Mein Balkonkraftwerk hat den Sommer über ca. 450kWh geliefert und davon habe ich ca. 130kWh "verschenkt". Das ich für den eingespeisten Strom nichts bekomme war mir natürlich vorher klar. Jetzt sind diese 130kWh nicht besonders viel, aber auch nicht verschwindend wenig und ich habe versucht zu überlegen, wie ich sie sinnvoll nutzen könnte... Allerdings sind meine Ideen eher bescheiden: 1. Der berühmte Heizstab im Pufferspeicher -> rentiert sich nie bei der geringen Leistung, auserdem ist Solarthermie vorhanden. 2. Kleiner Akku und Router, Sat Multischalter und Switch darüber laufen lassen -> Wird sich auch nicht rentieren, auserdem würde automatisches Fallback auf Netzversorgung benötigt werden. Habt ihr vielleicht noch ein paar clevere Ideen? Achja, mit dem Einbau eines Shelly 3em liebäugle ich eh, also dessen Kosten muss man hier nicht mit einrechnen. Ansonsten sollte sich die Lösung schon in einem verhätnismäßigem Rahmen amortisieren.
Die sinnvollste Möglichkeit ist aus meiner Sicht tatsächlich zu heizen. Im Idealfall über Wärmepumpe oder Klima. In zweiter Stufe über die berühmten Heizstäbe. Speicherung in Akkus ist einfach im Verhältnis zu teuer. Ansonsten das übliche, Waschmaschine und Spülmaschine mit Timer programmieren, etc. Falls du einen digitalen Zähler hast, dann lies die Werte nicht per Shelly aus, sondern direkt vom Zähler. Ist deutlich günstiger und einfacher.
Im Shelly Forum gibts zu dem Thema einige Diskussionen. Walta
Beitrag #7178029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Kraftwerker schrieb: > Jetzt sind diese 130kWh nicht besonders viel, aber auch nicht > verschwindend wenig und ich habe versucht zu überlegen, wie ich sie > sinnvoll nutzen könnte... Wenn die Sonne dolle scheint, willst du vielleicht etwas Abkühlung schaffen. Wie wäre damit die Sonnenenergie in Wind umzusetzen? Oder Wasser hochpumpen welches du dann mit Graviationszulauf für die Pflanzenbewässerung nutzen kannst. Oder Bau dir dein eigenes Pumpspeicherwerk mit einer reversiblen archimedischen Schraube. "Lohnen" wird sich vieles erst wenn der Strom noch teuerer wird.
Musik og F. schrieb: > "Lohnen" wird sich vieles erst wenn der Strom noch teuerer wird. Ich hoffe doch sehr, daß der Strom in Zukunft sehr viel billiger wird.
sonnenschein schrieb: > Ich hoffe doch sehr, daß der Strom in Zukunft sehr viel billiger wird. klar, hoffen kann man das...
- Im Winter könnte man den restlichen Überschuß verheizen, z.B. mit ein paar Transistoren und Widerständen aufm dicken Alublech, direkt vom Panel-DC. Simpel, aber nicht soo effektiv. - Akku geht: Dein gesamter jährlicher Überschuß ergibt etwa 15W, wenn das angeschlossene Gerät immer läuft. -> Baue einen Lader, der z.B. fürn Bleiakku immer 11.5V liefert (fallback), und bei Überschuß bis zu 14,5V.
sonnenschein schrieb: > Ich hoffe doch sehr, daß der Strom in Zukunft sehr viel billiger wird. Durch die Koppelung an den Gaspreis wird sich der Strompreis eher verzehnfachen.
Roland D. schrieb: > sonnenschein schrieb: >> Ich hoffe doch sehr, daß der Strom in Zukunft sehr viel billiger wird. > > Durch die Koppelung an den Gaspreis wird sich der Strompreis eher > verzehnfachen. Möglich, diese Steigerung liegt dann aber selbstverständlich nicht an irgend einer Kopplung, an Ökologie, oder was sonst so als Begründung/ Ausrede herhalten muß. Strompreise weltweit: https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/ Wenn es selbst in Indonesien, Tansania, DomRep, China, Taiwan, Indien, Türkei, Ägypten, Kuba, Mexico, Argentinien... möglich ist, Strom für (teilweise weit) unter 10ct/kWh zu produzieren und zum Verbraucher zu bringen, dann geht das auch hier! Problem ist der Klüngel aus Energiekonzernen und Politik, die gemeinsam nur unser Bestes wollen. Unsere Arbeitsleistung, unser Geld! Beispiel: sog. "Gasumlage": "Idee zur Gasumlage stammt von Gas-Riesen, die jetzt kassieren" "In hektischen und kurzfristigen Verhandlungen sollen sogar die Konzerne an den entsprechenden Verordnungen mitgeschrieben haben. Das bestätigten mehrere Insider aus Regierungskreisen dem Wirtschafts-Magazin. So sollen Bosse zweier großer Energiekonzerne persönlich mit Vertretern Unipers und den Beamten aus Wirtschafts- und Finanzministerium an den rechtlichen Details getüftelt haben." Quelle: https://www.focus.de/politik/deutschland/jetzt-kassieren-sie-ab-energiekonzerne-sollen-an-gasumlage-mitgewirkt-haben_id_137381854.html
