laufzeitbibliothek benoetigt, alles ist in einer kleinen* Exe vereint.
Fuer Linux gilt im Grunde das gleiche, nur dass Linux keine einheitliche
Api hat, je nach Distribution ist GTK oder QT vorinstalliert. Hat man in
seinem Lazarusprogramm fuer das andere Widgetset kompiliert, muss man
das fehlende halt auf Linux nachinstallieren, aber nur einmal.
*aber auch nicht nur 100k fuer ein ausgewachsenes Programm.
Geht mit C oder C++ aber auch, wenn einem das so wichtig ist, auch mit
den gängigen Compilern (GCC, Clang, MSVC).
von Nano (Gast)
Die Musik wurde in der Regel mit Trackern erstellt und dann kleine
eingebettete Tracker in den restlichen Programmcode geschrieben, die das
dann abspielen konnten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tracker_(Musik)
Damit wurden dann auch Spiele untermalt:
https://www.youtube.com/watch?v=26I-Pw-yPJ4
Das klang besser als MIDI und brauchte weniger Platz als MP3 und OGG.
Was die DEMO Szene betrifft. Die beste PC Demo aller Zeiten und immer
noch legendär ist diese:
https://www.youtube.com/watch?v=rFv7mHTf0nA
Die war so gut, dass sie sogar kopiert wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=-Da6e-BjhWM
von Nano (Gast)
Und wenn du mal sehen willst, wie das in einem Tracker aussieht:
https://www.youtube.com/watch?v=eeYyRAIJkkI
von Nano (Gast)
Korrektur, da ich das etwas unglücklich formuliert habe.
Man brauchte natürlich nur einen einzigen eingebetteten Tracker in der
Software und der hat dann die ganzen Trackerdateien abgespielt.
Beeindruckend fand ich auch den Nachbau auf dem C64:
https://www.youtube.com/watch?v=zVPW40ygds4
Übrigens gehört die Demoszene sogar zum UNESCO-Weltkulturebe:
https://www.unesco.de/en/culture-and-nature/intangible-cultural-heritage/demoscene-culture-digital-real-time-animations
von Nano (Gast)
Da bin ich ganz deiner Meinung.
Das ist gut zu wissen, danke für die Info.
von Daniel A. (daniel-a)
Bezüglich wenige 100kb, hier mal wie viel mein Standalone 3D Renderer,
der einen gelben Würfel Rendert, auf meinem Devuan Linux verbraucht.
(https://github.com/Daniel-Abrecht/dparaster)
Statisch gelinkt: 877K (O3, 874K bei Os) (Ist halt libc, mit musl wäre
das sicher viel weniger)
Dynamisch: 17K (Hauptanwendung) + 34K libdparaster.so (mit O3, 26K mit
Os) (ldso usw. nicht mit eingerechnet)
Also so ein simples 3D Programm, kriegt man auch heute noch in wenige
100kb, mit normalem C. Man muss nur die Libc und Linker Flags usw.
richtig setzen, und darf keine Riesen Libs rein tun.
Ok, das OS ist da auch nicht mit dabei. Aber auch das wäre machbar, man
kann sowas auch zu einer EFI Firmware kompilieren, das sollte nicht viel
mehr verbrauchen, und das EFI bietet meist auch einen Framebuffer.
Besten Dank euch für all die vielen Informationen und Verweise.
Hier sind wirklich viele nützliche Antworten zusammengekommen.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Wer hat denn das aufgeworfen, dass die LIBs in wxWidgets groß seien? Es
wird minimal nur das beigepackt, was an Funktionen benötigt wird und was
man beim user eventuell als nicht vorhanden annimmt, bzw. weil es
standalone arbeiten soll. Ansonsten kann man das ganz ohne großartiges
bundle vertreiben, bzw. man verklickert dem Kunden, dass er einmal eine
standard Lib aufspielt. Die redistris von Visual Studio werden ja auch
oft und gerne mit beigepackt und blähen den Installer auf.
Ich finde wxWindows / wxWidgets immer super! Leider ist das wegen QT ein
wenig aus der Mode. Ich habe das aber öfters genutzt, z.B. auch in
meiner damaligen Firma:
https://web.archive.org/web/20040805132504fw_/http://www.wxwidgets.org/users.htm
Parallele Entwicklung war damals groß in Mode gekommen. Neben z.B. dem
Audiobearbeiter Audacity wurden damals einige Programme parallel in WIN
und LIN entwickelt, z.B. das VHDL Studio:
https://web.archive.org/web/20040810170124/http://gmvhdl.com/VHDLStudio.html
Unter anderem darüber bin ich damals zum VHDL gekommen.
Ich hätte noch einen fertig abgepackten code zur Berechnung von
Kühlkörperthermik mit optischer Simulation der Wärmeausbreitung auf der
Basis von OpenGL. Waren so 150kB. Braucht sonst nix.
