Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Closed loop Schrittmotor Arduino
von Marco (Gast)
ich bin Teil einer Technikerprojektgruppe und wir sollen einen Auftrag
erfüllen, bei dem wir eine, im Durchmesser 1,70m große Drehplatte
entwerfen und antreiben sollen.
Zum antreiben wollen wir einen Arduino verwenden und am liebsten einen
closed loop stepper Motor (nema) verwenden.
Diese Ideen stammen aus Recheren aus dem Internet, da wir keine größere
Erfahrung in dem Thema haben.
Meine Frage ist nun: Könntet ihr uns Tipps geben welchen Stepper man am
besten verwendet?
Die Platte wird im gesamten ein ungefähres Gewicht von 150kg haben und
soll sich nur Schrittweise drehen. Ein Schritt soll 22,5 Grad betragen
und hat eine Zeitvorgabe von ungefähr 10 Sekunden.
Der Motor sollt ein nötiges Drehmoment aufweisen, um dieses Gewicht
immer Schrittweise ein wenig weiter zu bewegen.
Vielen Dank schon jetzt für euere Hilfe!
von Walter T. (nicolas)
> besten verwendet?
Den, der laut Datenblatt das gewünschte Drehmoment im gewünschten
Drehzahlband aufweist. Für einen closed-loop-Steuerung ist ein
Sicherheitsaufschlag 50...100% ausreichend.
von Thomas F. (igel)
wenn sich die Platte drehen soll dann ist da Gewicht weniger
interessant, mehr das Massenträgheitsmoment.
> und soll sich nur Schrittweise drehen. Ein Schritt soll 22,5 Grad betragen
Also muss das Ding erst mal beschleunigen, drehen und dann wieder
abbremsen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/125751/rampenbild.gif
Mit der vorgegeben Zeit kann man nun ein Beschleunigungs- und
Bremsmoment ausrechnen. Dann noch eine Übersetzung und Antriebsart
festlegen. Nun weiß man wie stark der Motor sein muss.
von MaWin (Gast)
Erstmal Grundlagen, seid ihr noch nicht in de 8. Schulklasse ?
Welches Trägheitsmoment hat die 8.5mm dünne Platte, welche
Beschleunigung braucht man um den Winkel in 10 Sekunden (5 Sekunden
Beschleunigung, 5 Sekunden abbremsen) zu schaffen, welche
Geschwindigkeit bei 12.25 GradC, wie viel Nm braucht man um so schnell
bei dem Trägheitsmoment auf dieses Tempo zu kommen, und damit wie viel
Watt Antriebsleistung.
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physing1/node22.html
https://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/
Dann ein wenig Anforderungen präzisieren: Wie genau müssen die 22.5 Grad
eingehalten werden ?
Man kann jetzt schon folgende Schlussfolgerungen treffen:
1. closed loop UND Schrittmotoren ist grober Unsinn, entweder ein
normaler Motor und closed loop, oder ein Schrittmotor ohne closed loop.
2. Schrittmotoren sind zu schwach und uneffizient, und daher zu teuer.
3. Man braucht in jedem Fall ein Getriebe
4. Warum Arduino ?
von Marco (Gast)
Danke vorab für die absolut notwendigen Nettigkeiten....
+- 1 Grad Toleranz
Wir Planen ein Keilriemensystem zu realiesieren, sprich bewegen wir eine
Riemenscheibe und darüber dann die Platte
> 4. Warum Arduino ?
"Diese Ideen stammen aus Recheren aus dem Internet", wie gesagt haben
wir die Anregungen selbst zusammen getragen und anhand von ähnlichen
Projekten sind wir beim Arduino stehen geblieben.
von erkenner (Gast)
Also wieder mal: ich hab keine Ahnung und bitte bringt mir
hier die komplette Lösung der Aufgfabe. Ich möchte dass mir
gebratene Tauben in den Mund fliegen.
von Marco (Gast)
Ich bitte um Verzeihung.
Wie konnte ich mir erlauben meine offene Frage in einem Forum für
entsprechendes Thema zu stellen.
Danke für hilfreiche Antwort und freundliche Art und Weise diese
mitzuteilen.
von Thomas Z. (usbman)
Du suchst also einen ganz normalen Rundschalttisch?.
Früher hätte man das mit einem einfachen AC Motor + Sperrnocken gelöst.
Heute muss es natürlich ein Arduino mit einem viel zu schwachen
Schrittmotor sein.
Bei 150kg Scheibengewicht ist ein Schrittmotor eine schlechte Lösung.
