Hallo, eigentlich wollte ich mir so einen Stromerzeuger zulegen, um im Notfall einen Gefrierschrank, einen Fernseher, einen Computer und ein paar LED Lampen zu betreiben. Außerdem würde ich ihn gern mal zum Campen mitnehmen, weshalb er nicht zu groß sein sollte. Ich hatte an einen Stromerzeuger mit einer Dauerleistung von 1000W gedacht, aber gelesen, daß es da mit dem Anlaufstrom des Gefrierschranks Probleme geben könnte. Ein 2000W Gerät ist ja auch nicht viel größer und sollte es dann tun, dachte ich. Bei Amazon hat jemand in den Bewertungen dem mit einem entsprechenden Multimeter aufgezeichneten Spannungsverlauf gezeigt, wenn eine ohmsche Grundlast von 400W angeschlossen ist und weitere 400 Watt zugeschaltet werden. Die Spannung ist auf 90V zusammengebrochen und es hat ein paar Sekunden gedauert, bis die 230V wieder erreicht wurden. Ist ja auch logisch, wo soll die Leistung herkommen, der Motor muß ja erst hochfahren. Güde schreibt in einer Bedienungsanleitung: "Niemals einen zweiten Verbraucher hinzuschalten, während ein anderer bereits in Betrieb ist. Dabei kommt es unweigerlich zu Schwankungen die ein elektronisches Gerät zerstören können." Das ist ja ein absolutes KO Kriterium für einen Gefrierschrank und einen Computer gleichzeitig. Wenn ich den Gefrierschrank mal weglasse was ist, wenn ich am Computer sitze und meine Frau schaltet ihre Glotze an, das geht ja dann auch nicht, oder? Ich hab mal bei Güde angerufen, der Techniker meinte auch, nur ein Gerät. Andererseits lese ich auch, das manche alles Mögliche anschließen und es funktioniert. Gruß Reinhard
Sind Inverter Stromerzeuger überhaupt für Kühlschränke und andere Verbraucher gleichzeitig geeignet?
Reinhard T. schrieb: > um im Notfall > einen Gefrierschrank, einen Fernseher, einen Computer und ein paar LED > Lampen zu betreiben Notfall = großflächiger Stromausfall wg. Energiekrise? Denn für alle 10J mal 1Std kein Strom, wie es normal ist, brauchst Du keinen Generator. Großflächiger Stromausfall: Wozu Fernseher und Computer? Keine Sendeanstalt sendet mehr, kein Internet, keine Kommunikation, keine Fernwärme, kein Wasser (kein Strom für Pumpen), kein Gas. Statt LED Lampe funktionieren Kerzen und Öllampen ganz hervorragend. Die Kühltruhe brauchst Du auch nicht, weil das im Winter passieren wird wenn der Bedarf am größten ist und der Ertrag der Erneuerbaren am geringsten. Zum Campen willst Du den auch nicht. Die sind laut. Wirklich laut. Ich bin selbst Camper und komme ohne Strom ganz hervorragend aus.
Re: Sind Inverter Stromerzeuger überhaupt für Kühlschränke und andere Verbraucher gleichzeitig geeig
Max M. schrieb: > Zum Campen willst Du den auch nicht. > Die sind laut. Wirklich laut. > Ich bin selbst Camper und komme ohne Strom ganz hervorragend aus. Bei meinen Hobby schon, ich sammle und bearbeite Steine und da bin ich nie auf einem Campingplatz. Hab zwar eine Reservebatterie drin, aber manchmal wirds eng.
Unterspannung ist für die meisten Widerange Netzteile kein Problem, aber der Fall, das der Gefrierschrank abschaltet, während der Rechner an ist, kann zu einem Hochlaufen der Spannung führen. Dafür wurden die Generatoren mit integriertem Inverter erfunden.
Matthias S. schrieb: > Dafür wurden die > Generatoren mit integriertem Inverter erfunden. Wie meinst du denn das, es geht doch um Inverter Stromerzeuger?
