Hallo, gibt es einen LAN-Switch, welcher im ausgeschalteten Zustand bzw. wenn kein Strom auf seinem Netzteil anliegt das eingehende LAN-Signal einfach auf einen Port durchschleift? Hintergrund: Ein angeschlossenes Gerät läuft 24/7 und braucht dauerhaft das Netzwerk, alle anderen Geräte laufen selten. Ich würde gerne vermeiden, dass das Switch auch 24/7 laufen muss. Danke
Passiver hub? Ob's sowas noch käuflich gibt.... Ka https://www.eeweb.com/building-a-passive-ethernet-hub/#:~:text=Ethernet%20hubs%20are%20found%20in,with%20active%20or%20intelligent%20hubs. Ist halt nur 10mbit half duplex... 73
Wie stellt er sich das nun nur vor? Dass da vllt. nur Relais drin sind dir was hin- und herschalten? Nimm eine 8 poligen RJ45-Doppelbuchse und verbinde das außerhalb des Switches, fertig ist der Brücken-Adapter ohne Strom.
Jemand schrieb: > Wie stellt er sich das nun nur vor? Wie früher an Telefonanlagen: Strom weg, schaltet ein Relais den Hauptapparat direkt ans Amt. Oder wie beim SAT-Receiver, wo das Signal zu einem zweiten durchgeschleift wird, solange der aus ist. > Dass da vllt. nur Relais drin sind dir was hin- und herschalten? Genau so, oder vielleicht in modern per Halbleiter. Wenn ich das Problem selbst hätte, würde ich überlegen, das mit ein paar Reedrelais manuell zu stricken. Ist leider schwierig, weil man 8 Drähte umschalten muß, ohne die Symmetrie nennenswert zu versauen.
Manfred schrieb: > Wie früher an Telefonanlagen: Strom weg, schaltet ein Relais den > Hauptapparat direkt ans Amt. Sowas habe ich tatsächlich in einem 19" Firewall Rechner von Nexcom schon auf dem Tisch gehabt. Da drin sind ein paar Relais, die zwei Netzwerk-Ports von den Intel NICs runter schalten und einfach durchverbinden, sobald das Gerät herunter gefahren wurde. Das war sogar irgendwie konfigurierbar inkl. Watchdog. Die Relais habe ich als simple Kleinsignal Relais (Omron?) in Erinnerung, nichts mit koaxial oder Reed-Relais trotz Gigabit Port.
Delock Umschalter RJ45 10 Gbps 2 Port manuell bidirektional (Art.-Nr. 87673) brauchst 2 Stück davon Mario P.
Gibts auch als Pfusch-Lösung, hat bei einem Kumpel jahrelang "funktioniert", ohne daß er es wusste... er hatte drei Netzwerkkarten einfach parallelgeschaltet. Keine Ahnung ob die das wirklich so gut finden, wird sicher auch Probleme bei hoher Auslastung geben (Kollisionen), aber über den Mist ist jahrelang sein Internet-Rechner gelaufen.
Entweder mechanisch lösen, wenn die Leitungslängen dass zulassen oder den Switch anlassen. Alle anderen Vorschläge kosten auch Energie. Durchschleifen heißt bei der SAT-Schüssel auch nur, dass die Energie von anderer Stelle kommt. Die preiswertere Lösung besteht darin, einen „grünen“ Switch zu verwenden. Die schalten halt inaktive Ports aus, das kann man sofort am Stromverbrauch überprüfen. Wenn nachts also nur noch 2 Ports aktiv sind, ist der Verbrauch sehr niedrig. Alternative: Wenn es die Leitungslänge zulässt, dann den Port bis zum Router bringen - sofern der überhaupt mehr als einen LAN-Port besitzt, denn den I-Net Router wirst Du ja vermutlich nicht täglich ein-/ausschalten….
Ports sind bei 100 Mbit ggf sparsamer als bei 1000.
- ein Switch mit weniger Ports (besser: mit weniger Stromverbrauch) für 24/7 und Uplink zum Rest - und den stromfressenden Switch nur zeitweise betreiben.
Manfred schrieb: > Genau so, oder vielleicht in modern per Halbleiter. An B. schrieb: > welcher im ausgeschalteten Zustand bzw. wenn > kein Strom auf seinem Netzteil anliegt das Ohne SV arbeiten 1/2-Ltr. eigentl. nicht .... und S0-Ports mit 4x Kontakten per Relais umgeschalten in Elmeg- o.a. Anlagen ist glaube ich was ganz anderes ...
