Frage: Hat jemand diesen Fernbedienungs-Empfänger unter Windows 10 in Betrieb? https://www.mikrocontroller.net/articles/USB_IR_Remote_Receiver Ich würde ihn gerne nachbauen, aber das Projekt ist von 2010 und da waren noch XP und Windows 7 zu Gange.
Fernbedienter schrieb: > Frage: Hat jemand diesen Fernbedienungs-Empfänger unter Windows 10 in > Betrieb? Das ist keine Frage des Betriebssystems da das Ding auf HID basiert. Kritischer ist da schon der V-USB Kern. Das kann bei modernen USB Schnittstellen schon mal zu Problemen führen (USB >=3.0). Im Zweifel musst du dann einen Hub dazwischenschalten.
Thomas Z. schrieb: > Kritischer ist da schon der V-USB Kern. Das kann bei modernen USB > Schnittstellen schon mal zu Problemen führen (USB >=3.0). Warum? HID nutzt Low-Speed-USB (1.5 MBit/sec), also auch praktisch jede USB-Maus und -Tastatur. Probleme mit V-USB gibt es nur, wenn damit Geräteklassen wie CDC implementiert werden, die von Hause aus nicht für Low-Speed-USB spezifiziert sind, sondern schon immer Full-Speed-USB (12 MBit/sec) voraussetzen. Manche USB-Host-Implementierungen sind so gnädig, daß sie die nicht standardkonforme Nutzung von CDC über Low-Speed-USB erlauben. Aber das ist bei HID kein Thema, da ist V-USB spezifikationskonform. Welchen Einfluss sollte hier übrigens ein Hub haben?
DerEgon schrieb: > Aber das ist bei HID kein Thema, da ist V-USB spezifikationskonform. > > Welchen Einfluss sollte hier übrigens ein Hub haben? nun ich weis von einigen DELL Laptops bei dehnen es Probleme gibt. Meine Vermutung ist, dass die Transaction Funktionen bei modernen USB Roothubs das Problem sind. Ein externer Hub hat für LowSpeed eigene Transaction Controller, das entspannt die Situation.
Thomas Z. schrieb: > nun ich weis von einigen DELL Laptops bei dehnen es Probleme gibt. Dann sollten an denen auch Mäuse und Tastaturen nicht funktionieren.
es gibt immer noch günstige Chinaboards mit besserem USB als V-USB, z.B. diese als Blackpill bekannten: https://de.aliexpress.com/item/4001062944589.html Auch das Bluepill mit dem F103 oder GD32F103 oder ähnlichen mit F303 sind kompakt und gut geeignet dafür.
Ich fragte deshalb nach Windows 10, weil es offenbar doch Schwierigkeiten gegeben hat: Beitrag "Re: USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)" Es nützt mir nichts, wenn ihr Euch hier über Sachen streitet, die nichts mit meiner Frage zu tun haben.
Gegeben hat. Und nicht mehr gibt, wie Du siehst, wenn Du Dir den im alten Thread verlinkten Github-Diskussionsbeitrag (Beiträge vom 7.2.2019) ansiehst. Damit dürfte deine Sorge müßig sein. Oder bestehst Du darauf, "klassische" Versionen von Windows 10 zu betreiben?
So was, was der TO will / hat habe ich für 10 Euro bei Pearl fertig gekauft. Es wurde via HID "Automatiktreiber" installiert und die Software konnte die FB auslesen. Einziger Nachteil des Teils. Die Datenbank der Software ich geschützt und man kann keine eigenen Geräte hinzufügen IN DIE DATENBANK. Man muss also die FB via Lern-Taste die FB des Gerätes lernen lassen, dann am PC die FB auslesen und den Satz speichern mit sehr eindeutigen Dateinamen ;=
DerEgon schrieb: > Und nicht mehr gibt, wie Du siehst, wenn Du Dir den im > alten Thread verlinkten Github-Diskussionsbeitrag (Beiträge vom > 7.2.2019) ansiehst. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldige 3-4 mal... > > Damit dürfte deine Sorge müßig sein. Na gut, dann werde ich mal den Lötkolben in Gang setzen. > Oder bestehst Du darauf, > "klassische" Versionen von Windows 10 zu betreiben? Ja natürlich! Ich verwende immer das, was die meisten Probleme macht. Dann habe ich ein Objekt zur Fehlersuche. Ernsthaft: Das Nachtreten ist kein guter Zug an Dir.
Fernbedienter schrieb: > Das Nachtreten ist kein guter Zug an Dir. Wenn Du "Nachtreten" erkennst, machst Du was falsch.
DerEgon schrieb: > Fernbedienter schrieb: >> Das Nachtreten ist kein guter Zug an Dir. > > Wenn Du "Nachtreten" erkennst, machst Du was falsch. Geh vorbei. Ich habe Dir mal ein Lied angehangen, das gut passt: https://www.youtube.com/watch?v=1eY9NLKU31Y
Du darfst Dir Deine Fernbedienung auch gerne in eine Körperöffnung Deiner Wahl einführen. Wenn's Freude bereitet.
Beitrag #7183920 wurde von einem Moderator gelöscht.
DerEgon schrieb: > Dann sollten an denen auch Mäuse und Tastaturen nicht funktionieren. Da ist mir bislang nichts aufgefallen. Jedenfalls funktioniert an den besagten Maschinen ein USBasp nur wenn ich einen usb2 Hub dazwischen habe. Der USBasp von fischl basiert ja auch auf VUsb wird allerdings mit libusb angesprochen, nicht von einem Treiber der schon im System ist.
Thomas Z. schrieb: > nun ich weis von einigen DELL Laptops bei dehnen es Probleme gibt. Thomas Z. schrieb: > Das kann bei modernen USB Schnittstellen schon mal zu Problemen führen > (USB >=3.0) Ich hatte lange einen Dell Laptop mit ausschließlich USB 3.1 gen 1 Schnittstellen und hatte nie Probleme mit V-USB und HID, sofern alles korrekt implementiert war, was manchmal etwas tricky sein kann. (Liegt nicht an V-USB, das ist eher übersichtlich, und gut verständlich ist, sondern an USB).
Thomas Z. schrieb: > Jedenfalls funktioniert an den > besagten Maschinen ein USBasp nur wenn ich einen usb2 Hub dazwischen > habe. Ich halte besagte Problem grundsätzlich für ein Strom-Problem. Besonders bei USB-2.0 und 2 Geräte an einen Stecker auf den Mainboard kommt es vor das zu wenig mA da sind für beide. Hab ich bei ein alten PC sogar mal gehabt bei Maus und einer Tastatur mit viel Blinki-Blinki (Wer nutzt so ein Mist). Umstecken hilft da oft. Aber ein USB-HUB mit Netzteil und schalter;) ist die perfekte Lösung. Da bekommt jeder Port was er braucht. Aber ich denke das Problem sollte mit USB-3.1 spätestens behoben sein.