Reinhard T. schrieb: > Bei Amazon hat jemand in den Bewertungen dem mit einem entsprechenden > Multimeter aufgezeichneten Spannungsverlauf gezeigt, wenn eine ohmsche > Grundlast von 400W angeschlossen ist und weitere 400 Watt zugeschaltet > werden. Die Spannung ist auf 90V zusammengebrochen und es hat ein paar > Sekunden gedauert, bis die 230V wieder erreicht wurden. Ist ja auch > logisch, wo soll die Leistung herkommen, der Motor muß ja erst > hochfahren. Genau deswegen gibt es in besseren Geräten auch Pufferakkus... Die sind auch sehr nützlich bezüglich der Gesamteffizienz, gerade dann, wenn es um den Betrieb von Kühlgeräten geht.
c-hater schrieb: > Genau deswegen gibt es in besseren Geräten auch Pufferakkus... > > Die sind auch sehr nützlich bezüglich der Gesamteffizienz, gerade dann, > wenn es um den Betrieb von Kühlgeräten geht. Der Aufwand ist mir dafür dann doch zu groß, dann lasse ich das lieber. Wenn es schon ein Risiko sein sollte, zu einem laufenden Computer einen Fernseher zuzuschalten, dann doch lieber Kerzenlicht.
Reinhard T. schrieb: > Der Aufwand ist mir dafür dann doch zu groß Was für'n Aufwand? Du musst halt schlimmstenfalls ein paar Euro mehr für so eine wirklich taugliche Versorgung anlegen, das war's. Und wenn's wirklich nur um einen Kühlschrank und ein wenig elektronischen Kleinkram geht, könnte es sogar gut sein, dass man eine gepufferte Versorgung eine Leistungklasse kleiner kaufen kann und die am Ende sogar dasselbe oder nur unwesentlich mehr kostet als die ungepufferte der höheren Leistungsklasse.
c-hater schrieb: >> Der Aufwand ist mir dafür dann doch zu groß > > Was für'n Aufwand? Du musst halt schlimmstenfalls ein paar Euro mehr für > so eine wirklich taugliche Versorgung anlegen, das war's. An dem was Max. M am Anfang geschrieben hat ist schon auch was dran. Ich dachte eben an so eine kleine, günstige Inverteranlage, die man für alles Mögliche nutzen kann. Der Teufel steckt halt im Detail. Besten Dank für die Antworten! Gruß Reinhard
Ein paar Euro mehr für eine taugliche Versorgung? Generatoren für Bürocontainer auf Baustellen liegen bei 10.000 bis 30.000 Euro. Aber die Rechner laufen einwandfrei weiter, wenn der Kühlschrank anspringt.
Das sind a Diesel b meist keine Inverter. Die laufen stur auf 1500 UPM und haben genug rotarische Masse.
Reinhard T. schrieb: > eigentlich wollte ich Wer billig kauft, kauf 2x. Auch ein schönes leises Honda 20i macht Abgase und wird wahrscheinlich gern geklaut, wenn er draußen steht. Außerdem müssen Aggregate regelmäßig betrieben und gewartet werden, WENN sie im Störfall funktionieren sollen. Dazu gehört auch lagerfähiger Kraftstoff. E10 ist weniger geeignet.
oszi40 schrieb: > Auch ein schönes leises Honda 20i macht > Abgase und Lärm. „Leise“ hat im Kontext mit Generatoren eine andere Bedeutung als üblich. Oliver
Kommt ganz auf die Last an. Bei Volllast ist kein Aggregat leise.
Güde, Einhell etc. sind billig. In jeder Hinsicht. Honda baut sehr gute Generatoren, teilweise auch als Propangasversion. Gas ist bei weitem nicht so geruchsintensiv. Beworben mit 56dB in 7m Abstand, ist auch der Lärm ganz erträglich. Sowas kauft man einmal und hat da lange Freude dran. Im 'Notfall' springt der dann auch an. Da wäre ich beim Güde nicht so sicher.
Max M. schrieb: > Großflächiger Stromausfall: > Wozu Fernseher und Computer? > Keine Sendeanstalt sendet mehr, kein Internet, keine Kommunikation, > keine Fernwärme, kein Wasser (kein Strom für Pumpen), kein Gas. Hast Du ne Ahnug.... Seit dem Katastrophenwinter 1978/1979 sind zumindest die öff.recht Rundfunkanstalten verpflichtet für mind. 10 Tage rund um die Uhr informieren zu können. Dafür sind die Sender mit großen Dieselmaschinen und ausreichend Treibstoff ausgestattet. Ähnliches gilt für die anderen Grundversorgungen wie zB Wasser. Auch die Krankenhäuser sind versorgt. Internet, Telefon, Tankstellen sind nicht wichtig.
