Eigenentwicklung um 24 Bit Daten aus Datei parallel auszugeben
Gast #7178377
folgende Aufgabenstellung: Ich bekomme 24 Bit Daten in einer Datei
geliefert. Ca 50.000 Werte, tendentiell eher mehr.
Diese Werte möchte ich aus der Datei auslesen, in einem Array speichern
und parallel an 24 Pins ausgeben. Geschwindigkeit mind 500khz, am
liebsten 1 MHz.
Erster Versuch ESP32:
- Der ESP hat nur ca 320kb Speicher, da wirds mit einem Array in dieser
Größe schwer. Des weiteren hat er nur maximal 22 nutzbare Pins...wenn
ich den Speicher erweitere um das Array speichern zu können fallen
weitere Pins weg. Ansonsten funktioniert es genau wie gewünscht über die
parallele Ausgabe der i2s (Sound) Schnittstelle.
Zweiter Versuch ESP32-S3:
- Der ESP hat 8MB PSRAM, ein Speichern des Arrays ist kein Problem. Hier
ist jedoch die parallele Ausgabe von i2s in einen LCD Baustein
gewandert, dieser kann Hardwareseitig maximal 16 Bit parallel ausgeben.
Des weiteren habe ich diese 16 bit parallel, designed für ein Display
noch nicht so konfiguriert bekommen das wirklich stumpf die Bits die ich
hereingebe genau so rauskommen.
Bevor ich nun viel viel Zeit mit einem weiteren Versuch vergeude, hier
mal die Frage: Wie kann ich elegant 24 Bit Daten aus einer Datei
einlegen und diese an 24 Pins mit der gewünschten Geschwindigkeit
parallel ausgeben?
Die STM können meines Wissens auch nur 16 Bit. Jemand eine Idee?
Gast #7178411
Klaus schrieb:
> Wie kann ich elegant 24 Bit Daten aus einer Datei einlegen und diese an
> 24 Pins mit der gewünschten Geschwindigkeit parallel ausgeben?
Mit einem 32 bit Prozessor, der auch 32 bit Ports hat, wie AVR32.
Noch eleganter per zeitgebergetriggetem DMA.
Ansonsten 3 8 bit ports in der nötigen Geschwindigkeit laden und per
Clock-Impuls am 25 Ausgang zeitgleich in ein 24 bit Latch ubertragen.
Da muss der Prozessor halt deutlich schneller sein.
Beitrag #7178468 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7178475
Ich habe einen STM32H7.
Der kann 1MByte im Ram Speichern. Genug um die Daten im Ram zu halten.
Der hat 'Up to 168 I/O ports with interrupt capability'.
Warum nimmt man nicht einfach 24 GPIOs davon, und legt die Bitmuster an?
Der hat 480 MHz Taktfrequenz. Das müßte doch alles reichen.
Beitrag #7178488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7178497
RP2040
hat 26 GPIO Pins
hat mehr als genug Speicher
hat DMA und PIO (könnte die Daten mit 100MHz rausjagen)
lächelt müde bei der Aufgabenstellung und weiß gar nicht was er mit
seinen zwei Kernen denn nun anfangen soll. Am besten schlafen.
Gut, ist nicht besonders günstig, kostet immerhin als fertiges Teil
4,10€
Gast #7178508
c-hater:
> Z.B. könnte ein RP2040 mit links und 40 Fieber all den Quatsch
> machen, bloß im letzten Schritt würde er scheitern, weil er
> schlicht nicht genug GPIOs hat.
Hmmm... überseh ich da was?  Der RP2040 hat 30 freie GPIOs.  Der Pi-Pico
klaut 4 davon für internen Kram (leider so, dass nur noch 23 in Folge
frei sind).
Gast #7178514
foobar schrieb:
> c-hater:
> frei sind).
Korrekt:
GPIO_00…GPIO_15
GPIO_16…GPIO_22
GPIO_26…GPIO_26
Macht 26 Stück. Aufeinander folgend ist bei der Aufgabenstellung jedoch
unnötig, da man so etwas sowieso direkt von der Hardware erledigen
lässt.
Hat man mitgekauft, da kann man sie auch benutzen.
Beitrag #7178523 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7178525 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7178534
> parallel ausgeben?