Viel zu hoher Stromverbrauch und schlechtes Haltemoment. Closed Loop ist
übrigens kein Ersatz für schwache Antriebsleistung.
Sowas baut man nicht selbst, sondern kauft das fertig.
von Marco (Gast)
Das Problem ist, dass wir als Projekt das selber realisieren sollen.
Ein Microcontroller soll die Platte Ansteuern. Einen passenden Antrieb
zu finden der "stark" genug ist und samt Treiber zu diesem Controller
passt ist gar nicht so leicht.
von Michael M. (Gast)
sry kein Angriff, aber kommt mir vor das Kunst Studenten mal wieder ein
auf Elektiker machen sollen, da es ja jetzt Arduinos gibt :(
okay jetzt mal Konstiktive.
paar Schlagworte.
AC Motor mit Bremse, Phasenanschnitt , Winkelmesser (oder Löcher in
Scheibe und lichtschranke), Frequenzumrichter (teuere Variante). DC
Motor, H-Brückentreiber.
    +-----> H-Brücke -> DC Motor -> Getriebe -> Scheibe
    |               oder
Arduino --> Phasenanschnitt -> Motor mit bremse -> Getriebe -> Scheibe
    +<---- feedback winkelgeber
    +<--- Taster AN/AUS
    +<--- Notaus
fang mal an nach den Muster die gewünschten Größen aus zu rechnen. Die
Leute mögen es nicht konkret was vor zu schlagen bzw vor zu kauen(eher
den weg zum selbstlernen) aber Fehler mögen die gerne korregieren.
Also fang mal an zeig deine Fortschritte, darauf wirst du umgehen
korrekturen erhalten und die paar die nur pöbeln einfach ignorieren.
Wenn du erstmal Trägheit,Wingekgeschwindigkeit,Nm Drehmoment,Leistung
etc hast kann man dir auch bei der Kompenentensuche helfen ;)
good luck :)
> Schrittmotor sein.
Ich sehe hier keine sinnvolle Anwendung für irgendeinen Schrittmotor.
Und die Regel- bzw. Positionierschleife wird einfach über einen 360°
Drehgeber mit 1024 Strichen geschlossen.
Marco schrieb:
> Einen passenden Antrieb zu finden der "stark" genug ist und samt
> Treiber zu diesem Controller passt ist gar nicht so leicht.
Kauf einen Asynchronmotor mit ein paar hundert Watt (man kann da
übrigens das nötige Drehmoment ausrechnen, damit der nicht unnötig groß
wird) und dazu passend einen kleinen Umrichter mit 10V-Schnittstelle,
dann wird der Rest ganz einfach...
oh "Technikerprojektgruppe" hatte ich überlesen.
ufff .. naja sollte Formeln umstellen und Werte berechnen schonmal nicht
so das Problem sein ;)
p.s würde mich an den Formeln dran lang hangeln... von Trägheit über
Dreh/Anlauf-Moment bis du bei Leistung angekommen bist.
von MaWin (Gast)
Dann fang doch mal an, du hast alle Formeln bekommen und die für eine
Lösung benötigten Werte genannt bekommen  warum hast du sie IMMER NOCH
NICHT ausgerechnet ?
Willst du das als Entwicklungsauftrag nach China schicken weil ihr eine
Grundrechenartphobie habt ?
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Warum jetzt schon auf feste Baugrößen festlegen wenn du noch garnicht
genau weisst was du benötigst?
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor#NEMA_stepper_motors
- http://www.cncitalia.net/file/pdf/nemastandard.pdf
Benötigst du überhaupt den geschlossen loop? Wäre ein verlorener Schritt
(der meist eine Folge unzureichender Dimensionierung des Motors ist)
wirklich so tragisch das dem gegengesteuert werden muss?
Anderen langt da durchaus ein Schalter um die Nullpostion zu erkenn
damit beim Einschalten ein Referenzpunkt angefahren werden kann (und bei
jeder Umdrehung bekommst du damit noch die Info ob noch alles stimmt).
Hast du überhaupt schonmal ausgerechnet, was du für ein Drehmoment
benötigst um das zu beschleunigen und wieder abzubremsen
(+Sicherheitsaufschlag)? Vorher brachst du dir über Baugrößen usw.
überhaupt keine Gedanken machen.
Ich würde mal tippen das du dann ganz schnell bei dem Thema Getriebe
bist und nicht mehr bei Direktantrieb. Damit langt dann eventuell ein
direkt am Motor angebauter Positionsgeber alleine sowieso schon nicht
mehr aus.
