Hi, ich bekomme bald ein LWL-Kabel von der Straße ins Haus gelegt. Im Internet habe ich diesen Konverter gefunden: https://www.pollin.de/p/tp-link-medienkonverter-mc220l-740810?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0cBM-iwXTBkit8umxcNck301CYXO4-QLI8ixT8PDz6tAzQ1ntIMwaEaAgUqEALw_wcB Kann ich so einen nehmen, um dann mit dem LWL-Kabel auf ein normales Netzwerkkabel zu kommen?
Ich denke, du brauchst einen FTTH-Router von deinem Provider? Oder ist das eine private oder Miet-Leitung?
Imho ist das Pollin Teil nur die halbe Wahrheit, Du brauchst zusätzlich ein SFP Modul: https://www.kurthelectronic.de/fachwissen/wie-funktioniert-ein-sfp-modul/ Einfacher ist es sich ein ONT zu kaufen: Optical Network Termination: Netzabschluss des Glasfasernetzes in der Wohnung (Glasfaser-Modem). FTTH: Fiber to the home: Ist ein Glasfaseranschluss bis in die Wohnung.
Eduard I. schrieb: > Ich denke, du brauchst einen FTTH-Router von deinem Provider? Oder ist > das eine private oder Miet-Leitung? Der Provider sagt, man kann sich selber ein Glasfasermodem kaufen oder eins für 6 Euro im Monat mieten. Und bei Glasfasermodem war ich auf dieses Teil gestoßen.
Netzwerkfrager schrieb: > Hi, ich bekomme bald ein LWL-Kabel von der Straße ins Haus gelegt. Im > Internet habe ich diesen Konverter gefunden: > > https://www.pollin.de/p/tp-link-medienkonverter-mc220l-740810?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0cBM-iwXTBkit8umxcNck301CYXO4-QLI8ixT8PDz6tAzQ1ntIMwaEaAgUqEALw_wcB > > Kann ich so einen nehmen, um dann mit dem LWL-Kabel auf ein normales > Netzwerkkabel zu kommen? Hängt davon ab, was dein Netzbetreiber für eine aktive Technik einsetzt. Üblich ist entweder ein vom Anbieter gestellter/gekaufter Wandler oder gleich ein Router mit integriertem Wandler (bspw. FritzBox 5530/5590). Rainer D. schrieb: > Einfacher ist es sich ein ONT zu kaufen: Optical Network Termination: Auch das Ding von Pollin könnte theoretisch als ONT taugen, denn es terminiert das optische Netz :D
Eduard I. schrieb: > Oder ist > das eine private oder Miet-Leitung? Das Glasfaserkabel wird demnächst bei uns verlegt und kommt dann im Keller an. Da wird wahrscheinlich eine Anschlussobx hingemacht werden.
Reinhard S. schrieb: > Auch das Ding von Pollin könnte theoretisch als ONT taugen, denn es > terminiert das optische Netz :D Meinst du mit Terminieren, dass das Glasfasersignal auf RJ45-Signal umgewandelt wird?
Netzwerkfrager schrieb: > Eduard I. schrieb: >> Oder ist >> das eine private oder Miet-Leitung? > > Das Glasfaserkabel wird demnächst bei uns verlegt und kommt dann im > Keller an. Da wird wahrscheinlich eine Anschlussobx hingemacht werden. Welcher Anbieter? "Glasfasermodem" ist letzlich nur ein anderer Begriff für einen Medienkonverter/Wandler. Da die Anbieter eben verschiedene Techniken einsetzen ist es durchaus empfehlenswert, das vom Anbieter empfohlene Modem zu kaufen oder halt die erwähnten FritzBoxen. Netzwerkfrager schrieb: > Meinst du mit Terminieren, dass das Glasfasersignal auf RJ45-Signal > umgewandelt wird? "Terminieren" heißt in dem Zusammenhang "beenden", also das Ende des Glasfasernetzes. Das man dann das Signal auf RJ45 wandelt ist üblich, aber Glasfaser auf Brieftaube wäre theoretisch auch denkbar...
