Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3V Gate-Treiber gesucht
von Christian (dragony)
Hallo.
Ich finde einfach keinen Gate-Treiber, der bis 3V runter funktioniert.
Die fangen alle erst bei Vsupply >= 4.5V an.
Wozu brauche ich den?
Ich möchte einen 1.8V Logik Level FET schnell schalten. Die
Versorgungsspannung liegt bei 3V. Ich kann den zwar auch theoretisch mit
einem Mikrocontroller direkt schalten, aber das wäre zu langsam. Die
Pins haben ca. 100 Ohm Ausgansimpedanz. Das ist zu viel. Mehr als 5 Ohm
sollten es nicht sein.
Was könnte man da alternativ machen?
von Low impedance source (Gast)
Nen Bussdriver mit wehniger Impedanz Nehmen?
Gff nen octal buffer nehmen und die Ausgänge parallel schalten.
Aber das ist in echt Murks warum nicht einfach ne Hilfsspsnnung mit nem
boost converter erzeugen?
von Falk B. (falk)
Man nehme einen 3,3V Logik-IC mit möglichst niederohmigem Ausgang, ggf.
mehrere Gatter parallel schalten. Die AC-Familie und andere schaffen
das.
von MaWin (Gast)
TMUX1237, verkraftet zwar nur 50mA dauerhaft, aber das Problem haben
MOSFET Treiber auch, an 3V bleibt er aber bei egal welcher Gate-Spannung
unter 5 Ohm, da sollte keine Abschnürung des Stroms eintreten, also bis
zu deinen gewünschten 600mA fliessen können.
Und es gibt auch 0.5 Ohm Varianten wie NLAS5223B.
von No Y. (noy)
Man könnte auch einen Class-D Audiotreiber / Brücke nehmen..
ZB. LM4871 oder was anderes passendes...
Sieht jemand ein Problem, wenn ich einfach sowas hier nehme?
DG4157
Analog Switch mit 1 Ohm.
Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied zu einem Gate-Treiber.
Schnelle Schaltzeit, niedrige Impedanz.... habe ich was übersehen?
Das einzige, was mich daran stört ist, dass die ein grosses Geheimnis
draus machen, wie das Teil intern funktioniert.
von Alfred B. (alfred_b979)
Christian schrieb:
> Sieht jemand ein Problem, wenn ich einfach DG4157 nehme?
Prinzipiell erst mal nicht, nur:
WAS GENAU willst Du überhaupt mit welcher Frequenz und welchem
Tastgrad (vermutlich ja an PWM-Ausgang) schalten?
Man schaltet auch normalerweise nicht so schnell wie möglich, aber
natürlich auch nicht langsamer als nötig (wg. Verlustleistung). Der
"sinnvolle" Bereich kann recht breit sein, ist aber seltenst GANZ
egal.
Weil Gatetreiber (oder auch Analogschalter, oder auch andere ICs)
meist niederohmig genug sind, sehr (zu!) schnell zu schalten, sind
Gate-Vorwiderstände R_G doch noch nötig. Und sog. Gate-Pulldown-
Widerstände R_GS sowieso, vor allem an µC-IO-Pins mit beim Start
undefinierten Zuständen (allgemein für definiertes Gate-Potential
ohne niederohmiges Steuersignal bzw. für minimale Störsicherheit).
Übrigens sollten v. a. Anfänger auch bei sehr simpel erscheinenden
Schaltungen einen Schaltplan erstellen (und hier vorzeigen). Der
hülfe Fehler und Mißverständnisse zu vermeiden.
Es reicht schon ein Foto einer Bleistift- (oder notfalls Kuli-)
Zeichnung. Anfangs hilft evtl. Karopapier ein wenig. ;-)
von Toxic (Gast)
Sollten 3.3V auch genuegen (check Datenblatt fuer geringere Spannungen)
gibt es den LTC1157. Ist ein High-side/Low-side driver:Beispiel page 6
fuer Low-side im Datenblatt
von Dieter (Gast)
Christian schrieb:
> Die Pins haben ca. 100 Ohm Ausgansimpedanz.
Mit dem µC Transistoren schalten, die den MOSFET schalten.
Zwei Ausgänge, einen für den npn, den anderen für den pnp.
von Alex (Gast)
Moin,
Alle Ausgänge von einem HC244 zusammen schalten? Wäre preislich
zumindest unschlagbar.
schönen Gruß,
Alex
Da sind zu mitdest noch Datenpunkte für 2 V in den Plots angegeben.
