Ich habe mich entschlossen, in mein WE-Häuschen (Wohnzimmer 20qm) eine 2.6-kW-Split-Klimaanlage einzubauen. Zudem bin ich Technik-Freak und will es einfach mal ausprobieren. https://www.amazon.de/KESSER%C2%AE-Klimaanlage-Split-Fernbedienung-Montagematerial/dp/B08YGYLZDG Das Haus steht in schattig-waldiger Umgebung, so dass eine Kühlung auch bei 30 Grad nur selten oder nie erforderlich ist, wenn man an solchen Tagen Türen und Fenster geschlossen hält. Mich interessiert vielmehr die Heizfunktion (zumindest für Frühjahr/Herbst), die das Gerät ebenfalls bietet und von dem der Hersteller immerhin einen SCOP von bis zu 4.5 verspricht. PV-Strom habe ich ausreichend. Meine Frage zielt nun auf die Platzierung des Innengerätes, denn dazu konnte ich im Web keine verlässliche Aussag finden. Den Hersteller habe ich allerdings noch nicht direkt angefragt. 99% aller Bilder im Web zeigen das Innengerät irgendwo oben an einer Wand, was ja bei der Nutzung als Kühlgerät auch logisch erscheint: Kalte Luft strömt nach Unten. Wenn ich die Anlage dagegen zum Heizen verwende, wäre es doch wohl sinnvoller, das Innengerät wäre weiter unten, z.B. in Kniehöhe anzubringen? Die entscheidende Frage ist nun: Gibt es diesbezüglich technische Einschränkungen? Funzt das Ding auch, wenn das Innengerät tiefer als das Außengerät angebracht ist? Hat da jemand hier Erfahrungen?
Die Geräte haben einen Ventilator, sie blasen also die Luft raus. Dadurch ergibt sich eine Zwangs-Luftzirkulation im Zimmer wie sie sonst passiv durch Heizkörper oder Ofen entsteht. Es gibt ja auch Klimageräte die innen Truhen haben die auf dem Boden stehen. Die funktionieren genauso im Kältebetrieb. Auf was ich achten würde ist auf die Lautstärke und darauf dass die Geräte den Luftstrom modulieren, also zyklisch den Ausblaswinkel 1 oder sogar 2 dimensional verstellen können.
Mein Gartenhaus hat zwei Stockwerke und ist mit zwei Klimageräte ausgerüstet. **Kühlung** im oberen Stockwerk, wo sich das Schlafzimmer befindet. Außengerät Westseite, besser wäre Nordseite. Auchtung: Kondenwasserabfluß vom Innenengerät. Kalte Luft strömt nach unten und Kühlt auch das untere Stockwerk. **Heizen** im unteren Stockwerk. Außengerät an der Südseite. Achtung: Kondenswasserabfluß vom Außengerät. Warme Luft steigt auf und wärmt auch das obere Stockwerk. General gilt: Leitungen zwischen Außen und Innengerät sollten möglichst **kurz** sein. Eine Fotovoltaikanlage **kompensiert** speziell beim Kühlen die Stromkosten. Bei Bedarf kann man natürlich mit beiden Klimageräten kühlen oder heizen.
Udo S. schrieb: > Die Geräte haben einen Ventilator, sie blasen also die Luft raus. > Dadurch ergibt sich eine Zwangs-Luftzirkulation im Zimmer wie sie sonst > passiv durch Heizkörper oder Ofen entsteht. Aus diesem Grund montiert man die Geraete einfach dort wo sie am wenigsten stoeren, z.B. ueber den Fenster.
