Hallo Experten, Es geht um die Ladung von fünf in reihe geschalteten 12V Bleigel-Accus. Nach meinen Recherchen ist die Ladeschlußspannung beim Bleigel-Accu 14,4V. Wie hoch sollte die Ladespannung bei den fünf in reihe geschalteten Accus sein? 5 X 14,4 = 72V ?
Rudi W. schrieb: > Nach meinen Recherchen ist die Ladeschlußspannung beim Bleigel-Accu > 14,4V. Schau besser im Datenblatt des Herstellers, und bedenke die Temperaturabhängigkeit. > Wie hoch sollte die Ladespannung bei den fünf in reihe geschalteten > Accus sein? > 5 X 14,4 = 72V ? Ja, einfach multiplizieren.
Bedenke, dass die Reihenschaltung nur bei gleichen Akkus mit gleichem Verschleiß Sinn macht. Ansonsten zerstörst zu einen davon recht schnell.
Es geht hier um den Accupack eines e-Quad. Auf dem Ladegerät steht 60V 20AH, was mich stutzig gemacht hat. Ich muß das erst mal genau nachmessen, da ich das Gefährt erst vor 2 Tagen gebraucht gekauft habe.
Rudi W. schrieb: > Auf dem Ladegerät steht 60V 20AH, was mich stutzig gemacht hat. Wieso? Das wird wohl die Angabe sein, für welche Akku-Größe das Ladegerät gedacht ist.
Kannst ja recht haben. Werde mal die Spannung während dem Laden messen.
Messung zur Kontrolle ist eine gute Idee. Keiner der Akkus sollte die max. Ladespannung gem. Datenblatt überschreiten. Die Google-Suche nach "48V Batterie Balancer" bringt etwa 87000 Treffer - Da kann man sich einlesen... (Suche nach 60V-Balancer hab ich nicht gemacht...)
Rudi W. schrieb: > Es geht hier um den Accupack eines e-Quad. Du betreibst Salamitaktik. Vergiß nie meine vorherige Antwort und tu das nie wieder.
Zahnradio schrieb: > Rudi W. schrieb: >> fünf in reihe geschaltet > > Wie bitte warum? Weil das Teil nun mal mit 60V läuft !!
Von den technischen Daten: Motor: 1000W / 60V Accu: 60V 5 X 12V 20AH Blei AGM Accus, Zyklenfest
Rudi W. schrieb: > Motor: 1000W / 60V > Accu: 60V 5 X 12V 20AH Blei AGM Accus, Zyklenfest Danke, wir sterben nicht dumm ヅ
