Hallo zusammen, ich habe mir ein Notebook mit einer 12V-Eingangsspannung gekauft, das ich an einer 12V-Kfz-Steckdose betreiben möchte. Nun ist dort bekanntlich nicht 12V drin, obwohl 12V draufsteht. Ich habe diesen Thread [[Beitrag "Von 12V Batterie auf saubere 12,0V stabilisieren"]] studiert, der mich nicht wirklich weitergebracht hat. Zufällig habe ich dann ein Angebot eines "Spannungsstabilisators" gesehen, das laut Beschreibung das tut, was ich möchte: [[https://www.amazon.de/dp/B0B1F2VWLY/ref=syn_sd_onsite_desktop_59?ie=UTF8&pd_rd_plhdr=t&th=1]]. Wäre das eine Möglichkeit? Oder besser: Finger weg davon? Schöne Grüße -richard
Richard M. schrieb: > Wäre das eine Möglichkeit? Laut Werbung tut es das, was du brauchst. Ob es in der Realität wirklich 3A ohne Überhitzung, wirklich Eingangsstörungen unterdrückt, und nicht seinerseits das Bordnetz mit Störungen versaut, musst du ausprobieren. Teuer genug für austeichende Qualität ist es jedenfalls, vielleicht liefert es der Hersteller aber für 2 EUR an den Händler.
Richard M. schrieb: > Wäre das eine Möglichkeit? Ja, aber reichen dir die 36W? Die haben auch einen mit 10A, allerdings für 10€ mehr. https://bauer-united.com/shop/spannungswandler-8-40v-auf-12v-10a-buck-boost-online-kaufen/ > Oder besser: Finger weg davon? Schwer zu sagen, auch wenn da Bauer electronics aus Steinfeld drauf steht, der ist nicht der Hersteller. MaWin schrieb: > Ob es in der Realität wirklich 3A ohne Überhitzung, Laut Anbieter https://bauer-united.com/shop/spannungswandler-8-40v-auf-12v-3a-buck-boost-online-kaufen/: "Den maximal angegebenen Ausgangsstrom kann der Wandler ohne aktive Kühlung leisten und arbeitetet dadurch Geräuschlos."
HildeK schrieb: > Laut Anbieter Die Werbung habe ich auch gelesen, mir ging es um die Realität. Du scheinst da keinen Unterschied zu sehen.
Richard M. schrieb: > ich habe mir ein Notebook mit einer 12V-Eingangsspannung gekauft, das > ich an einer 12V-Kfz-Steckdose betreiben möchte. Das Problem sind da meist eher die überlagerten Störimpulse. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
HildeK schrieb: > Ja, aber reichen dir die 36W? Die haben auch einen mit 10A, allerdings > für 10€ mehr. > https://bauer-united.com/shop/spannungswandler-8-40v-auf-12v-10a-buck-boost-online-kaufen/ Ja, 3A ist OK. Das Netzteil des Notebooks kann auch nur 2A liefern. Mir geht es auch um die Realität, denn Papier (oder Bildschirme) sind bekanntlich geduldig. Ich dachte, vielleicht hat jemand das Ding schon in der Praxis unter den Fingern gehabt. Telefonisch ist dort niemand zu erreichen. Ich wollte mir den Widerspruch in der Beschreibung erklären lassen: Im Aufmacher der Seite steht "DC DC 8-40V zu 12V 3A", während im erläuternden Text steht: "EINSTAZGEBIET | Die beliebte 24V zu 12V Versorgung..." 24 zu 12 V wäre ja eine relativ simple Sache, aber ungefähr 12V auf genau 12V schon etwas anspruchsvoller.
Die Fa. Bauer hat zurückgerufen. Die differierenden Angaben "24V" und "8-40V" wären so zu verstehen, dass 24V die Nenneingangsspannung sein, 8-40V aber auch gingen. Nur sollte man "nicht zu lange" die Extrema anlegen. Bei 12V und meinen geforderten 2A würde es nicht heiß. Ich werde das Gerät mal ausprobieren.
Was sagt denn das Handbuch des Laptops zur Spannungsversorgung? Bei dem Gerät ist ja mit Sicherheit auch ein Netzteil verbaut das die 12V(+/-20% oder mehr) in eine für den Professor brauchbare Spannung umsetzt.
Armin X. schrieb: > Was sagt denn das Handbuch des Laptops zur Spannungsversorgung? > Bei dem Gerät ist ja mit Sicherheit auch ein Netzteil verbaut das die > 12V(+/-20% oder mehr) in eine für den Professor brauchbare Spannung > umsetzt. Naja, ein Professor hat meist ziemlich hohe Ansprüche. :-)
Also, ich benutze Laptops etc. seit 15 Jahren im Fahrzeug. Aber eigentlich nie beim Fahren. Und beim Stehen sind da 12 Volt.
Und ich bei Fahren, aber im Boot. Da ist nämlich meine Karte drauf. Es sollte also schon die 14 V plus irgendwelche Transienten aushalten. Das Laptophandbuch ist natürlich sehr dürftig.