Bei Direktantrieb geht das mit den 22,5° sowieso nicht bei den üblichen
Schrittmotoren. Da bist du dann ganz schnell bei dem Prinzip eines
Servoantriebs...
- https://de.wikipedia.org/wiki/Servoantrieb
von Marco (Gast)
Haha okay... und was genau ist dein Problem, um sich gleich so
auszudrücken?
Immer "lustige" Pöbeleien aber auch noch kein sinnvoller Kommentar
deinerseits. Ganz stark.
Viel Spaß noch weiter den Forums-Rambo zu spielen.
von Marco (Gast)
Also direkt soll er auch nicht angetrieben werden. Möglicherweise ein
Missverständnis. Wir wollten eine Riemenscheibe mit Riemen und
Übersetzung verwenden.
> Servoantriebs...
Da sind wir jetzt auch gelandet und in der Planung. Müssen noch ein paar
Berechnungen machen aber es wir vermutlich mehr Sinn ergeben.
Vielen Dank für den Kommentar!
von pegelwendler (Gast)
Muss das Schrittsignal elektronisch sein?
Und sind die 10 Sekunden wichtig oder nur ganz ungefähr?
Man könnte den (Getriebe)Motor auch einfach hoffnungslos
überdimensionieren und die schwere Platte auf eine leichte Platte legen.
Rutschkupplung für Arme.
An den Rand des Tisches kommen einige Sperrzähne, siehe "Freilauf", da
gibts bei Google ein schönes Bild.
Motor ein, Sperrzahn per Hebel entriegeln und loslassen. Wenn der Motor
am nächsten Sperrzahn angekommen ist wieder ausschalten. 16 Sperrzähne
kriegt ihr da absolut easy reingesägt.
Die benötigte Drehgeschwindigkeit für den Motor ermittelt ihr im
Versuch.
Dann spart man sich das ganze Theoriekarussell und wenn ihr heute noch
nach einem Motor schaut, könnt ihr morgen in den Baumarkt und am Montag
steht das Ding.
Praktisch denken!
von Jester (Gast)
Zahnriemen?
Ein Keil- oder Flachriemen hat Schlupf. Damit ist die Position der
Scheibe nicht mehr aus der Schrittzahl ableitbar.
Reicht dir die per Riemenantrieb erreichbare Untersetzung aus?
von Wolfgang S. (wolfgang_s278)
Ich habe hier noch einen 12Volt/100Watt Servomotor liegen, dessen
Leistung dafür ausreicht.
Ein PWM-Antrieb mit einer H-Brücke wäre dann die Lösung.
Bei Interesse einfach mal anfragen.
von Wolfgang (Gast)
MaWin schrieb:
> Warum Arduino ?
Nimm es einfach so hin.
Es gibt so viele verschiedene und die Aufgabe stellt so wenig spezielle
Anforderungen, das es fast egal ist, welches Board und welche Umgebung
für die SW-Entwicklung eingesetzt wird.
von Wolfgang (Gast)
Irgend W. schrieb:
> Wäre ein verlorener Schritt (der meist eine Folge unzureichender
> Dimensionierung des Motors ist) wirklich so tragisch das dem
Hast du bei einem Schrittmotor (außer bei Einzelschrittbetrieb) schon
einmal erlebt, dass er nur einen einzelnen Schritt verliert?
Das ist eher die Ausnahme.
von Jobst M. (jobstens-de)
Servomotor. Gibt es fertig mit Ansteuerung und Getriebe. Dazu einen
6-Bit Graycode auf die Unterseite Deines Tellers aufmalen, drucken,
lasern, kleben.
Alle 22,5° einen 1° breiten Zielcode, sollte bei dem Umfang kein Problem
sein. Davor und dahinter Bremscodes in benötigtem Winkel und dazwischen
jeweils einen Code für "volle Fahrt". Also 64 Codes mit
unterschiedlichem Winkel.
Du kannst dann also ohne eine Referenzfahrt jede gewünschte Position
sofort und direkt anfahren:
1. An welcher Position bin ich?
2. Wo will ich hin?
3. Bin ich schon da? Ja: Gehe zu 9
4. Rechts rum oder links rum, was ist kürzer?
5. Richtung setzen und Motor auf schnelle Drehzahl beschleunigen(!)
6. Auf Bremscode warten
7. Motor auf langsame Drehzahl abbremsen
8. Auf Zielcode warten
9. Motor stoppen. Ziel erreicht.
Man könnte noch eine Bremse einbauen um die Platte gegen nachträgliche
Verdrehung zu sichern. Die müsste dann entsprechend gelöst (5) und
betätigt (9) werden.