Es gibt spezielle Speicherbausteine, sogenannte FIFOs. Sowas wie das
hier:
https://www.renesas.com/eu/en/products/memory-logic/fifo-products/synchronous-fifos/72v36110-128k-x-36-supersync-ii-fifo-33v
Dieses Exemplar hat einen Speicher von 128k Einträgen zu 36 Bit Breite,
also genug für 24 Bit Datenbreite. Die Daten kann man hintereinander am
Eingang reinschreiben, und man kann sie davon unabhängig am Ausgang
wieder rausholen. Zeitlich sind beide Seiten völlig entkoppelt. Man kann
auch am Eingang nur mit 9 Bit reinschreiben, und der Chip macht aus 4
nacheinander reingeschriebenen 9-Bit Worten wieder ein 36-Bit Wort. Man
kann auch langsam reinschreiben und schnell wieder rausholen, muss
natürlich dann aufpassen, dass der Speicher in der Zwischenzeit niemals
leer läuft.
Heuzutage wird so etwas gerne in einem FPGA realisiert, aber die
FIFO-Chips gibts immer noch.
fchk
Gast #7178569
> liebsten 1 MHz.
Na, dann tue es doch. Hier wird dich niemand daran hindern wollen.
> parallel ausgeben?
So etwas ist die falsche Frage. Die eigentliche Frage wäre, auf welche
Weise deine geheimnisvollen Daten von irgendeinem Verbraucher zur
Kenntnis genommen werden sollen. Also wie stellst du dir das angedachte
Interface vor?
Und wie schnell du womit und von was für einem Datenträger du eine Datei
lesen kannst, können dir ale Anderen hier nicht beantworten, denn soweit
reicht die hiesige Glaskugel nicht.
W.S.
Gast #7178724
Hui...hier ist ja eine sympathische Atmosphäre :-D
Ich habe es tatsächlich genau so formuliert wie es werden soll, und
nicht anders.
Ich habe eine Datei mit z.B. 50000 24Bit Werten. Diese iss in das Ding
rein, wie ist eigentlich egal. Am ESP32 habe ich die Datei per
Webinterface in den Spiffs geladen und von da weiter in ein Array
geschoben. Beim ESP klappt tatsächlich alles super, nur der RAM ist zu
klein für ein größeres Arrayind die Hardware kann keine 24Pins liefern.
Daher die Sondierung mit welcher Hardware ich dasganhe vernünftig lösen
kann. Möchte ungerne wieder etwas entwickeln und am ende merken das Esso
gar nicht klappt.
Ob die Hardware 10, 100 Euro oder mehr kostet wäre tatsächlich egal in
dem Fall. Hauptsache das ganze läuft anständig.
Bisher hört sich für mich die Geschichte mit dem STM32H7 gut an. Oder
tatsächlich ein FIFO an den ESP hängen
Moderator Persönliche Seite #7178807
Falk B. schrieb:
> Einfach einen 32 Bit Controller mit ausreichend RAM und DMA nehmen, da
> läuft die Datenausgabe automatisch.
Sollte aber auch einer sein, der nicht (wie viele STM32) auf nur 16-bit
IO kastriert worden ist. Atmel-ARMs können das an sich (nicht nur deren
AVR32).
Andere Frage ist: was für ein Handshake wird gebraucht? Es wird ja nicht
genügen, die Daten mit maximal möglicher Rate auf 24 Portpins
rauszukegeln, sondern irgendwie muss man der Datensenke ja auch
mitteilen, dass da jetzt gültige Daten vorliegen. Möglicherweise muss
diese auch noch bestätigen, dass sie die Daten erhalten hat. Je nach
Protokoll kann es dann mit DMA schnell Essig sein. Allerdings sollte es
auch ohne DMA rein mit CPU kein Problem sein, die Daten da rauszuwackeln
und noch ein paar Steuerleitungen zu bedienen.
Gast #7178829
> AVR32).
Wobei das letztlich wahrscheinlich ueber den Handschacke abgefangen
werden koennte. Auch bei der synchronen Ansteuerung bei 32bit Ports gibt
es ja Momente mit ungueltigen Zwischenmustern, die man auf
Empfaengerseite abfangen muss. Wobei ich dir trotzdem Recht gebe dass
man darauf schauen soll, um nicht das Timing unnoetig zu
verkomplizieren.
Gast #7178906
Klaus schrieb:
> VectorModukatirs
Wäre es so schwer zu sagen welches Bauteil du genau meinst?
