Hallo, ich möchte eine Box mit Kabelverschraubungen (M12 oder M16) bauen und plane diese gerade. Die Größe der Box hängt auch von der Anordnung der Kabelverschraubungen ab. Welche Lochabstände zwischen 2 Kabelverschraubungen (Mitte zu Mitte) sind sinnvoll, daß man vernünftig ran kommt, um diese anzuziehen. Gibt es Mindest-Richtwerte für M12 und M16? Bei Lapp habe ich hierzu nichts gefunden.
Theodor schrieb: > Welche Lochabstände zwischen 2 Kabelverschraubungen (Mitte zu Mitte) > sind sinnvoll Maulschlüssel entsprechend abmessen.
Es gibt doch Verteilerdosen mit vorgestanzten Öffnungen für Verschraubungen. Evtl. kannst du dich an deren Abstand orientieren?
Onkel Hotte schrieb: > Maulschlüssel entsprechend abmessen. Ich dachte eher an das Anziehen per Hand.
Theodor schrieb: > Welche Lochabstände zwischen 2 Kabelverschraubungen (Mitte zu Mitte) > sind sinnvoll, daß man vernünftig ran kommt, um diese anzuziehen. Gibt > es Mindest-Richtwerte für M12 und M16? Bei Lapp habe ich hierzu nichts > gefunden. Such Dir einfach das Maßblatt für eine Spelsberg A-Box o.ä. und orientiere dich daran! Das Problem sind nicht die Verschraubungen, sondern die Gegenmuttern!
Theodor schrieb: > Onkel Hotte schrieb: >> Maulschlüssel entsprechend abmessen. > > Ich dachte eher an das Anziehen per Hand. Wie Sven richtig schreibt, sind die Muttern das Elend. Je nach Situation will (und kann) man das nicht von Hand gegenhalten, die Dichtungen und Krallen in der Verschraubung können ordentlich Widerstand leisten. Alternativ die Gegenmutter ohne runden Flasch ausführen, also nicht so wie hier rechts im Bild... https://i.ebayimg.com/images/g/oQgAAOSwOydhBCor/s-l1600.jpg ...sondern so: https://www.voltus.de/out/pictures/generated/product/1/665_665_100/EVOTEC_50.220PA7035_1692680.jpg Dann kann man das Loch so weit an den Rand verlegen, das die Mutter sich am Gehäuse abstützt. In Folge kann man die Verschraubungen so dicht aneinander setzten, dass sich die Muttern gegenseitig stützen.
Theodor schrieb: > Ich dachte eher an das Anziehen per Hand. Dann guck dir deine Finger an. Wenn es eng werden soll, kannst du statt Maulschlüssel besser einen aufgesägten Ringschlüssel verwenden. 😉
Andreas M. schrieb: > Oder von Lappen die Kabelverschraubungszange Ja krass, was es alles gibt... Hab ich auch noch nie gesehen.
Andreas M. schrieb: > Lappen :-) hab erst jetzt gesehen, dass da die Autokorrektur aus Lapp Lappen gemacht hat und ich das übersehen habe.
Onkel Hotte schrieb: > Dann kann man das Loch so weit an den Rand verlegen, das die Mutter sich > am Gehäuse abstützt. Merke, du mußt immer die Mutter anziehen. Sonst geht die Verschraubung wieder auf. Das gilt immer und überall.
michael_ schrieb: > Merke, du mußt immer die Mutter anziehen. Nein. > Sonst geht die Verschraubung wieder auf. Nein. > Das gilt immer und überall. Nein.
Theodor schrieb: > ich möchte eine Box mit Kabelverschraubungen (M12 oder M16) bauen und > plane diese gerade. Allein für den Thread hier zu verfassen wäre ich schon lange fertig mit der Aufgabe ... ein Armutszeugnis Und die Beiden über mir, wer hat nun Recht .. der mit lauter Daumen an der Hand eher nicht .. Hände bitte vorhalten
