Hi, Habe einige 12V-Lüfter, welche ich über ein 0,5Hz PWM-Signal über meinen Raspberry Pi drehzahlsteuere. Die Lüfter sind in einem Zwischenboden in der Decke eingebaut. Klappt auch alles so wies sollte, ausser.... Durch den kleinen zwischenboden wo die Lüfter eingebaut sind, hallt es sehr stark. Die wirkung ist, dass bei weniger als 100% drehzahl, die Lüfter durch den Schall etc. einen summenden Lärm im 0,5Hz-Takt von sich geben. Dies äussert sich dadurch, dass die tonlage der Geräusches immer einmal höher und dann wieder tiefer ist. Auf dauer nervt dies zeimlich, weswegen ich gerne eine andere Lösung hätte. Hatte jemand von euch auch schon einmal solch ein Problem? Welche alternativen gibt es zum dimmen via PWM-Signal? Mir kommt nur das Dimmen über Spannung in den Sinn. Also, dass die Lüfter für eine niedrige Drehzahl halt dann auch weniger als 12V laufen. Jedoch stelle ich mir die Frage, wie ich einen "analogen" Spannungsausgang mit meinem Raspberry Pi realisieren soll. Ich möchte das ganze nicht über ein Poti einstellen, sondern über ein GUI. Die Lüfter nehmen gesamthaft ca. 1.5A auf und haben nur einen 12V und 0V Anschluss. Gibt weder Tacho noch sonst was. Ich freue mich auf zahlreiche Antworten. Vielen Dank
Naja, über die Spannung drehen die dann halt bei niedrigen Werten nicht los... Wie wär's, die PWM VIEL schneller zu machen?
Na ja, du kannst Lüfter immer an weniger Spannung für weniger Drehzahl betreiben, und dieses weniger an Spannung kannst du mit PWM erreichen. Setze die Frequenz höher und glätte den Strom mit einer Spule und die Spannung mit einem Elko. Allerdings braucht der Schalttransistor noch eine Freilaufdiode (vermutlich vorhanden) und von den vielen Lüftern werden einige früher stehen bleiben und andere schneller drehen, es entsteht also eine Schwebung Merke: mehrere Lüfter (Propeller) sind immer doof, ein grosser ist immer besser.
Manuel Neff schrieb: > 0,5Hz PWM-Signal Wenn das kein Tippfehler ist, dann geh mal mit deiner PWM Frequenz *ein paar Zehnerpotenzen* hoch. Mit 0,5 Hz dimmt man vielleicht ne Heizung, aber sicher keinen Lüfter. Geh mal eher Richtung 20 kHz aufwärts. Der Raspberr Pi (egal welcher) hat genug Dampf und für ungenutzte Rechenleistung gibt's kein Geld zurück.
Ich gebe zu bedenken, dass die Luefter altern. Selbst wenn Du die jetzt ruhig bekommst, fangen die in ein paar Jahren sowieso an, Geraeusche zu machen. Also lieber jetzt Schalldaemmung machen.
Wenn es Spaß macht kann man da ewig dran rumbasteln und optimieren. Ansonsten einfach einmal in den sauren Apfel beißen und Lüfter mit PWM-Eingang einbauen und fertig. Vlt. auch gleich etwas Hochwertiges nehmen, dass den gegebenen Rahmenbedingungen längerfristig gewachsen ist.
Manuel Neff schrieb: > Die Lüfter sind in einem Zwischenboden in > der Decke eingebaut. Darf ich neugierigerweise fragen was die belüften?
Was spricht da eigentlich gegen ein Schaltnetzteil mit einstellbarer Spannung? Habe selbst einen zweckentfremdeten 12 Volt PC Gehäuselüfter damit mit niedriger Spannung leise laufen.