Wenn du mit dem WLAN nicht aus dem Keller funken willst, solltest du selber schonmal eine LWL legen. Dann kannst du damit die Providerleitung verlängern.
Reinhard S. schrieb: > Glasfaser auf Brieftaube wäre theoretisch auch denkbar... Steckt man das bei der Brieftaube vorne oder hinten ein? SCNR
Reinhard S. schrieb: > Welcher Anbieter? O2 Reinhard S. schrieb: > Da die Anbieter eben verschiedene Techniken > einsetzen ist es durchaus empfehlenswert, das vom Anbieter empfohlene > Modem zu kaufen Was für Techniken gibt es denn bzw. wie finde ich raus, welche Technik verwendet wird? Meinst du damit, was für Glasfaserkabel verlegt werden (OM3, OM4-Kabel etc.)? Wie sieht die Seite im Sammelpunkt aus? Sind da auch lauter Switche drinnen?
1! duplex genutzte Faser OS2 mit einem LC-Stecker.
OM3-4 sind fürs Museum.
Netzwerkfrager schrieb: > Was für Techniken gibt es denn bzw. wie finde ich raus, welche Technik > verwendet wird? Das musst Du den Provider fragen. Meist haben die Infos dazu irgendwo versteckt auf deren Webseite. Eigentlich sind die Provider auch verpflichtet diese Infos an die BNetzA zu melden, die die dann in ihrem Amtsblatt veröffentlichen. Häufig wird GPON verwendet, dann brauchst Du ein Wandler der das auf normales Ethernet wandelt. Das wird oft auch "Glasfasermodem" genannt. Aber auch 1000Base-LX ist nicht unüblich, dann tut es ein stinknormales SFP-Modul dafür. > Meinst du damit, was für Glasfaserkabel verlegt werden > (OM3, OM4-Kabel etc.)? Eigentlich alles was über eine Grundstücksgrenze hinausgeht ist Singlemode. Also OS2.
Wäre besser, vorher in Erfahrung zu bringen, was man nachher benötigt. Manche FTTH-Anschlüsse haben neben Internet auch TV-Signal mit drauf, das im Gerät dann auf einen Koax-Anschluss geht. Wenn der Anbieter die Box dem Kunden überlässt, wird er auch eine Seite haben, in der die offiziell unterstützte Technik beschrieben wird. So machen es die DSL-Anbieter ja auch. Ausserdem stellt sich auch die Frage, worin das LWL-Kabel genau endet. Dose, Steckertyp, Spleissbox, ...
Netzwerkfrager schrieb: > https://www.pollin.de/p/tp-link-medienkonverter-mc220l-740810?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0cBM-iwXTBkit8umxcNck301CYXO4-QLI8ixT8PDz6tAzQ1ntIMwaEaAgUqEALw_wcB Bei GPON dürfte es nicht ganz einfach sein in das Passwort in das GPON-SFP Modul zu bekommen - oder gibts dafür 'ne App?
Netzwerkfrager schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Welcher Anbieter? > > O2 Also via UGG/Unsere Grüne Glasfaser? > Reinhard S. schrieb: > Was für Techniken gibt es denn bzw. wie finde ich raus, welche Technik > verwendet wird? Meinst du damit, was für Glasfaserkabel verlegt werden > (OM3, OM4-Kabel etc.)? Nein, Glasfaser für Internetzugang baut man nur als OS2/Singlemode. Ich meine damit die aktive Technik, also bspw. GPON versus AON/Ethernet. Bei letzterem könntest du mit dem Pollin-Wandler noch was reißen, aber nur wenige Anbieter setzen darauf. > Wie sieht die Seite im Sammelpunkt aus? Sind da auch lauter Switche > drinnen? Normal nicht, hier kommt dann der Vorteil von GPON zum tragen, das man aus einer Kiste (OLT) von einigen Höheneinheiten 128 Ports bekommt und darüber 4000 Kunden versorgen kann. Die ganze aktive Technik einer Kleinstadt passt dann in ein 19"-Rack.
