Hallo, ich würde gerne meinen Kompressor (3Ph 16A) mit FETs statt Schütz/Relais schalten. Welche FETs/IGB/SiC/ würdet ihr mir empfehlen? Ich hatte mal einen Wechselspannungsschalter aus einem FET, Optokoppler und Gleichrichter gesehen. Somit war der FET wechselspannungstauglich. Kann ich dieses Prinzip hier auch nutzen?
Wenn du sowas schon fragen mußt, solltest du lieber die Finger davon lassen. Oder Solid State Relais nehmen, wenn du unbedingt mit Halbleitern schalten willst.
Thomas schrieb: > Hallo, > > ich würde gerne meinen Kompressor (3Ph 16A) mit FETs statt Schütz/Relais > schalten. > > Welche FETs/IGB/SiC/ würdet ihr mir empfehlen? Ich hatte mal einen > Wechselspannungsschalter aus einem FET, Optokoppler und Gleichrichter > gesehen. Somit war der FET wechselspannungstauglich. Kann ich dieses > Prinzip hier auch nutzen? Warum? Welche Vorteile versprichst Du Dir davon das Du bei 16A ca. 25W pro Phase thermisch verheizen mußt, das ganze ausreichens Überstromfest auslegen mußt (Anlaufstromo...), den ganzen Krempel auch noch ausreichend isoliert montieren mußt und das dann auch noch über viele Jahre hinweg zuverlässig Kühlen mußt? mE. bringt Dein Versuch **nur** Nachteile wenn die Schalthäufigkeit eine geringere Frequenz als die Netzfrequenz beträgt.
Thomas schrieb: > Kann ich dieses Prinzip hier auch nutzen? Nein. Thomas schrieb: > Welche FETs/IGB/SiC/ würdet ihr mir empfehlen? Ein Schütz. Kompressoren brauchen bekanntermassen extrem viel Strom im Anlaufmoment. Deine Halbleiter müssten auf diesen Strom ausgelegt werden, und den Strom den ein Leitungsschutzschalter noch durchlässt bevor er bei Kurzschluss auslöst. Also ca. 84A. Man darf auch den Anlaufstrom nicht elektronisch begrenzen, weil sonst der Kompressor nicht anläuft. Ein Schütz ist schon der geeeignete Schalter dafür, zumal ein Kompressor nicht im Phasenanschnitt und nicht in Wellenpaketsteuerung gedimmt wird, also nicht extrem häufig geschaltet wird. Deine 'Idee' (aus welchem Grund auch immer) ist eine Schnapsidee.
