Ich muss 220V detektieren und habe dafür folgende Optokopplerschaltung gefunden: https://www.ebay.de/itm/374151766836?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=XK1Kx4f3TxO&sssrc=2349624&ssuid=gixMV3AxRC-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Was mir Gedanken bereitet ist der fette Lastwiderstand (3W?). Funktionieren wird es, aber geht das nicht effizienter auszulegen, auch ohne Spannungswandler?
Der größte Teil der Spannung fällt über diesen Widerstand ab. Widerstände in einer kleineren Bauform vertragen weniger Spannung, dann brauchst du zwei in Serie. 3 W ÷ 220 V ≈ 14 mA ist plausibel. Um den benötigten Strom zu verringen, kannst du einen Darlington-Optokoppler einsetzen.
MaWin schrieb: > Kondensator davor. Wieviel % Einsparung bringt das übern Daumen? Clemens L. schrieb: > 3 W ÷ 220 V ≈ 14 mA ist plausibel. Um den benötigten Strom zu verringen, > kannst du einen Darlington-Optokoppler einsetzen. Und warum gibt es sowas nicht gleich so zu kaufen?
Jimmy schrieb: > Ich muss 220V detektieren und habe dafür folgende > Optokopplerschaltung > gefunden: > > https://www.ebay.de/itm/374151766836?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=XK1Kx4f3TxO&sssrc=2349624&ssuid=gixMV3AxRC-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY > > Was mir Gedanken bereitet ist der fette Lastwiderstand (3W?). > Funktionieren wird es, aber geht das nicht effizienter auszulegen, auch > ohne Spannungswandler? Der Widerstand hat 150kOhm, und damit nimmt die Schaltung aus dem Netz 350mW auf.
H. H. schrieb: > Der Widerstand hat 150kOhm, und damit nimmt die Schaltung aus dem Netz > 350mW auf. Und wenn du den Widerstand durch 22nF+1kOhm ersetzt, dann sind es nur noch 7mW.
Jimmy schrieb: > Funktionieren wird es, aber geht das nicht effizienter auszulegen Doch, sogar ganz leicht: nimm einen OK mit hohem CTR. Dann reichen wenige hundert uA und ein paar SMD Widerstände.
Lothar M. schrieb: > nimm einen OK mit hohem CTR. Der verwendete hat schon min 200%. Und bei 5V/47k auf Empfängerseite...
Jimmy schrieb: > Was mir Gedanken bereitet ist der fette Lastwiderstand (3W?). > Funktionieren wird es, aber geht das nicht effizienter auszulegen, auch > ohne Spannungswandler? Vielleicht geht es auch um die Spannungsfestigkeit.
Gerald K. schrieb: > Jimmy schrieb: >> Was mir Gedanken bereitet ist der fette Lastwiderstand (3W?). >> Funktionieren wird es, aber geht das nicht effizienter auszulegen, auch >> ohne Spannungswandler? > > Vielleicht geht es auch um die Spannungsfestigkeit. Hätte der Chinese aber auch mit zwei kleinen Widerständen lösen können. Da wurde wohl wieder mal einfach blind abgekupfert.
Jimmy schrieb: > Andrew T. schrieb: >> Gibt es doch. Z.b von HP > > Danke, hatte ich nicht auf dem Schirm. HP hat die Sparte längst ausgegliedert und verscherbelt. Die OKs sind jetzt bei Broadcom. Und andere Hersteller haben sowas natürlich auch. Aber nötig ist ein Darlingtonkoppler wohl eh nicht.
H. H. schrieb: > Hätte der Chinese aber auch mit zwei kleinen Widerständen lösen können. > Da wurde wohl wieder mal einfach blind abgekupfert. Die hatten nur ins DB geguckt und den Widerstand mit der passenden maximalen Betriebspannung herausgesucht. Außerdem ist es weniger Aufwand nur einen Widerstand zu bestücken.
H. H. schrieb: > Und wenn du den Widerstand durch 22nF+1kOhm ersetzt, dann sind es nur > noch 7mW. Und nach ein paar Dutzend Schaltspielen diskutieren wir dann die gestorbene LED, entweder die grüne oder die im Optokoppler? Nichts gegen 22nF, aber den Reihenwiderstand würde ich um 25k auslegen. Verschlechtert natürlich den Wirkungsgrad, aber einen Tod muß man halt sterben.
Manfred schrieb: > H. H. schrieb: >> Und wenn du den Widerstand durch 22nF+1kOhm ersetzt, dann sind es nur >> noch 7mW. > > Und nach ein paar Dutzend Schaltspielen diskutieren wir dann die > gestorbene LED, entweder die grüne oder die im Optokoppler? Sicher nicht. > Nichts gegen 22nF, aber den Reihenwiderstand würde ich um 25k auslegen. > Verschlechtert natürlich den Wirkungsgrad, aber einen Tod muß man halt > sterben. Man könnte sich zum Beispiel die komplette Schaltung ansehen.