Soweit ich weiß, müssen Krankenhäuser ihren Betrieb nur für 24 Stunden mit Notstromgeneratoren aufrecht erhalten. Und die sind jetzt schon überlastet, können die Menschen, die bei den Plünderungen verletzt werden nicht versorgen. Wenn nach 20 Stunden die Tankstellen immer noch nicht funktionieren, brechen die Krankenhäuser zusammen.
Noch was schrieb: > Soweit ich weiß, müssen Krankenhäuser ihren Betrieb nur für 24 Stunden > mit Notstromgeneratoren aufrecht erhalten. > > Wenn nach 20 Stunden die Tankstellen immer noch nicht funktionieren, > brechen die Krankenhäuser zusammen. Ach was. 2005 hat sich gezeigt das die Gennos idR ausreichend funktionieren, sofern sie nicht durch Wartungsstau versaut waren. Und zum Nachtanken fährt auch niemand zur Tankstelle, sondern es wird ein Tankwagentransport gleich für mehrere Häuser aus noch versorgten Regionen organisiert.
Wiederhergestellt durch Admin
Um zum Thema zurück zu kommen, ich würde immer ein gasbetriebenes Gerät nehmen. Sowohl Diesel, und erst recht Benzin sind in kleinen Gebinden nicht dauerhaft lagerfägig. Sollte der Ausfall länger dauern, so sollte man sich überlegen wie die bedürftigen Nachbarn/Freunde abzuwehren sind.
Max M. schrieb: > Statt LED Lampe funktionieren Kerzen und Öllampen ganz hervorragend. Gerade LEDs sind sehr effizient, lassen sich also viele Stunden mit einer Batterie betreiben und geben deutlich mehr, als nur funzeliges Kerzenlicht. Gute alkalische Batterien lassen sich 10 Jahre lagern. Den Gestank und die Rußablagerung von Kerzen oder Petroleum möchte ich jedenfalls nicht im Wohnzimmer haben.
Beitrag #7184917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7184935 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7185483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Reinhard T. schrieb: > Ich hab mal bei Güde angerufen, der Techniker meinte auch, nur ein > Gerät. Das ist auch die einzig richtige Antwort von einem Vertriebsmenschen! An einen einfachen Moppel darf immer nur ein Verbraucher angeschlossen werden. Sollen mehrere Verbraucher angeschlossen werden, so MUSS jeder einzelne mit einem RCD ausgestattet werden/sein. Das willst du nicht wirklich machen? Richtige Moppel (NEA's) haben eine Isolationsüberwachung, da darfst du dann ein größeres "Netz" aufbauen.
Ein halbwegs moderner Kühlschrank sollte wohl eine Einschaltstrombegrenzung (Sanftanlauf) haben, hauptsächlich wegen der Geräuschentwicklung. Wenn man seine Hauselektrik komplett vom Netz trennen kann, kann man sich ein Kabel basteln mit Schukosteckern auf beiden Seiten, und kann in eine Steckdose einspeisen. Damit hat man schon mal in eine von drei Phasen eingespeist. Wenn man eine Drehstromsteckdose hat, kann man sich dafür einen Brückenstecker basteln der alle drei Phasen miteinander brückt, dann hat man alle drei Phasen versorgt (wenn auch nicht mit Drehstrom, aber auf den wird man im Notfall wohl verzichten müssen). Wenn man sich in seine Verteilung dann eine Brücke zwischen N und PE macht (1,5mm² reichen) funktionieren auch die FIs. Diese Brücke kann man nach der Notstromübung ruhig drinlassen. Worauf man eventuell achten muß ist, wenn man mit einer Auspuff-Verlängerung arbeitet (gibt es bei Honda als Original-Zubehör), wenn diese nach oben verlegt ist kann sich eventuell Kondenswasser bilden, insbesondere wenn er im niedrigen Leisungsbereich läuft, der dann nicht rauskann und vielleicht den Generator irgendwann ersäuft. Also besser nach Möglichkeit den Auspuff nach unten verlegen. Ist also doof aus einem Kellerraum nach oben zu verlegen den Auspuff, lieber von oben nach unten. Ich habe ausprobiert mit Honda EU10i (900 W Dauerleistung) ein Haus mit Kühlschrank und Holzzentralheizung (beides extra laufenlassen), ein paar Bewegungsmelder, eine Funk- Garagentorsteuerung, zwei Router, ein paar Steckernetzteile von Telefon, Akku-Handstaubsauger, NAS, ein paar LED-Lichter ... damit war ich bei etwa der halben Nennleistung und alles ging. Am Oszilloskop sah der Sinus bildschön aus. Das Kabel mit Schuko-Steckern auf beiden Seiten löst natürlich beim VDE Schnappatmung aus, aber der Fachmann mit wachem Verstand, der weiß was er tut und diese einfach in der richtigen Reihenfolge einsteckt, sollte in der Lage sein die Gefahr zu beherrschen. Gruß Tilmann
Danke für den Tip mit dem Kondenswasserabscheider ! Super !!!