So, und nun fertig bauen! Ich will was sehen! Bilder!
Jobst
Obacht, wenn ihr hier so lapidar von "Servo" redet, und dabei an Lenze,
Schneider, Siemens und SEW denkt, dann kann es trotzdem sein, dann der
TO (wegen Arduino) als "Servo" so ein Ding für ein Modellflugzeug aus
dem Internet kramt..
Aus diesem Grund schreibt man besser "Servoachse" und verwendet die im
Schaltschrankbau üblichen Begriffe "Umrichter", "Synchronmotor",
"Asynchronmotor" usw.
Und das ist auch die Ebene von fertigen, käuflichen Standardbauteilen,
auf der ein Techniker in seiner Projektarbeit unterwegs zu sein hat.
Jester schrieb:
> Position der Scheibe
Ermittelt man wie gesagt mit einem Drehgeber (absolut oder inkremental)
mit 1024 Strichen auf der Achse. Die 1024 deshalb weil 360° / 22,5° = 16
Segmente sind, die sich dann jeweils auf 64 Schritte auflösen lassen.
Und die Positionierung damit auf +-0,35° genau ist.
Natürlich könnte man noch Vierfachauswertung machen und die
Positiosgenauigkeit auf 0,1° verbessern.
von Christian B. (Gast)
Warum wird diese dann nicht aus Technikern zusammengesetzt?
von Jester (Gast)
Unglücklich gequotet!
Ich hatte was ganz anderes geschrieben, dass nämlich unter gewissen
Umständen (Antrieb mit einem vom TO präferieten Schrittmotor und
Untersetzung über schlupfende Riemen) die Position der Scheibe nicht
mehr aus der Schrittzahl ableitbar ist.
Aber der TO meldet sich eh nicht mehr. Dadurch sind eure erarbeiteten
Vorschläge ... ehhm, Lösungen für eine Hausaufgabe ... eh für'n A*sch.
von Stefan F. (Gast)
Marco schrieb:
> einen closed loop stepper Motor (nema) verwenden
Nema ist keine Bezeichnung für einen bestimmten Motor, sondern eine
Normreihe für dessen Befestigungs-Flansch.
Aber sicher doch, zum Beispiel bei Nadel- und Tintenstrahl-Druckern,
Flachbett-Scannern und Fotokopieren. Ist ein sehr typisches Fehlerbild,
wenn die Mechanik schwergängig wird.
von STK500-Besitzer (Gast)
Auch gerne bei ungeregelte "Fräßmaschinen" (z.B. Stepcraft) /
Käsefräsen, wenn die Vorschubgeschwindigkeit zu hoch gewählt wurde.
Marco, ich habe auch keine Ahnung wie man die nötige Leistung des Motors
berechnet. Deswegen würde ich das schrittweise mit Experimenten angehen.
Erstmal die Drehscheibe bauen und mit einer Kurbel antreiben. Dabei
bekommst du ganz grob ein Gefühl, wie stark der Antrieb sein muss. Das
hängt ja auch sehr stark von der Geschwindigkeit ab.
Bei Pollin gibt es immer wieder richtig billige Getriebemotoren zu
kaufen, da kannst du dich durch probieren, ohne dabei arm zu werden.
Schrittmotoren sind hier ganz schlecht, weil sie beim Anlaufen wenig
Drehmoment haben. Da kannst du viel besser einen DC Getriebemotor
verwenden, der langsam mit viel Kraft startet und dann (vernünftig
geregelt) die gewünschte Drehzahl erreicht.
DC Motoren kannst du für den Anfang mit einem Labornetzteil ansteuern.
Wenn du weißt, wie viel Strom und Spannung nötig sind, kannst du einen
passenden Motortreiber kaufen bzw. selbst entwickeln.
Pfiffige Leute treiben ihre Spaßgefährte mit den Motoren und Getrieben
von Akkuschraubern an. Das wäre vielleicht auch eine Richtung, in die du
gehen magst.
> berechnet.
Wer eine Techniker-Arbeit schreibt, sollte das allerdings haben. Es ist
nicht so, als sei die Berechnung Hexenwerk. (Zumindest bei einem
Maschinenbau-Techniker. Bei einem Zahntechniker sieht das anders aus -
aber danach sieht die Aufgabenstellung auch nicht aus.)
Roloff/Matek ist das Mittel der Wahl.