Den lt1157 gibt's extra um dieses Problem zulösen. Alles andere ist
Murks! Und nur den Channelwiederstand zu betrachten wir reden hier von
einer Hf anwandung (steile Flanke) da ist Induktivitat oft das was die
Impedanz am Ende aus macht.
von Wolfgang (Gast)
Wozu brauchst du den?
Wie viel der Treiber liefern muss, hängt außerdem davon ab, was für
einen FET du steuern willst (erforderliche Ladung) und wie schnell
umgeschaltet werden muss.
Ein bisschen mehr Fakten.
Warum der Krampf mit einem LLL-FET?
> Murks!
Ich hätte noch dabei schreiben sollen, dass eine Lösung a) lieferbar und
b) vernünftig eingepreist sein sollte. Mein Fehler.
von Dieter (Gast)
Die Glaskugeln sagen, zwei koennen sich nie irren, der TO verstehe unter
schnell, schneller als er mit der Hand schalten kann. Irgendwo hat er
was von steilen Schaltflanken aufgeschnappt, wo zufaelligerweise 5 Ohm
standen. Daher reichen ein paar Mikrosekunden aus.
Mit etwas mehr Ahnung und Anforderungen, haette der TO ins Datenblatt
des LLMosFet geguckt und gepostet wieviel nF beim Gate stehen. Im
weiteren mit welcher Frequenz geschaltet werden soll und wie steil in ns
geschaltet werden soll. Wenn die Last mehr als 5V haben sollte, dann
wird die Spannung auch benoetigt, wegen der Drain-Gate-Kapazitaet. Ohne
solche Angaben wirst Du zu 80% mit Deiner Wahl erstmal Lehrgeld
bezahlen.
Challenge accepted. Ich teste dann mal den genannten Analog Switch aus.
Wenn er wirklich 1 Ohm hat, dann sollte das ja funktionieren. Schaltzeit
im unteren ns Bereich. Zwar natürlich bei 35pF angegeben, aber 1 Ohm ist
1 Ohm. So weit daneben kanns bei 1nF nicht liegen, wenn das mit den 1
Ohm stimmt. Was sollte es auch anderes sein als eine stupide Halbbrücke.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wohl kaum. Zum einen hat er 1Ω nur bei 4.5V (und nicht bei 3V). Und dann
gibt es da noch die break-before-make Verzögerung. Aber gut, um den
MOSFET "schnell" zu schalten, wird es schon reichen. Wahrscheinlich
reicht ein CMOS-Treiber allein schon aus.
Im Endeffekt bleibt von deinem Analogschalter (mit B0 auf GND und B1 auf
Vcc) auch nur eine Gegentaktstufe übrig. Man muß schon fest an Magie
glauben, um anzunehmen als Analogschalter wäre das leistungsfähiger, als
als stinknormaler Inverter.
Das ist natürlich richtig, nur ist so ein stinknormaler Inverter für 3V
gar nicht so leicht zu finden. Soll ich das jetzt diskret aufbauen? Das
break-before-make ist doch auch gar nicht so schlecht, denn auch diskret
müsste ich darauf achten, dass nicht beide Transistoren gleichzeitig
durchlässig sind. So banal ist das nicht...
@Mawin: Dein Vorschlag war auch ein Analog Switch, der sogar noch
niederohmiger ist als der von mir genannte. Darf ich das so
interpretieren, dass du der Meinung bist, ein Analog Switch taugt als
Gate Treiber?
Also eigentlich brauche ich ja wirklich nur eine Gegentaktendstufe. Es
scheint aber wirklich keine starken zu geben. Die laufen alle unter
Gate-Treiber, und da ist halt bei 4.5V Schluss (wenn man nicht
unangebracht astronomische Preise zahlen will)
Mach doch mal genaue Angaben, also Schaltfrequenz und MOSFET-Typ.
von Monk (roehrmond)
Wenn man etwas haben will, was es nicht gibt, dann liegst das meisten
daran, dass man es nicht braucht. Also dass das Lösungskonzept schon in
Frage gestellt werden sollte.
Was willst du machen? Nicht wie und womit, sondern was.
von Supergast (Gast)
Ein AC bzw. AHC Gatter kann gut 50mA treiben
von m.n. (Gast)
Christian schrieb:
> Das
Ach, das finde ich in diesem Fall völlig belanglos.
Nur hast Du noch immer nicht die Daten Deines FETs bekanntgegeben.
Reicht ein Puffer aus zum Beispiel BC327/BC337? Oder ein invertierender
push-pull-Puffer aus zwei MOSFETs?
Was ist schnell und was ist langsam? Welche Eignagskapazität hat Dein
FET?
