Hallo, gibt es in Excel eine Möglichkeit Text zu splitten und ersetzen? Also ein Python-Äquivalent für split und replace? FINDEN, RECHTS und LINKS ist nicht was ich suche.
Anzeige
Excel - Split und Replace
Steve schrieb: > https://www.ablebits.com/office-addins-blog/excel-regex-replace/ Eine halbe Seite VBA-Skript für eine relativ simple Funktion, die nicht so ungewöhnlich ist. Danke MS.
Wieso machst du nicht einfach STRG-H. Das ersetzt auch a1 : EinFeldmit10eiern STRG-H Ersetze 10 gegen 20 a1 : EinFeldmit20eiern ABER. Unter OPTIONEN die Haken WEG. !!!!
Man kann auch einfach die eingebauten Excel Funktionen verwenden.
=LEFT/RIGHT(A2, SEARCH("-",A2,1)-1)
Liefert dir den Teil von A2 Links/Rechts von "-"
Davon abgesehen. würde eine Suchen+Ersetzen Funktion als Formel in einen Feld ein möglichen Rekursiven Fehler auslösen und Excel wenn es den nicht abfängt zum gefühlten Absturz bringen. Ähnliche Effekt hat nämlich eine Funktion die ich mal geschrieben habe. Hat mit 3 Tage gekostet dies abzufangen.
Die gesuchten Funktionen gibt es doch. Die Bezeichnung der Funktionen ist halt etwas speziell. Die Funktion zum Splitten heißt TEIL() und die zum Ersetzen WECHSELN(). Kann man eigentlich schnell herausfinden wenn man durch die Funktionsliste scrollt. Das geht allemal schneller als hier ne Anfrage zu stellen und dann noch einen Meckerpost einzustellen.
Kleiner Nachtrag: Man könnte natürlich Google bemühen und wird in unter einer Minute fündig. https://support.microsoft.com/de-de/office/textfunktionen-referenz-cccd86ad-547d-4ea9-a065-7bb697c2a56e
Zeno schrieb: > Die Funktion zum Splitten heißt TEIL() und die zum Ersetzen WECHSELN() WECHSELN ist korrekt um replace zu ersetzen. Auf die Bezeichnung muss man erstmal kommen. TEIL ist nicht das gesuchte, weil man da ja nicht das Trennungszeichen sondern die Stelle angeben muss. Ist nicht besser als RECHTS/LINKS. Wenn man 3 oder 4 Werte hat, dann wird das eine eklige Schachtel.
Zeno schrieb: > Kleiner Nachtrag: > Man könnte natürlich Google bemühen und wird in unter einer Minute > fündig. Textfunktion aha, da kommt man auch nicht gleich drauf. Deshalb muss man fragen!
Udo K. schrieb: > Man kann auch einfach die eingebauten Excel Funktionen verwenden. > =LEFT/RIGHT(A2, SEARCH("-",A2,1)-1) > Liefert dir den Teil von A2 Links/Rechts von "-" Danke, dass du mir rechts links und finden ins Englische übersetzt hast, wär ich nicht drauf gekommen. Schlaumaier schrieb: > Wieso machst du nicht einfach STRG-H. > Das ersetzt auch > a1 : EinFeldmit10eiern > STRG-H > Ersetze 10 > gegen 20 Weil es in einer Funktion sein soll. Wenn ich in A1 einen String einfüge, dann möchte ich in B2 ein Ergebnis. Und nicht noch 3 mal mit Strg+H irgendwelche Zeichen ersetzen. Schlaumaier schrieb: > Davon abgesehen. würde eine Suchen+Ersetzen Funktion als Formel in einen > Feld ein möglichen Rekursiven Fehler auslösen und Excel wenn es den > nicht abfängt zum gefühlten Absturz bringen. Du hast das Problem garnicht verstanden.
Karl schrieb: > TEIL ist nicht das gesuchte, weil man da ja nicht das Trennungszeichen > sondern die Stelle angeben muss. Ist nicht besser als RECHTS/LINKS. Wenn > man 3 oder 4 Werte hat, dann wird das eine eklige Schachtel. Dann nimm TEXTSPLIT().
Karl schrieb: > Du hast das Problem garnicht verstanden. Ist nichts Neues.
Zeno schrieb: >> Du hast das Problem garnicht verstanden. > Ist nichts Neues. Hat der denn jemals irgendwas verstanden?
Zeno schrieb: > Dann nimm TEXTSPLIT(). Das wäre die richtige Funktion. Nur leider gibt es sie im Excel auf meinem PC nicht. Das wirft #Name aus. Antwort schreiben |
Anzeige
