Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino: Softserial - TX-Pin recyclen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich habe ein Projekt mit Wemos D1 Mini, bei dem die IO-Pins knapp
werden. U.a. liefert ein GPS-Chip über Softserial Daten. Da benötige ich
eigentlich nur die RX-Leitung am ESP.
Kann ich die zugehörige TX-Leitung einfach mit digitalWrite für andere
Zwecke verwenden, oder stört das irgendwelche internen Prozesse in der
SoftSerial-Lib?
von DerEgon (Gast)
> SoftSerial-Lib?
Du könntest in deren Quelltext nachsehen, was die mit dem Pin
anstellt. Und Du könntest Dir eine Variante davon basteln, die erst gar
keine Sendefunktionen enthält, um auf Nummer Sicher zu gehen.
von mIstA (Gast)
> für andere Zwecke verwenden
Vermutlich wird das klappen. Du kannst auch versuchen für TX entweder
denselben Pin wie für RX oder -1 anzugeben; zumindest manche SW-Serial
Libs unterstützen auf diese Art halbduplex-Verbindungen und solange Du
dann nichts sendest kannst Du eben Daten empfangen.
Die Frage hat sich zum Positiven klären lassen!
Weil die Arduino-Standard-Lib "SoftSerial" den WLAN-Betrieb des ESP8266
stört, habe ich nach einer speziellen Version für diesen Chip gesucht
und gefunden:
https://github.com/plerup/espsoftwareserial
Beim Durchsehen des Sourcecodes entdeckte ich dann auch die Methode
"void SoftSerial.disableTX(boolean)", die genau tut, was man erwartet.
Es gibt übrigens auch eine entsprechende Methode für RX, falls man
einfach nur senden möchte.
Man muss zwar im Constructor trotzdem zwei Pins abgeben, aber für den
jeweils nich tbenötigten wird z.B. 0 akzeptiert. Beispiel (Parameter
RX-Pin, TX-Pin, invertierte Logik, Puffergröße):
SoftwareSerial mySerial1(13,0,false,128); mySerial1.disableTX(true);
SoftwareSerial mySerial2(14,0,false,128); mySerial2.disableTX(true);
SoftwareSerial mySerial3(15,0,false,128); mySerial3.disableTX(true);
usw. ...
Bei der Deklaration kann man dann z.B. einfach die entsprechenden RX-
bzw. TX-Pins in Einer-Schritten direkt nebeneinander definieren ...
funzt.
