Hallo, gibt es ein ähnlichen Schalter der 40v mit 100mA wie der folgenden? https://www.newark.com/omron-electronic-components/d2gw-a12d/microsw-spst-nc-0-01a-13-5vdc/dp/24AK8542 Und ist es wirklich ein einrastschalter (erstes drücken Ein und eingeschaltet bleiben und 2tes drücken aus) Danke
New schrieb: > gibt es ein ähnlichen Schalter der 40v mit 100mA wie der folgenden? Bei 40V hast Du schon Probleme mit Lichtbögen beim Schalten, da ist nichts mehr mit Miniatur. New schrieb: > Und ist es wirklich ein einrastschalter Nein, wie kommst Du darauf?
New schrieb: > ein ähnlichen Schalter der 40v mit 100mA wie der folgenden? Vielleicht so einen: https://www.roboter-bausatz.de/p/10-stueck-miniatur-druckschalter-einrastend-8x8mm Nennlast :0.3A 60V AC /1.5A 25V AC
Frank G. schrieb: > 0.3A 60V AC /1.5A 25V AC Er will aber DC schalten. Da haben 230VAC 16A Relais schon bei 30VDC Probleme mit Kontaktabbrand durch Lichtbogen. Vermutlich ist der originale Schalter nicht geeignet gewesen und deswegen jetzt defekt. Kann der Schalter eventuell durch eine kleine Adapterplatine mit Franks Schalter und einem MOSFET ersetzt werden? Geht natürlich nur, wenn eine der zu schaltenden Leitungen ein stabiles Potential in der Schaltung hat und irgendwo eine Versorgung abgreifbar ist. mfg mf
Und das hier? https://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/8681767 Was genau heißt "wechsler" heißt es solange gedrückt bleibt er "ein" ansonsten "aus"?
Oder ist das hier ein einrastschalter? https://de.farnell.com/omron-electronic-components/d2hw-c201h/miniatur-mikroschalter-wasserdicht/dp/8774480
Nein, keine der Taster, die Du gezeigt hast, ist ein "Einrastschalter". Das sind alles "Taster". "Taster" und "Einrastschalter" haben - solange sie nicht gedrückt werden - eine Schaltstellung. Wenn sie gedrückt werden, haben sie eine andere. Der Unterschied zwischen Schaltern und Tastern besteht darin, dass Taster nach dem Loslassen wieder automatisch in die andere Schaltstellung zurückkehren. Sie "rasten" eben NICHT ein. Deswegen sind die Mikro-"Schalter" auch irreführend bezeichnet (Ganz besonders, wenn sie als "Schnappschalter" bezeichnet werden). In aller Regel (es gibt Ausnahmen aber Deine gehören nicht dazu) sind Mikro-Schalter nämlich Taster. Sie rasten nicht ein. New schrieb: > Und das hier? > > https://de.rs-online.com/web/p/mikroschalter/8681767 > > Was genau heißt "wechsler" heißt es solange gedrückt bleibt er "ein" > ansonsten "aus"? Schau Dir die Bilder von Deinem zweiten Mikrotaster nochmal an: https://de.farnell.com/omron-electronic-components/d2hw-c201h/miniatur-mikroschalter-wasserdicht/dp/8774480 Im nicht betätigten Zustand sind die Kontakte COM & NC leitfähig miteinander verbunden. Wird der Taster betätigt, sind die Kontakte COM & NO verbunden. Wird der Taster losgelassen, verbindet er wieder COM & NC. Einen Vorschlag zu einem passenden Schalter kann ich Dir leider nicht machen, denn ich fürchte, Jochen hat Recht: Jochen schrieb: > Bei 40V hast Du schon Probleme mit Lichtbögen beim Schalten, da ist > nichts mehr mit Miniatur. Es gibt durchaus "rastende" Schalter, die Deine elektrischen Voraussetzungen erfüllen, doch "klein" kann man sie nicht nennen. https://www.tme.eu/de/details/dpw1ag-o/standard-schalter/knitter-switch/dpw-1-ag-o/
*Update:* Der hier könnte eventuell passen: https://www.tme.eu/de/details/mec15451/mikroschalter-tact/mec/15451/ Das ist ein Schalter, d.h. er rastet ein. Max. 250 mA – 120 V – 9W AC – 6W DC Es wird zusätzlich zu dem maximalen Strom und maximaler Spannung eine maximale Leistung angegeben. Das bedeutet, dass entweder maximale Spannung (bei reduziertem Strom) oder maximaler Strom (bei reduzierter Spannung) erreicht werden kann. Bei DC-Spannung sind das 6W. Du willst 40VDc und 100mA schalten, das sind 4W. Wenn Du den Schalter mechanisch verwenden kannst, wäre das eventuell einen Versuch wert.