Denn ein paralleles Interface ist ggf. gar nicht notwendig: "3-wire or
4-wire SPI supporting up to a 61.44 MHz SPI clock speed"
Sprich das Teil kannst du direkt an einen Raspberry Pi 4 packen und
glücklich sein. Kein uC, einfach nur direkt rausschreiben über einen
Kernel Treiber. Oder muss es ein ganz exotischer IC sein welcher 2ct
günstiger ist und dafür 20€ Schaltungskosten und 100000€ Arbeit
verursacht?
https://www.analog.com/en/products/admv4821.html#product-overview
Gast #7178911
Wenn es eine einmalige Sache ist (oder selten Updates), dann die Daten
in ein EEPROM packen (bzw. 2 16-Bit) und die Adressen durchnudeln.
Da braucht es dann keinen Prozessor, nur einen Zählerbaustein.
Gast #7178915
> verursacht?
https://www.kratosmed.com/gmcatalog/microwave-iq-vector-modulators-and-bi-phase-modulators/series-73-12-bit-digital-and-series-74-analog-high-dynamic-iq-vector-modulators
Das wäre z.B. so ein Exemplar. Weiß jedoch nicht was es an der
Aufgabenstellung ändert
Moderator Persönliche Seite #7178944
OK, 2 DACs. Dann sieht es wirklich so aus, als sollte man sie komplett
parallel ansteuern.
Ein hinreichend großer (mindestens 48 Pin) SAMD21 bietet dir
beispielsweise einen fast vollständig bestückten Port A. Falls du einen
Quarzoszillator brauchst, musst du ggf. deine Daten um PA14/15 "herum
schieben" (also PA0…PA13 und PA16…PA25 benutzen). Maximaler RAM-Ausbau
ist 32 KiB, maximaler Flash 256 KiB. Wenn das nicht genügt, kannst du
noch gucken, über Portpins von Port B einen SPI-Speicher anzuschließen.
Gast #7178976
Klaus schrieb:
> Onkel Ted schrieb:
>> Wirf eine 24 Bit Soundkarte/DAC drauf.
>> Ansonsten gibt es von NI usw. Karten für sowas.
> Habe es ja mit dem ESP32 über i2s (Sound) gemacht. Klappt wunderbar, das
> ding hat nur einfach keine 24Pins, sonst wäre ich fertig.
> Was wäre eine solche Karte?
Nach einem DAC sind 24 Bit doch eine einzige Leitung. Wozu willst du da
24 Pins?
Könnte mir gut vorstellen, dass die 24 Bit intern als
Widerstandsnetzwerk DAC verschaltet sind.
Gast #7178992
Beeindruckender kompletter Overkill.
Eine schnelle SPI-Schnittstelle, drei Schieberegister (74xx595), vier
I/O-Leitungen (drei zum Adressieren der einzelnen Schieberegister und
eine, um die RCLK-Leitung aller drei Register anzusteuern) würde völlig
ausreichen.
Wenn man darauf vertraut, daß alles synchron abläuft, kann man auch auf
die Adressierung verzichten. Nach je drei via SPI übertragenen Bytes
wird die RCLK-Leitung angesteuert.
Der SPI-Takt muss nur etwas höher sein als 12 MHz, um die geforderten
500 kHz Datenrate einhalten zu können.
Mehr ist nicht nötig. Ein ESP32 sollte dafür genügen, oder muss man die
Software dafür so umständlich schreiben, daß 170 kiByte dafür nicht
genügen?
Gast #7178996
Klaus schrieb:
> Die beiden Dacs sind aber doch im Modulator verbaut. Wenn ich an
> den analogen Teil käme wäre es kein Problem, so aber muss ich mit
> jeweils 12 Bit durch den DAC = 2x12 Leitungen.
"Analog control (Series 74)"
Schau das Schaltbild an, die Series 74 bietet eben genau das, zwei
analoge Eingänge mit 0-10V.
Du hast mir der Series 73 einfach nur das falsche Modell gekauft.
#7179012
Vorsicht, diese Lösung hatte ich (erste Antwort im Thread) auch
vorgeschlagen, ist
Falk B. schrieb:
> So ein Quark.
Vielleicht macht es ja das Detail:
Besser? Ich hätte die Schieberegister hintereinandergeklemmt, und die 24
Bit "in einem Rutsch" per SPI rausgetaktet.
Allerdings braucht es dann bei gewünschten 1MHz am Parallel-Output schon
einen schnellen SPI, und schnelle '595er. Der SPI vom ESP32 reicht
glaube ich knapp nicht mehr.
