Hallo ,ich bin auf der Suche nach original SFT 352 Transistoren unlackiert. Vieleicht weis zufällig jemand ,wo es noch welche gäbe . LG
Verschoben durch Moderator
Ich weis es nicht genau , das ist aber möglich . Germanium Transistor PNP silber manchmal mit gelbem Punkt…. LG
Johann M. schrieb: > Vieleicht weis zufällig jemand ,wo es noch welche gäbe . In einer Bastelkiste gammelt vielleicht noch einer rum. Ansonsten bis du ca. 40 Jahre zu spät dran.
Soll der in die Sammlervitrine? Was willst du mit dem anfangen? Mit 12V und 1,5MHz. Vergleichstyp AC125, DDR OC872/GF105.
Johann M. schrieb: > Hallo ,ich bin auf der Suche nach original SFT 352 Transistoren > unlackiert. Dann mußt Du wohl den Lack abkratzen. https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_sft352.html Ich hatte auch mal welche mit transparentem Lack.
Laut Radiomuseum die bulgarischen. Diese hatte ich auch in Erinnerung.
Danke für die Tipps ,ich brauche einen Sft 352 Mit Aufschrift und ohne Lack , das wäre Wichtig , auch ein Ersatz oder Lackabkratzen hilft nicht. Das ist ansonsten ein extremer Wertverlust das Fuzzes….LG
Axel S. schrieb: > In einer Bastelkiste gammelt vielleicht noch einer rum. Muss man extremes Glück haben. Ich bin mir ziemlich sicher, auch mal irgendwann irgendwelche SFTs gehabt zu haben. Kann mich aber nichtmal mehr dran erinnern, ob sie im Glasgehäuse waren, und auffindbar ist davon keiner mehr.
Jörg W. schrieb: > Axel S. schrieb: >> In einer Bastelkiste gammelt vielleicht noch einer rum. > > Muss man extremes Glück haben. Ich bin mir ziemlich sicher, auch mal > irgendwann irgendwelche SFTs gehabt zu haben. Kann mich aber nichtmal > mehr dran erinnern, ob sie im Glasgehäuse waren, und auffindbar ist > davon keiner mehr. Ja, da hatten wir wohl die gleiche Quelle. Der "RFT Funkamateur" in Dresden hat mal eine ganze Weile lang Platinen aus Tischrechnern (was man damals so nannte) vertickt. Da drauf waren u.a. SFT... Transistoren, Dioden und Widerstände. Habe ich damals als Schüler gekauft, um was zum Basteln zu haben. Zumindest meine ich mich so zu erinnern. Habe mal gekramt und tatsächlich einen gefunden, bei dem man die Beschriftung noch lesen kann.
Axel S. schrieb: > Ja, da hatten wir wohl die gleiche Quelle. Gut denkbar. Jetzt, wo du ihn gefunden hast: waren bei mir sicher auch nicht aus Glas. Die einzigen Glastransistoren, an die ich mich erinnern kann, waren irgendwelche alten OCxx, aber lackiert. Hagen Jakubaschk hatte sowas sicher auch als Fototransistoren propagiert, aber das Aufsägen von Si-Transistoren später brachte da eh sinnvollere Resultate.
Johann M. schrieb: > Ja genau so einer :) > als 352 Ist nur ein Metallgehäuse. Germanen im Glasgehäuse gab es zwar, aber das sind selbst für mich Museumsstücke. Und von Hause aus unlackiert (oder mit transparentem Lack) mag ich auch nicht so recht glauben, Halbleiter sind recht lichtempfindlich.
michael_ schrieb: > Laut Radiomuseum die bulgarischen. > Diese hatte ich auch in Erinnerung. Die bulgarischen hießen EFTxxx.
Nein. Bei der Durchsicht meiner Ge hatte ich gerade ein Beutelchen mit EFT63 (?) in der Hand. Irgend wann recherchiert, es steht Rumänien drauf :-)
So, bin extra ums Haus gelaufen. Es ist dieser hier EFT83B: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_eft83.html
michael_ schrieb: > Irgend wann recherchiert, es steht Rumänien drauf :-) Ok, dann Rumänien. Jedenfalls irgendwas südöstliches.
Vielleicht hat der einen für dich: http://wylie.org.uk/technology/semics/Bulgaria/Bulgaria.htm Wurde auch kyrillisch als ГТ4352 hergestellt.
Ich hätte hier noch verschiedene Germanium Transistoren, unter anderem den AC125, der im RM als Vergleichstyp angeführt wird. Bei Interesse PM
AC126 werden ebenfalls als Austauschtyp genannt, sowas liegt hier auch noch rum. Allerdings von Tungsram. Keine Ahnung, ob das für den TE authentisch genug ist.
Danke fürs Angebot ,es kommt leider nur der 352 in Frage ,da es eine Restauration ist und es genau auf dieses Bauteil ankommt auch Optisch / leider LG
Was für gehobene Ansprüche hast du denn? Das es ein Billigabklatsch von den Franzosen ist wurde schon genannt. Und ob es für die Vitrine oder ein funktionelles Gerät ist, solltest du schon sagen. Ist das Originalteil defekt? Salamischeiben sind lecker! Hier kann man mit Tricks helfen, dass es original aussieht und trotzdem funktioniert. Bei bulgarischen Geräten kann ich mir eine sehr hohe Wertigkeit nicht vorstellen. Oder fahr nach Bulgarien und klappere dort alte Radioläden ab.
Die Salamischeiben ,sind leider aus dem Grund nicht alles im Netzt zu posten , ich weis das ist dann nicht so einfach für die Forenmitglieder zu Antworten . aber da bin ich halt so etwas vorsichtig. das Teil funktioniert ,aber bei Fuzzes ist es immer so eine Sache mit dem Arbeitspunkt bei Temperaturunterschieden und wenn es zu warm wird nach ca 1 bis 2 Stunden klingt es nicht mehr so gut bzw. schlecht. und man verliert wenn man sowas verkaufen würde dann nur wegen des Transistors und dessen nichtoriginalität bis zu 70 Prozent vom Preis , dass ist halt so…. und dass wäre schade
Unsinn! Wenn du ein Geschäft machen willst, muß es funktionieren. Selbst wenn du den Transistor austauschst, ist es nicht mehr original. Also erkläre dem Kunden, dass das Teil getauscht worden ist und lege das Original bei. Oder verkaufe es als nicht funktionstüchtig. Du hast die Wahl. Das Auffinden des Transistors übersteigt den Wert deines unbekannten Gerätes erheblich.
Eine FuzzBox mit Ge-Transistor. Echte Raketenwissenschaft für erlauchte Ohren...
michael_ schrieb: > Das Auffinden des Transistors übersteigt den Wert deines unbekannten > Gerätes erheblich. Das wäre jetzt auch meine Vermutung. Ich würde einen Sack voll Ge-Transistoren nehmen und dann ausprobieren. Dann lass das Ding doch zwei Stunden (warm) laufen und hör dir dann an, wie es mit dem Austauschtransistor klingt. Kannst die Zeit ja mit einer (regelbaren) Heißluftpistole abkürzen.
