Hi zusammen, doofe frage wo ich bisher noch keine Antwort für gefunden habe. Gibt es eine Minimallänge im RS485? Kann es Probleme geben, wenn die Länge zwischen Sender / Empfänger sehr sehr kurz ist?
Mike schrieb: > Kann es Probleme geben, wenn die Länge zwischen Sender / Empfänger sehr > sehr kurz ist? Genau genommen JA! Spätestens wenn die Pins von Sender und Empfänger überlappen wird Dir dein Bestücker den Stinkefinger zeigen. >D
Wir nutzen es in einem Koffer bei 15cm Länge ohne Probleme und ohne Abschlusswiederstände.