Gast #7179041
Klaus schrieb:
> könnte ich per SPI auf 3 Schieberegister a 8 Bit gehen und
> das ordentlich gepuffert und getaktet ausgeben?
Klaus schrieb:
> Oh, da waren wir gleich schnell mit gleichem Gedanken.
Aber Ernst war mit der allerersten Antwort nach 20 Minuten 'nen guten
3/4 Tag schneller! ;)
Εrnst B. schrieb:
> Drei SN74HCS595 o.Ä per SPI (+DMA?) befüllen?
> Ein STM32 mit >24MHz am SPI ist ja keine Seltenheit...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7179112
Klaus schrieb:
> Weiß jedoch nicht was es an der Aufgabenstellung ändert
Wenn die 24 Bits nichts miteinander zu tun haben, sondern eine
Information nur in ihrem eigenen zeitlichen Verlauf liegt (z.B. 24
parallele TX-Leitungen von 24 unterschiedlichen UARTS), dann ist es
egal, ob 1 einzelnes Bit um ein paar hundert ns verspätet ankommt oder
gar jittert.
Wenn die 24 Bits aber zusammengehören und einen 24-Bit-Binärwert
darstellen, dann muss man den/die Zeitpunkt/e kennen, an dem/denen
dieser Wert auf dem Bus gültig ist.
Denn der Wechsel in einem 4-Bit-Wort von 0111 nach 1000 kann niemals(!)
gleichzeitig passieren. Er könnte so aussehen: 0111-0101-1100-1000.
Solche Inkonsitenzen bei logischen Umschaltvorgängen nennt man Glitches.
Ohne Synchronisation bringen sie Rauschen ins System. Du musst bewerten,
ob dich das betrifft oder stört.
Sag doch einfach welche DAC in welchem Modulator. Warum um alles in der
Welt muss man denn immer alles aus jedem "herausfragen" oder sogar
selber raten?
Moderator Persönliche Seite #7179115
Hat er doch:
Beitrag "Re: Eigenentwicklung um 24 Bit Daten aus Datei parallel auszugeben"
Ich denke, auf ein paar Nanosekunden Zeitdifferenz zwischen den
Leitungen kommt's bei so einem Teil nicht an, weil das in der endlichen
slew rate des nachfolgenden Analogteils untergeht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7179157
Jörg W. schrieb:
> Hat er doch
Na hoppla.
@Klaus: Sorry, denk dir das "um alles in der Welt" aus meiner Frage weg.
Und auch wenn es drauf ankäme: das Ding hat ja gar keinen /WR Eingang
o.ä. zur Validierung der parallelen Daten.
Gast #7179185
Klar, paar Nanosekunden sind egal, aber generell sollen die 24 Bit
zeitgleich an den Ausgängen anliegen. Wie gesagt, habs mit der i2s
Schnittstelle des ESP32 gemacht...klappt absolut stabil. Es scheitert
schlicht an den 24 Pins die nicht vorhanden sind.
Deshalb bin ich auf den ESP32-S3 geswitcht. Dieser hat jedoch keinen
parallel Modus mehr in der I2S Schnittstelle, wurde in ein LCD Modul
ausgelagert. Dieses kann jedoch nur 16 Bit parallel und es ist nach
jedem Befehl eine (Leerzeile?). Also nach jedem Bitwort sind alle
Ausgänge für einen Takt "low".
Nun suche ich einfach was, im Idealfall verwandtes, was mir 24 Bit
parallel mit 1 Mhz stabil rauswerfen kann.
Werde mir den Ansatz anschauen den ESP32-S3 gepaart mit 3
Schieberegistern a 8 Bit zu nutzen. Mal sehen was für Taktraten man über
SPI hinbekommt
Gast #7179204
Wenn Q und I quasikontinuierliche Signale sind, duerfte ein kurzer
Versatz zwischen der Q- und I-Aktualisierung nichts ausmachen. Dann
haette man nur jeweils 12 Bit gleichzeitig auszugeben, das duerfte die
Auswahl der Mikrocontroller deutlich erleichtern.
Gast #7179642
Jörg W. schrieb:
> Εrnst B. schrieb:
>> Deshalb hatte ich 74HCS595 vorgeschlagen
> Naja, es gibt ja mittlerweile endlos viele 74xx-Baureihen,
> da sind genügend schnelle dabei. Die Frage ist ja eher,
> was der ESP32 maximal durchpumpen kann.
