Moin, dass ein altes Smartphone wie das Samsung Galaxy S7 nach sieben Jahren ein Software Update bekommt, dürfte Seltenheitswert haben. Bei meinem war das am 23. August 2022 so und laut Internet auch beim S8. Die einzige Angabe war dabei: "GPS: Die Stabilität wurde verbessert." Das Gerät wird hauptsächlich als Offline-Navi im Auto auf OpenStreetMap Basis genutzt und benötigt daher GPS. Ich konnte aber bisher keine Änderungen wahrnehmen. Hat jemand herausfinden können, wie sich das Update in der Praxis auswirkt?
Das geht am einfachsten mit der Konfiguration des GPS. Z.B. in der /system/etc/gps.conf mit dem Parameter ACCURACY_THRESHOLD. Ich habe es bei meinem Schlaufon allerdings genau andersherum konfiguriert, damit es schneller den GPS-Lock meldet.
Cartman schrieb: > Das geht am einfachsten mit der Konfiguration des GPS. > Z.B. in der /system/etc/gps.conf mit dem Parameter > ACCURACY_THRESHOLD. > > Ich habe es bei meinem Schlaufon allerdings genau andersherum > konfiguriert, damit es schneller den GPS-Lock meldet. Verstehe ich das richtig? Haben die einfach nur einen Parameter geändert, den man mit entsprechendem KnowHow auch selbst hätte ändern können? Und ansonsten hat sich da nichts verbessert?
Sumsang7 schrieb: > Verstehe ich das richtig? Haben die einfach nur einen Parameter > geändert, den man mit entsprechendem KnowHow auch selbst hätte ändern > können? Und ansonsten hat sich da nichts verbessert? Wenn man weis zu tun ist, und die nötigen Zugänge und Arbeitsmittel hat, dann ist alles einfach. Aber niemand kann alles. Wer keine Smartphones entwickeln kann kauft sich welche.
Dann kann ich ja noch Hoffnung haben, dass bei meinem Samsung Tablet von 2015 irgendwann GPS wieder funktioniert. :-)
Sumsang7 schrieb: > Cartman schrieb: > >> Das geht am einfachsten mit der Konfiguration des GPS. >> Z.B. in der /system/etc/gps.conf mit dem Parameter >> ACCURACY_THRESHOLD. >> Ich habe es bei meinem Schlaufon allerdings genau andersherum >> konfiguriert, damit es schneller den GPS-Lock meldet. > > Verstehe ich das richtig? Haben die einfach nur einen Parameter > geändert, den man mit entsprechendem KnowHow auch selbst hätte ändern > können? Und ansonsten hat sich da nichts verbessert? Nein, Cartman hat einfach irgendwas geschrieben das er selbst irgendwo gemacht hat - ich sehe keinen Bezug zum Update von Samsung. Ev. haben sie die Geräte für den September 2022 GPS number rollover fit gemacht?
Jan H. schrieb: > Ev. haben > sie die Geräte für den September 2022 GPS number rollover fit gemacht? Bisher wusste ich nicht, dass es den gibt. Respekt, dass Du auf diesen möglichen Zusammenhang gekommen bist. :-O Das klingt plausibel. Folglich könnten wir in Kürze davon hören, dass einige nicht mehr geupdatete Geräte Datumsprobleme bekommen, wenn deren Zählerkapazität überläuft. Das erinnert mich an einen versteckten Jahr-2000-Bug in alten MSDOS-SPS Steuerungen, die bei einer Programmänderung 3/4 Jahr nach diesem Datum toter Mann spielten. Es hat mich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, den Fehler und einen Workaround zu finden, weil ein Drittel einer Fabrikfertigung davon betroffen war.
