Problem ist im Betreff angerissen: Ich möchte innerhalb eines Textfensters auf einer Powerpointfolie einen Text scrollen lassen, vertikal oder horizontal. Der Text ist eine Playlist mit mindestens 100 Zeilen, also deutlich größer als komplett in einem Fenster sinnvoll darstellbar. Die üblichen Animationen (wie der beliebte StarWars-Abspann) schieben immer das komplette Textobjekt über die gesamte Folie - ich brauch den Lauftext aber begrenzt innerhalb eines definierten Bereichs auf der Folie. Irgendeine idee, wie man das mit Office365-Bordmitteln lösen kann?
Hier steht beschrieben, wie man den Bereich einschränkt. https://allinfo.space/2019/05/07/wie-erstellen-sie-star-wars-laufschrift-in-powerpoint/
Ist halt richtiger Dreck weil man dann die Präsentationsfolien nicht drucken kann. Aber wenn der Inhalt sowieso dummes Geschwätz ist, und nur die Gimmicks des PowerPointIngenieurs zählen, kann man natürlich alles wollen. Hauptsache Blinken war bei Flash und Macromedia ja auch der einzige Anwendungsgrund.
Patrick H. schrieb: > Hier steht beschrieben, wie man den Bereich einschränkt. ne, das meinte er nicht. MaWin schrieb: > Ist halt richtiger Dreck... Hä? Was geht denn bei dir ab? Hauptsache mal Senf dazugegeben! @TO IM Textfeld geht das nicht. Du kannst aber das Textfeld befüllen und außerhalb der Folie legen. Dann die Animation Einfliegen und in den Einstellungen die Geschwindigkeit ändern sowie: BIS ZUM ENDE DER FOLIE Dann sieht es bei der Präsentation so aus als würde der text wie ein Ticker über die Folie laufen
Natürlich steht da drin, wie man den Bereich einschränken kann, in dem die Laufschrift auf der Folie angezeigt wird. Einfach mal richtig lesen. "Change Motion Path" ist das Stichwort
Marwin hat zuviel am Stecken gesuckelt! Es geht um eine Präsentation und nicht um einen Ausdruck! Wer im Jahre 2022 noch ausdruckt dem ist wahrhaftigst nich mehr zu helfen.
Patrick H. schrieb: > Natürlich steht da drin, wie man den Bereich einschränken kann, in dem > die Laufschrift auf der Folie angezeigt wird. Einfach mal richtig lesen. > > "Change Motion Path" ist das Stichwort Ähh... Nein. Jedenfalls klappt das bei mir nicht. Das Stichwort ist nämlich
1 | Nun, wir brauchen Sie zum hinzufügen einer Form auf, die verwendet das gleiche Bild als hintergrund |
Geile Übersetzung! Das hier angedeutete Maskieren macht keinen Spaß, wenn der Hintergrund diverse Logos mit Farbverläufen enthält. Ich schau mal, ob ich mit HTML weiterkomme, mir schwebt sowas wie der marquee-Tag vor.
