Hallo, wer kann mir weiterhelfen. Ich habe den LPC4076FDB144 und möchte hier gerne externe SRAM mit mindestens 1 Mbyte anschließen. Leider habe ich noch keine Erfahrung mit dem Amba-Bus. Bei diesem Controller können folgende Adressleitungen konfiguriert werden (EMC_A[15:0] sowie EMC_A[27:24]). Können tatsächlich die Leitungen EMC_A[27:24] verwendet werden? Weiterhin verstehe ich die Bus Lane Strobe-Signale (EMC_BLS[3:2] nicht, wie verbinde ich diese Anschlüsse mit einem SRAM? Ich freue mich über eure Hilfe.
Rainer S. schrieb: > LPC4076FDB144... Der kann diverse externe Medien inclusive SDRAM. Der einzige wirklich sinnvolle Rat auf deine Anfrage ist: Manual lesen, und zwar gründlich. Ach ja, im Falle von SDRAM: in die Steuerleitungen zum RAM vorsichtshalber 22..33 Ohm einfügen zwecks Dämpfung von etwaigen Reflexionen. W.S.
Im wesentlichem geht es mir um eine off-chip-memory Lösung mit Standard-SRAMs, hierzu suche ich Informationen bezogen auf den 8-Bit LPC4076 oder 4078 mit 144 Pins.
Rainer S. schrieb: > Im wesentlichem geht es mir um... Worum es dir geht, ist etwas anderes als das, was im Manual steht. Du wirst da nicht drumherum kommen. Was die Select-Leitungen für die Buslanes betrifft, solltst du bedenken, daß ein 32 Bit Prozessor 3 Zugriffsarten kann: 8, 16 un 32 bittig. Normalerweise sollte man den herausgeführten Bus 32 bittig ausführen - wegen des höheren Durchsatzes. Aber wenn man da nur 8 oder 16 bittig etwas schreiben will, muß man nur genau die Lanes aktivieren, die davon betroffen sind. Die primitivere Art wäre es, den Bus nur 8 bittig auszuführen, dann muß die controllerinterne Logik eben mehrere Buszugriffe tun. Das wird langsam. Ökonomischer ist es allemal, keinen SRAM zu verwenden, sondern gleich einen 32 bittigen SDRAM. Und SOOO schwer ist das auch nicht. Damit du mal nen Eindruck bekommst, hänge ich dir einen Auszug aus dem Setup für einen LPC4088 dran. Der externe RAM ist 16 MB groß. W.S.