24Bit lassen sich auch als 4 x 6 Bit darstellen; das passt
mit zwei Steuersignales (1xSchieben, 1xWrite für Latches)
auf einen 8-Bit-Port. Hardware-Aufwand sind 6 Schieberegister
und 3 Latches.
Eine 24Bit-Ausgabe erfordert m.E. 8 I/O-Befehle.
Gast #7179709
Jörg W. schrieb:
> Wenn schon, müsste das Steuersignal zur Übernahme
> auf den Ausgang für alle Latches das gleiche sein,
> sonst ist es nicht gleichzeitig.
Ja, klar, so war es gemeint: EIN Taktsignal zum
Schieben für alle sechs Schieberegister, und EIN
Schreibsignal für alle Latches. Logo.
> Allerdings dürfte das im Fall des ESP32 dann trotzdem
> wieder an den fehlenden Pins für so viele parallele
> Daten scheitern.
??? So viele?
Man braucht EINEN 8-Bit-Port. Der ist nicht da?!
Gast #7179766
Moin,
500kHz ist ziemlich lahm. Mit einem STM32F40x kannst du das in einen
Timer packen und die Werte an 2-3 Ports ausgeben. Bei 168 Mhz Takt hast
du 336 Takte... das reicht locker. Evtl. geht es sogar mit zwei DMAs,
dann langweilt sich der MCU dabei sogar.
schönen Gruß,
Alex
Gast #7179871
Jörg W. schrieb:
> Wenn schon, müsste...
Müsste, könnte, würde... immerzu all diese Konjunktive.
Und das alles nur, weil der TO mit seiner grandiosen "Eigenentwicklung"
zwar die Phantasie anregt, aber nicht wirklich konkret wird.
Ich vermute mal, daß da ein kaum halbgares Konzept dahinter steht, bei
dem der TO an die Grenzen seiner Planungskraft gekommen ist und deshalb
hier nachfragt, ob ihn jemand aus seinem eigenen Holzweg wieder
herausholt.
Aber dazu müßte er das eigentliche Planungsziel erläutern und nicht
mit düren Worten bloß "folgende Aufgabenstellung:" hinschreiben. Wir
sind hier ja nicht in der Grundschule.
Eigentlich ist schon alles dazu gesagt.
W.S.
Gast #7179917
> herausholt.
Nun, viel interessanter ist doch welche Wege (und welcher Aufwand) hier
so vorgeschlagen werden für eine derart triviale Aufgabe.
Amüsant ist es allemal, daher Danke an alle emsig Mitwirkenden…
Gast #7180013
> Ich halte den gesamten Thread für Sinnfrei.
Es gibt ja genug die über das hingehaltene Stöckchen springen...
Schon die Tatsache noch nie im Leben mal ein Schieberegister
benutzt zu haben, spricht da Bände.
Da ist wieder ein überforderter Informatiker am Werk.
Und wie alle Informatiker bringt er nichts, oder nur deutlich
suboptimales zustande.
Gast #7180025
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Weil du nicht alle 24 Bit gleichzeitig Takt-Synchron ausgeben kannst.
> Das war doch die besondere Anforderung von Klaus.
Das gilt zwar für viele aber bei weitem nicht für alle Prozessoren.
Gast #7180034
J. S. schrieb:
> es gibt auch noch D-Latches, eventuell zweistufig, dann kann man
> auch
> bequem 8 Bit sequentiell arbeiten.
Ja das stimmt.
Man kann eine ganze Schublade voller phantastischer Bausteine dran
kleben.
Oder ein Kuchenblech voller Bausteine drum herum arrangieren.
(Man kann auch einfach etwas Passendes nehmen.)
Gast #7180046
> Was willst du dem J.S. damit sagen? Sein Vorschlag war völlig korrekt
> (wenn auch nicht neu). Man gibt die 24 Bit (nicht synchron) aus, dann
> einen Takt-Impuls an die D-Latches, die das synchron weiter leiten.
> Geeignet wären z.B. 3x 74HC273
Damit will ich sagen das man sich das ganze externe Gelumpe komplett
sparen kann, wenn man von Anfang an den Prozessor richtig und den
Anforderungen entsprechend auswählt.
#7180053
mir ist es egal welche Lösung der TO wählt, es gibt eben mehrere.
