Was bedeutet _SFR_IO8
Gast #7180729
Guten Morgen,
eine dumme Frage aber ich finde keine Antwort.
Wenn ich mir die Defines von den Hardware Registern zum Beispiel
#define DDRB    _SFR_IO8(0x17)
ansehe kommt dieses _SFR_IO8 vor dahinter dann die Adresse.
Ist das so eine Art Pointer?
Oder anders gefragt wie würde man den Zugriff auf auf PORTB mit einen
Pointer realisieren?
Danke für die Hilfe
Gast #7180736
Den Zugriff auf das Register PORTB realisiert man indem man das dafür
vorgesehene Define PORTB dafür benutzt. Das war jetzt einfach.
HTH
Gast #7180739
Jede IDE, die auch nur einen Hauch Selbstrespekt hat, bietet eine
Funktion an, zur Definition/Deklaration eines Symbols bzw. Macros zu
springen.
Also kannst Du Dir einfach selbst ansehen, was sich in Deiner
ungenannten "toolchain" hinter dem Macro _SFR_IO8 verbirgt.
Gast #7180741
In einer halbwegs anständigen IDE brauchst du nur mit gedrückter
Strg-Taste auf das Makro klicken, dann siehst du dessen Quelltext,
woraus sich ergibt, was es bedeutet.
#ifndef __SFR_OFFSET
/* Define as 0 before including this file for compatibility with old asm
   sources that don't subtract __SFR_OFFSET from symbolic I/O addresses.  */
#  if __AVR_ARCH__ >= 100
#    define __SFR_OFFSET 0x00
#  else
#    define __SFR_OFFSET 0x20
#  endif
#endif
#define _SFR_IO8(io_addr) ((io_addr) + __SFR_OFFSET)
Offenbar wird da bei einigen AVR Architekturen schlicht 0x20 zur Adresse
des Registers addiert.
Gast #7180749
Ich sehe gerade, dass ich im falschen Abschnitt der Datei geguckt habe.
Korrektur:
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#  else
#  endif
#endif
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + __SFR_OFFSET)
Zusätzlich zu dem Offset wird das Argument wohl noch als "volatile
uint8_t *" gekennzeichnet, was Sinn ergibt, denn es sind ja Zeiger auf 8
Bit Register. Volatile deswegen, weil der Compiler Zugriffe nicht weg
optimieren soll. Wenn jemand im Programmcode dreimal schreibt, soll das
auch dreimal im Register ankommen, nicht nur der letzte Wert. Und wer
dreimal liest, will wirklich dreimal aus dem Register/Port lesen, nicht
nur einmal und dann den selben Wert 2x wieder verwenden.
Gast #7180750
Ich verwende das Atmel studio.
Leider löst mir das Atmelstudio das _SFR_IO8 nicht auf
Das weiß ich.
Die Frage war aber wie man es machen könnte wenn man einen Pointer
nehmen möchte?
Danke für die Hilfe
Gast #7180755
> nehmen möchte?
DDRB ist ein de-renzenzierter Zeiger mit der Adresse des DDRB Registers.
&DDRB ist die Adresse von DDRB, bzw ein Zeiger auf das Register.
Indem du ein & voran stellst, neutralisiert du das erste Sternchen in
dem Ausdruck
Daraus wird dann praktisch:
Also ein Zeiger auf ein uint8_t
Gast #7180762
Yalu X. schrieb:
> Man kann das ganz klassisch auch manuell herausfinden. Die _SFR_*-Makros
> sind in <avr/sfr_defs.h> definiert.
Dazu muss man erst wissen, in welche Datei das steht. Die Suchfunktion
von Windows ist bei solch trivialen Sachen ja leider eher irreführend
als verlässlich.
Gut, dass es für jeden Furz Programme zum Downloaden gibt.
Gast #7180765
> als verlässlich.
wie meinst du das?
Gast #7180777
Kürbis schrieb:
> Die Suchfunktion
>> als verlässlich.
> wie meinst du das?
Das der Dateimanager von Windows oft an solch trivialen Dingen wie
Volltextsuche scheitert, und man zum Glück vernünftig funktionierende
Programme von anderen Entwicklern downloaden kann.
Die Suchfunktion von Windows wurde in dem Moment verschlimmbessert, als
Microsoft den Suchindex einführte. Ganz fies ist das in Kombination mit
versteckten Plugins, die einige binäre Dateiformate indizieren. Das hat
noch nie richtig funktioniert.
Frühe konnte man den Index einfach abschalten. Dann war die Suche zwar
langsamer, dafür aber zuverlässig. Heute geht das nicht mehr, ohne Index
ist die Suchfunktion noch kaputter, als mit.
Wenn der Dateimanager sagt "Rechnung 241414" wurde nicht gefunden, dass
heißt das gar nichts. Selbst in Plain Text Dateien wie C Quelltexten
übersieht die Suchfunktion vom Dateimanager viele Treffer.
Gast #7180813
>> nehmen möchte?
> dem Ausdruck
Und wenn ich nur die Adresse angeben will ohne mit den & Operator drüber
zu gehwn
Danke für die Hilfwe
Gast #7180844
> Dann schreibst du
>> volatile uint8_t *zeiger = 0x37;
> oder:
>> volatile uint8_t *zeiger = &DDRB;
> Die Adresse des gewünschten Registers kannst du dem Datenblatt deines
> Mikrocontrollers entnehmen.
Danke für die Hilfe
