Ich habe 2 Stück 60 V Akkus aus einem Elektroroller und frage mich, ob ich mit diesen in Reihe geschaltet direkt ohne Wechselrichter diverse Geräte versorgen könnte. Tagsüber mit der Solaranlage laden, abends zur Versorgung diverser Geräte im Haus nutzen. Viele Geräte sind ja für 100-240 V spezifiziert. Allerdings für AC. Nur kamen mir schon so etliche Geräte unter, bei denen der AC Eingang direkt auf Brückengleichrichter geht und dann ein Elko im Netzteil geladen wird, aus dem dann alle Spannungen abgeleitet werden. Dann könnte man ja genauso mit DC versorgen, wenn man eine passende Sicherung vorsieht. Oder übersehe ich da etwas? Bei welchen Geräten könnte das wohl möglich sein? Laptop? Monitor? Fernseher? Heizungssteuerung plus Umwälzpumpe? Umrichtergesteuerte Klimaanlage? Oder gibt es da Komponenten, die auf AC bestehen? Oder gibt es dort evtl. eine PFC Eingangsstufe, die damit ein Problem hätte?
M. E. schrieb: > Viele Geräte sind ja für 100-240 V spezifiziert. Allerdings für AC. Die 100Vac sind 144V Amplitude, wenn das Netz ein Sinus rausgeben würde. Kann also gehen, muss aber nicht. M. E. schrieb: > Laptop? Monitor? Fernseher? Mit Schaltnetzteil geht vielleicht. Olle Glotze mit Trafonetzteil nicht. > Heizungssteuerung plus Umwälzpumpe? Heizungssteuerung siehe Schaltnetzteil/Trafonetzteil. Pumpe eher nicht, weil meist Asynchronmaschine mit Kondensator. > Umrichtergesteuerte Klimaanlage? Kann gehen, wenn der Kompressor auf niedrigere Spitzenspannung als die gleichgerichteten 140V bei 100Vac ausgelegt ist. Beim Lüfter am Kondensator und beim Verdampfer aufpassen. > Oder gibt es da Komponenten, die auf AC > bestehen? Kondensatormotor, Trafos, Spaltpolmotor, ... > Oder gibt es dort evtl. eine PFC Eingangsstufe, die damit ein > Problem hätte? Kann sein, dass die PFC eingangsseitig auf Sinusähnlich besteht. dann gehts halt nicht... mfg mf
M. E. schrieb: > Bei welchen Geräten könnte das wohl möglich sein? > Laptop? Ja, evtl. > Monitor? Ja, evtl. > Fernseher? Ja, evtl.v > Heizungssteuerung plus Umwälzpumpe? Sehr wahrscheinlich nein , da in der preiswerten Heizungssteuerung ein 50Hz Eisenkern Netztrafo sitzt -- der mag DC nicht. > Umrichtergesteuerte Klimaanlage? Eher nein, wegen der nötigen Leistung und dem daraus resultierenden Strom > Oder gibt es da Komponenten, die auf AC bestehen? Die Netzschalter sind AC, und mögen bei DC den Lichtbogen gar nicht. Daraus folgt: Lass es sein. > Oder gibt > es dort evtl. eine PFC Eingangsstufe, die damit ein Problem hätte? Kann Sein.
M. E. schrieb: > bei denen der AC Eingang direkt auf Brückengleichrichter geht ...den du mit DC einseitig belasten würdest. Je nach Sparsamkeit der Auslegung gehts dann nicht lange gut.
Hi. Also ich habe es vor einiger Zeit mal ausprobiert. Kleinere moderne Schaltnetzteile wie z.B. Handyladegerät oder diverse Steckernetzteile laufen zum Teil ab ca 80 VAC los. Bei 80 V AC ergibt sich eine Gleichspannung von ca 112V. Leider gibt es keine Garantie, dass es funktioniert und vor allem, dass es dauerhaft funktioniert. Mit größeren Geräten habe ich es noch nicht probiert, weil ich nichts riskieren wollte. Ich würde die beiden 60V Akkus parallel schalten, und mit einem DCDC Wandler auf 12 oder 24 V runter gehen, und dann für das Notebook z.B. einen Ladeadapter aus dem KFZ Bereich nutzen. Bei der Parallelschaltung musst du aber aufpassen, dass beide den selben Ladezustand und Alterungszustand haben, und ich würde für jeden Akku eine eigene Feinsicherung vorsehen. P.S. Bei uns auf der Arbeit haben wir eine 216V DC Anlage. Dort sind im Plus und im Minuszweig 500V Sicherungen verbaut (Also insgesamt 1000 V) um mit dem Lichtbogen klarzukommen.
mit 120 VDC liegst du im Niemandsland zwischen 24/48VDC KFZ/Camping/Hobbyschiffer und 500 VDC Strassenbahn. Jegliches Material wird selten und/oder sauteuer. Vor 150…100 Jahren als es noch kleine Industrienetze gab, war das gar nicht mal soooo unüblich. 3 Strassen von hier sind die Wohnhäuser damit “geboren”, riesige Schalter und nur für Licht. Heute: leider Nein. Haustechnik hast du im EFH “All in the Box”. Auch wenn ein Sensor oder Stellantrieb mit 24VAC oder 24VDC läuft, AC oder EC Motoren oder Frequenzumformer hast du trotzdem irgendwo. Die kommen mit 120VDC nicht klar. Bei 24VDC hast du eine Riesenangebot.
Beitrag #7190499 wurde vom Autor gelöscht.