Anderer µC ist auch nicht wenig Aufwand. Wenn man den ESP32 gut kennt
lässt es sich damit sicher auch lösen, der SPI kann afaik 80 MHz, damit
geht schon was. Der H7 ist auch was Feines, nur als Einzelstück gerade
sehr schwer zu bekommen. Und Programmiertechnisch eine Diva, sehr
kompliziert, da nutzen die schönen ESP Libraries nichts. Dafür kann man
von einer SD Karte locker >18 MByte/s lesen, raw Daten noch schneller.
Bei Aliexpress gibt es noch H7 Boards, wie etwa dieses:
https://de.aliexpress.com/item/1005001567462650.html
doppelt so teuer wie vor 2 Jahren, aber immerhin. Ooops, der H743 eher
für den dreifachen Preis. Der ist sehr beliebt.
Und einige STM Nucleos mit H7 bekommt man vielleicht auch noch.
Gast #7180083
> Gelumpe komplett sparen kann, wenn man von Anfang
> an den Prozessor richtig und den Anforderungen
Genau.
Nur Idioten entwickeln Schaltungen aus einzelnen Bauteilen.
Der Fachmann verwendet IMMER AUSSCHLIESSLICH hochintegrierte
ICs.
Was nicht mit einem fertigen IC zu lösen ist, das ist
generell unlösbar! Basta!
Gast #7180106
> Genau.
> ICs.
Wenn ich deinen Text korrekt interpretiere, dann ist dir das was du
schreibst vermutlich noch nicht einmal peinlich. Sei's drum.
Die ›Fachmänn:innen‹ verwenden den bestmöglich passenden Lösungsansatz,
Wenn der dann auch noch deutlich günstiger und einfacher im Aufbau ist,
umso besser.
Wenige Beiträge zuvor zB. eine 35€-65€ Lösung im Gegensatz zu einer 4€
Lösung.
Aber jedes wie es mag.
Gast #7180260
>> Bauteilen. Der Fachmann verwendet IMMER AUSSCHLIESSLICH
>> hochintegrierte ICs.
Erfahrungsgemäß ist das unwahrscheinlich. Ironie und
Sarkasmus werden nie richtig verstanden.
> dann ist dir das was du schreibst vermutlich noch nicht
Über das Alter, in dem man mich mit "Schäm Dich!" mundtot
machen konnte, bin ich schon ein paar Wochen hinaus.
Also: Nein, das ist mir nicht peinlich.
> Lösungsansatz,
Nein, in der Regel nicht -- zumindest nicht im ersten
Anlauf.
Wenn man mit einem Projekt Neuland beschreitet -- und sei
das auch nur "persönliches" Neuland -- dann ist es solchen
Projekten WESENSEIGEN, dass man im Vorfeld eben noch NICHT
alle Anforderungen überblickt.
Entsprechend muss man häufig die gewählte (Teil-)Lösung
nachträglich erweitern und an die zwischenzeitlich neu
gewonnenen Erkenntnisse anpassen.
Dazu kommt, dass ein geeigneter großer Mikrocontroller,
der aktuell nicht lieferbar ist, deutlich weniger Wert
ist als ein "eigentlich" zu kleiner, der schon vorhanden
ist.
Es kann also eine Vielzahl von Gründen geben, warum "das
ganze externe Gelumpe" sinnvoll ist.
Gast #7180261
Na toll. Diese Auswahl ist einfach.
Schon wesentlich schwieriger wird es, wenn man dann auch noch einen
Prozessor auswählen will, der in absehbarer Zeit als Einzelstück
lieferbar ist und (bei diese Randbedingung) keine 100€ oder gar noch
mehr kostet...
Ja, die Spielregeln haben sich ein wenig geändert in den letzten 2
Jahren...
Wenn du das nicht mitbekommen haben solltest: Guten Morgen, du
Schnarchnase!
Gast #7180272
> mehr kostet...
> Jahren...
> Guten Morgen, du Schnarchnase!
Sieh an, er nu wieder. In seiner allseits bekannten widerlichen Art.
Er ist verfügbar. Und er kostet als Prozessor allein 0,99€.
Für all diejenigen welche den Lötkolben auch gern mal an der falschen
Seite anfassen. Platine: 4,10€
Aber was rede ich bei dir…
Moderator Persönliche Seite #7180381
Er hat einen Prozessor, einen ESP32.
Wenn sich das Problem damit lösen lässt, braucht niemand hier einen
weiteren Prozessor. Dass sich das Problem damit (+ 3 x '595) lösen
lässt, wurde nun schon hinlänglich diskutiert, und das ist letztlich an
Einfachheit kaum noch zu unterbieten.
