Hallo, ich habe eine Welle, auf der ich etwas anbringen möchte, was mit Strom betrieben werden muss. Den Strom möchte ich nicht über Schleifringkonstakte oder über eine Batterie verfügbar machen. Besteht die Möglichkeit, den Strom anderweitig in die Welle zu kriegen? Es gibt z.B. Drehmomentaufnehmer, wo die DMS mit Energie, die berührungslos vom Stator bereitgestellt wird, versorgt wird. Funktioniert das vielleicht generatorisch, in dem ein paar Wicklungen auf der Welle angebracht werden, die an einer anderen Wicklung vorbeirotieren und dabei Energie erzeugt wird?
Verschoben durch Moderator
Es geht auf jeden Fall generatorisch, Wicklungen auf der Welle und Magneten drumherum. Wie man das praktiziert, hängt davon ab, wieviel Strom gebraucht wird. Eine andere Möglichkeit wären kleine Solarzellen und Beleuchtung drumrum.
Wie funktioniert die Energieübertragung einer elektrischen Zahnbürste? Generatorisch ist etwas das die Energie aus der Antriebsachse entnimmt. Deine Beschreibung ist transformatorisch, weil dort Energie von einer Primärspule zur Sekundärspule übertragen wird. Und dein Stichwort ist Royer-Converter. Wobei ich da eher eine fertige Lösung vorschlagen würde.
Bearbeitet durch Moderator
Teil-rotierender Ferrittrafo wie in einem Videorecorder-Kopf? Vielleicht die Welle als Teil des teil-rotierenden Trafos zweckentfremden. Alternativ könnten auch mit rotierende Solarzellen gehen, wenn der Energiebedarf klein ist. mfg mf
Cool, so viele tolle Antworten. Vielen Dank. Lothar M. schrieb: > Und dein Stichwort ist Royer-Converter. Ich werde mit dem Stichwort versuchen, mein Wissen zu erweitern. Lothar M. schrieb: > Wobei ich da eher eine fertige Lösung vorschlagen > würde. Ja, das würde ich auch bevorzugen. Mal schauen, was es da so gibt. Lothar M. schrieb: > Welchen denn? Bei welcher Spannung? 3,3V, max. 50-80mA
Mit dem Begriff Royer-Converter bin ich auf diesen Artikel mit google gestoßen, auch aus diesem Forum hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter Nochmal vielen lieben Dank dafür, dieser Artikel hilft mir ungemein weiter und ich habe damit einigen Lesestoff für heute abend und morgen Abend :-)
Frank the Tank schrieb: > Besteht die Möglichkeit, den Strom anderweitig in die Welle zu kriegen Siehe Gleichstrommotor: Da dreht sich die Welle, wobei man das Gehäuse festhält. Auf der Welle sind Spulen, im Gehäuse Permanentmagnete. Da sich deine Welle schon dreht, wohl durch einen anderen Motor, brauchst du nur die Spulenanschlüsse über Dioden gleichrichten. Die Spannung entspricht der Drehzahl. Wie du das mechanisch löst, ob ein kleiner Motor passt, ob du das nachbaust, liegt an dir und der Randsituation über die du NATÜRLICH nichts geschrieben hast.