New schrieb: > Was genau heißt "wechsler https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschalter New schrieb: > Oder ist das hier ein einrastschalter? > > https://de.farnell.com/omron-electronic-components/d2hw-c201h/miniatur-mikroschalter-wasserdicht/dp/8774480 Nein. Der Schalter den Frank genannt hat ist schon das kleinste, was als rastender Schalter üblich ist und für 40Volt DC wirst Du was deutlich größeres brauchen.
Eine Möglichkeit wäre, wenn wo anders Platz in der gesamten Schaltung/Gerät ist, ein bistabiles Relais zu nehmen oder jegliche Art anderer elektronischer Schaltung dazu zu bauen. Auch wenn bei den Tastern 42VDC/0,5A angegeben ist, braucht man schon eine Menge Reserve Taster dabei. Wir hatten früher weit weniger Spannung und da hat man noch oft deutlich größere Taster getauscht.
Hallo Aus der Praxis heraus darf ich dir leider sagen: Rastschalter sind entweder Groß im Verhältnis zum (echten...) Schaltvermögen und dabei dann auch ...vielleicht... zuverlässig... oder einigermaßen klein und dann aber schon rein mechanisch immer unzuverlässig mit ähnlich "hoher" nutzbarerer Schalthäufigkeit wie ein Dipschalter - allzu viel Ironie steht da leider nicht hinter der Aussage - noch einigen Dutzend Schaltspielen versagen die kleinen Rastschalter schon rein mechanisch leider wirklich zum größten Teil... Rastschalter waren schon zu den Zeiten wo sie noch viel häufiger verwendet wurden (z.B. in alten Messinstrumenten, Radio, TV Geräten usw.) die Bauelemente die am meisten Ärger machten - entweder mechanisch oder elektrisch (Kontaktstellen) - gerne aber auch beides. Einen Rastschalter mechanisch zu reparieren ist oft unmöglich bzw. eine Sache die nicht lange hält - insbesondere wenn es da mehr als nur ein Kontakt gibt... Ich empfehle dir zu versuchen eine der von anderen Schreibern angesprochenen "Elektronischen" Umwege zu nutzen da die Qualität der nicht riesigen Rastschalter nicht in den letzten Jahrzehnten eindeutig nicht gestiegen ist (immer weniger Bedarf an solche Schalter) und die wenigen hochwertigen Rastschalter Groß für ihr Schaltvermögen und schmerzhaft teuer sind. Bekommen muss man sie auch dann auch noch - nur weil sie in irgendwelchen "Katalogen" (Listen) der Distributoren oder Reichelt und Co. auftauchen bedeutet das nicht das diese auch wirklich im deren Lager vorhanden sind und nach dem Bestelleingang innerhalb einer Woche bei dir auf den Tisch liegen...
Hallo Tobias S. schrieb: > Der hier könnte eventuell passen: > https://www.tme.eu/de/details/mec15451/mikroschalter-tact/mec/15451/ > Das ist ein Schalter, d.h. er rastet ein. Genau solche Rastschalter gehören zu den von mir kritisch angesprochenen - die halten üblicherweise keine 1000 Schaltspiele aus - schon rein Mechanisch. Und die zuverlässigkeit der elektischen Kontakte ist nach meinen Erfahrungen auch nicht gerade berauschend... Der Schaltsrom "muß" stimmen damit der Schalter wenigstens elektrisch lange zuverlässig funktioniert... Diese SchaltermMimosen (und in der Größe scheint es nur Mimosen zu geben) mögen weder zu wenig wie auch nicht zuviel Strom schalten. Auch scheint es nach meinen erfahrungen so zu sein das diese kleinen Schalter "generell" recht sensiebel auf ihre umgebung reagieren - schon leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit (Keller, Garage) oder auch nur minimal aggressive Umgebung (Aerosole und sei es nur Wasser das hin und wieder in Form von nebel auftaucht...) aber auch ganz normale "In House" Ugebung sorgt dafür das es gerne mal Kontaktprobleme gibt - und das nicht nach vielen Jahren sondern schon nach einigen Wochen...
