Hallo zusammen, ich habe bisher die SMD Komponenten auf dem Board 0 und 90 Grad platziert, also vertikal und/oder horizontal ausgerichtet. Handelt man sich irgendwelche Nachteile ein, wenn die Orientierung 45° oder gar frei ist? Das Board wird in reflow gelötet, keine Welle. Sind Bestückungsautomaten mit diesem Freiheitsgrad seltener, teuere Bestückung oder Einrichtzeit?
Verschoben durch Moderator
Entwickler schrieb: > Handelt man sich irgendwelche Nachteile ein, wenn die Orientierung 45° > oder gar frei ist? Frag Deinen Bestückungsdienstleister. Der weiß das.
Das ist heutzutage kein Problem. Bei Typ 2 Kondensatoren dürfte das sogar vorteilhaft sein, da diagonal die Durchbiegung geringer ist.
> Sind Bestückungsautomaten mit diesem Freiheitsgrad seltener, teuere > Bestückung oder Einrichtzeit? Mit den heutzutage in Gebrauch befindlichen Maschinen ist das kein Thema mehr.
Meine Bestücker haben keine Probleme damit, es kann aber nicht schaden, wenn Du den Deinen vorher fragst.
Bei WLAN Access Points wird das gerne gemacht, die Filter Bausteine folgen dann der schön abgerundeten HF Leiterbahn auf dem Weg zur Antenne. Von daher würde ich auch sagen, jede halbwegs moderne Maschine die z.B. BGA kann, sollte auch das schaffen. Mittelpunkt richtig setzen :)
Warum sollte das ein Problem sein? Bestückungsmaschinen müssen die Teile ja so oder so drehen können, und zwar um 360°.
