Moin, Im Rahmen eines Projektes möchte ich ein Ssr Relais mit meinem Raspberry Pi schalten. Nun dachte ich wäre es möglich und "sicher" wenn ich mit dem Pi ein normales Optokoppler Relais schalte welches mit einem 5,5v Netzteil verbunden ist. Das wiederum direkt mit dem Steuereingang des SSR und einen AC Verbraucher schaltet. Raspberry ---> Optokoppler Relais ---> 5,5v PSU --->SSR Relais ---> AC Verbraucher 3,2Kw Liebe Grüße
Du kannst das SSR direkt vom rPi schalten, die meisten arbeiten ab 3V, brauchen jedoch vielleicht mehr Strom als der rPi liefern kann. Dann kommt ein NPN Transistor wie BC547 als Stromverstärker dazwischen.
Jannik H. schrieb: > Raspberry ---> Optokoppler Relais ---> 5,5v PSU --->SSR Relais ---> AC > Verbraucher 3,2Kw Wozu so dermaßen viele Relais? Mein Tipp: zeichne doch einfach mal einen Schaltplan mit den Typen/Bestellbezeichnungen der verwendeten Bauteile. Du brauchst zum Verdrahten eh' einen und Schaltpläne sind das Kommunikationsmittel unter Elektronikern.
Bearbeitet durch Moderator
