Hallo, ich suche nach einem Relais/SSR das bereits alles Intern mitbringt um 230V zu schalten (Sperrdiode, usw.). Am besten ansteuerbar über einen Transistor mit 3,3-5V. Vielleicht kennt ja jemand solche Elemente. Mein Problem ist, dass ich Relais ansteuere und sobald ein Verbraucher am Relais (z.B. Mehrfachsteckdose mit Beleuchtetem Schalter) hängt, stürzt mein Mikrocontroller ab. Ich habe auf der Kleinspannungsseite Kondensatoren, eine Sperrdiode und auf der Lastseite ein RC Glied. Ich habe schon etliche Möglichkeiten getestet. Z.b. 5V SSR steuert Relais mit 230V Schaltkontakten an. Oder die Distanz zischen MC und Relais vergrößert. Relais über 12V Autobatterie und Transistor angesteuert. SSR für 230V verwendet. Immer die gleichen Ergebnisse. Vielleicht stelle ich mich auch zu Blöd. Von daher würde ich etwas suchen, dass bereits alles drin hat um sowas zu vermeiden. Danke!
Verschoben durch Moderator
Die Spannung, die das Relais zum Anziehen bringt, sollte keine Verbindung zur Spannungsversorgung vom uC haben. Weder der Gnd, noch +Ub. Und den Abstand des Relais zur Steuerung mal vergrößern. Damit die Kontaktfunken keine Auswirkung haben. Notfalls Schirmung / Schirmblech zwischen Steuerung und Last.
Michael schrieb: > Mein Problem ist, dass ich > Relais ansteuere und sobald ein Verbraucher am Relais (z.B. > Mehrfachsteckdose mit Beleuchtetem Schalter) hängt, stürzt mein > Mikrocontroller ab. Ich habe auf der Kleinspannungsseite Kondensatoren, > eine Sperrdiode und auf der Lastseite ein RC Glied. Poste mal ein Foto von deinem Aufbau. Schaltbild hast du?
Michael schrieb: > Mein Problem ist, dass ich > Relais ansteuere und sobald ein Verbraucher am Relais (z.B. > Mehrfachsteckdose mit Beleuchtetem Schalter) hängt, stürzt mein > Mikrocontroller ab. Kläre die Ursache, anstatt wahllos Bauteile zu probieren, deren Funktionsweise dir unklar ist. Eine "Sperrdiode" hat in einem SSR Für Wechselspannung jedenfalls nichts zu suchen. Was du vielleicht (für SSR ebenso wie für Relais) brauchst ist ein Snubber. Ohne die Last zu kennen kann ich dir aber keinen empfehlen.
PC-Freak schrieb: > Die Spannung, die das Relais zum Anziehen bringt, sollte keine > Verbindung zur Spannungsversorgung vom uC haben Wenn man die Leitungen richtig führt, sehe ich da kein Problem. Ich habe das noch nie trennen müssen.
Michael schrieb: > sobald ein Verbraucher am Relais (z.B. > Mehrfachsteckdose mit Beleuchtetem Schalter) hängt, stürzt mein > Mikrocontroller ab. Sofern Du im Besitz eines Oszis bist, der u.A. die Funktion Single hat, würde ich mal die Spg.-Versorgung am uC mir mit diesem anschauen. Wenn er den Single auslöst, läuft was falsch. Mit Kondis mit 100 nF, und eben Elkos nicht sparen.
Michael schrieb: > Vielleicht stelle ich mich auch zu Blöd. Kann man sicher besser erkennen, wenn du einen Schaltplan mit Bateilnamen und -typen sowie ein paar Fotos vom Aufbau postet.
Michael schrieb: > Vielleicht stelle ich mich auch zu Blöd. Wenig nett formuliert, aber ... Das ist der 39te Thread, und immer liegt es an einer ungeschickten Leitungsführung. Die Verdrahtung ist so auszuführen, dass der µC keinen Spannungseinbruch erleidet, wenn das Relais schaltet. Mir kommt der Verdacht, dass Michael vorige Woche noch Jannik hieß: Beitrag "Re: Festspannungsnetzteil 12V" PC-Freak schrieb: > Die Spannung, die das Relais zum Anziehen bringt, sollte keine > Verbindung zur Spannungsversorgung vom uC haben. Weder der Gnd, noch > +Ub. Das ist mal wieder Unfug, und der Vorschlag auf getrennten GND ist sogar grober Unfug. Es gibt genügend Schaltungen, wo µC und Relais aus der selben Versorgung gespeist werden und nicht abstürzen. Abhängig vom Gesamtaufbau kann es natürlich Sinn geben, Relais mit der Spannug vor dem µC-Regler zu versorgen. Mache ich gerne, aber es ist keinesfalls zwingend.
PC-Freak schrieb: > Die Spannung, die das Relais zum Anziehen bringt, sollte keine > Verbindung zur Spannungsversorgung vom uC haben. Weder der Gnd, noch > +Ub. Und den Abstand des Relais zur Steuerung mal vergrößern. Damit die > Kontaktfunken keine Auswirkung haben. Notfalls Schirmung / Schirmblech > zwischen Steuerung und Last. Das alles gilt nur für Leute, die keine Ahnung von Entstörung haben. Die anderen nehmen die einfachen Relaistreiber, die u.a. auch hier bei den Artikeln bwschrieben werden.
