Ich nutze gerne Thunderbird als eMail Client (unter Windows) und habe festgestellt das wenn einer von meinen 5 SMTP Servern sehr langsam ist das scheinbar Thunderbird komplett langsam wird, teilweise einfriert - mein System ist sehr leistungsstark und frisch installiert ohne Balast wenn ich das als Bug-Report einstellen kommt einfach nur "bei mir ists schnell, nicht nachvollziehbar" Jetzt hatte ich überlegt das ich ja auch lokal einen kleinen SMTP Server aufsetzen könnte (bessere mehrere) mit einem der künstlich eingebremst wird um das Problem deutlich in einem kleinen Szenario zu zeigen hat jemand eine Idee wie man so was realisieren könnte möglichst einfach nachvollziehbar durch die Thunderbird-Entwickler d.h. am schönsten wäre -keine Installation des STMP Server noetig (gibt es so Micro-SMTP Server?) -Latenzerhöhung per Script oder Config Ideen?
https://stackoverflow.com/questions/2690965/a-simple-smtp-server-in-python Nicht probiert, nur gegoogelt. Könnte unter windoof laufen…
Sicher daß der SMTP-Server die Ursache ist? Das erscheint mir unwahrscheinlich. Denn zu dem wird ja nur dann eine Verbindung aufgebaut wenn Du eine neue Email verschicken willst. Verwendest Du IMAP? Wenn ja, ist das der selbe Server wie der SMTP-Server? Wenn bei einem langsamen IMAP-Server der Client langsamer reagiert wäre das kein großes Wunder.
Gerd E. schrieb: > Verwendest Du IMAP? ja sorry es geht mir um IMAP - hab IMAP und SMTP verwechsel :( > Wenn ja, ist das der selbe Server wie der SMTP-Server? ja > Wenn bei einem langsamen IMAP-Server der Client langsamer > reagiert wäre das kein großes Wunder. da war ich auch ein wenig unpräzise: wenn die Geschwindigkeit/Latenz von einem IMAP Server "größer" ist wird Thunderbird ingesamt träge - es ist klar das dann die eMail nicht so schnell angezeigt werden oder das löschen von 20 eMail eine Weile dauern kann aber ich finde es verwunderliche das Thunderbird allgemein dann sehr langsam reagiert, das UI blockiert während ich eMails lösche usw. als wenn viele der IMAP Operationen irgendwie über den UI-Thread laufen (oder einem diesem sehr "nahe" stehendem Thread) mir ist auch klar das der IMAP mit seiner Geschwindigkeit ein Problem ist aber ich würde denoch erwarten das solche Operationen entkoppelt sind von dem Rest des UIs
Wenn ich den einen IMAP Server deaktivieren fluppt alles
cppbert schrieb: > d.h. am schönsten wäre > -keine Installation des STMP Server noetig (gibt es so Micro-SMTP > Server?) Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass? Es gibt IMAP Proxies. Vielleicht nützt das was. Ein etwas älterer Artikel dazu: https://www.linux-magazin.de/ausgaben/2007/11/mailvertreter/
cppbert schrieb: > wenn ich das als Bug-Report einstellen kommt einfach nur "bei mir ists > schnell, nicht nachvollziehbar" Wenn der Server OK ist, dein Client nicht die Ursache ist: Netzwerkprobleme ausgeschlossen? Vodafone beispielsweise hatte gerade erst für einige Tage immer wieder hässliche Probleme mit dem Routing.
Zum Timeout bei Thunderbird-Konten: https://www.thunderbird-mail.de/lexicon/entry/182-zeit%C3%BCberschreitung-timeout/
cppbert schrieb: > Ich nutze gerne Thunderbird als eMail Client (unter Windows) und habe > festgestellt das wenn einer von meinen 5 SMTP Servern sehr langsam ist > das scheinbar Thunderbird komplett langsam wird, teilweise einfriert - > mein System ist sehr leistungsstark und frisch installiert ohne Balast Offensichtlich ist die "Latenz" auf der IMAP-Server-Seite. Warum willst Du dann einen Bugreport bei Thunderbird reinkippen? Der Server ist das Problem (z.b. resets der TCP-Verbindung) Und das "das beste Betriebsystem aller Zeiten" ein Problem mit unzuverlaessigen TCP-Verbindungen hat ist seit viele Jahren bekannt (seit Windows10 ist es aber besser geworden). Du kannst natuerlich z.b. einen Raspberry-pi (oder WSL) benutzen, kleinen IMAP-Server Deiner Wahl aufsetzen. Es hilft Dir nix, weil Du nicht weisst, welcher Art von Stoerungen bei dem einen speziellen IMAP-Server hast und vermutlich bist Du nicht in der Lage, "Stoerungen" in Dein funktionierendes System einzuspeisen. > Ideen? -> Anderen IMAP-Server benutzen. Gruesse Th.
Interessant wäre es, was das Logging von Thunderbird sagt. Auch sollte man mal mit Wireshark nachsehen, wo in der IMAP-Verbindung Probleme auftreten.
Thomas W. schrieb: > Offensichtlich ist die "Latenz" auf der IMAP-Server-Seite. Warum willst > Du dann einen Bugreport bei Thunderbird reinkippen? weil ich erwarte das nicht die ganze Oberfläche hängt wenn einer der Server langsam ist
cppbert schrieb: > weil ich erwarte das nicht die ganze Oberfläche hängt wenn einer der > Server langsam ist Ist denn die Oberfläche auch langsam, wenn du in Nicht-IMAP-Ordnern unterwegs bist? Oder nur, wenn die Reaktion auf den letzten Mausklick zwingend eine Antwort vom IMAP erfordert?
Εrnst B. schrieb: > cppbert schrieb: >> weil ich erwarte das nicht die ganze Oberfläche hängt wenn einer der >> Server langsam ist > > Ist denn die Oberfläche auch langsam, wenn du in Nicht-IMAP-Ordnern > unterwegs bist? ich hab keine Nicht-IMAP-Ordner, kann es nicht genau sagen, ich denke schon das man es allgemein merkt, spätestens wenn irgendwas upgedated wird > Oder nur, wenn die Reaktion auf den letzten Mausklick > zwingend eine Antwort vom IMAP erfordert? z.B. beim löschen usw. 10-20 Dateien und dann hängt der Thunderbird 10-30sek komplett in der Luft, als wenn das alles im UI-Thread behandelt wird (was wohl auch so ist)
cppbert schrieb: >> Ist denn die Oberfläche auch langsam, wenn du in Nicht-IMAP-Ordnern >> unterwegs bist? > > ich hab keine Nicht-IMAP-Ordner, kann es nicht genau sagen, ich denke > schon das man es allgemein merkt, spätestens wenn irgendwas upgedated > wird auch wenn der Thunderbird beim start sich mit den IMAP Servern "abgleicht" ist es alles sehr langsam - speziell wenn er auf dem langsamen Server rumeiert nochmal zur klarheit: ich erwarte nicht das der langsame Server blitzschnell ist sondern nur das nicht die ganze Thunderbird-UI-Performanz so stark degradiert wenn einer von 5 langsam ist die IMAP Server Simulation soll auch nur als Grundlage für einen anständigen/nachvollziehbaren Bug-Report dienen mit dem die Entwickler auch wirklich arbeiten können (falls dann interesse besteht)