Du kannst den Moppel auch leicht erhöht aufstellen und den Abgasschlauch fallend verlegen bis er in ein lokales Abwasserrohr mündet. Wenn du das gasdicht machst ist das sogar legal. Jede Brennwertheizung leitet ihr Kondensat ins Abwasser ein. Das hat den großen Vorteil, daß du die gesamte Abwärme des Generators als Heizung nutzen kannst. Das sind bei dem Honda mit Abgasnutzung um die 3kW.
Tilmann schrieb: > Wenn man sich in seine Verteilung dann eine Brücke zwischen N und PE > macht (1,5mm² reichen) funktionieren auch die FIs. Bloß nicht! Wenn man die vergißt, kann das zu allen möglichen Effekten führen. Außerdem ist diese Brücke bei der von dir beschriebenen Einspeisung schon drin: im HAK. Diese Brücken werden nur verwendet, wenn auch ein echter Notstromumschalter gesetzt wird. Denn diese Umschalter trennen auch den N und daher muß man NUR IN DIESEM FALL eine separate Brücke N-PE auf der Einspeiseseite setzen.
Thomas R. schrieb: > An einen einfachen Moppel darf immer nur ein Verbraucher angeschlossen > werden. Deshalb haben die kleinen Moppel auch immer zwei Steckdosen.
Klaus-Peter T. schrieb: > Deshalb haben die kleinen Moppel auch immer zwei Steckdosen. Mit Inverter, ja. Mit "einfach" ist sowas gemeint: https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/werkstatt/stromversorgung/stromaggregate/1898040-guede-stromerzeuger-2-takt-230-v.htm
Oje, SCHON WIEDER dieses billigste und minderwertigste Teil mit qualmendem 2-Takt Motor. Wie kann man sowas kaufen? Sind in Deutschland nur noch Heinis und Billigheimer am Start? Ich lese: "Der perfekte Stromerzeuger für den Handwerker" ... Selten so gelacht! Es fehlt noch: "Der perfekte Stromerzeuger für Rettungsdienste, Feuerwehr und Notfallversorgung" ...
Noch was schrieb: > Generatoren für Bürocontainer auf Baustellen liegen bei 10.000 bis > 30.000 Euro. Aber die Rechner laufen einwandfrei weiter, wenn der > Kühlschrank anspringt. Ja, die sind aber auch auf 24/7 Betrieb ausgelegt.
Tilmann schrieb: > er tut und diese einfach in der richtigen Reihenfolge einsteckt, sollte > in der Lage sein die Gefahr zu beherrschen. > > Gruß Tilmann Ähm … die NHs am Hausanschluss Ziehen! Und aufpassen mit der Last, Neutralleiter ist nur einer!
Für die Lagerfähigkeit wurde Alkybenzin erfunden. Die Reste davon verkleben auch die kapillarrohre im Vergaser nicht und lange Lagerfähigkeit ist gewährleistet. Böhls füllt das Zeug in alle Mietgeräte. MfG Michael
