Guten Abend, ist es ein Problem wenn der Laptop zu lange geladen wird? Er war ca 2 Tage am Ladekabel. Jetzt lässt er sich nocht mehr hochfahren.. Was kann ich tun? Gruß Fritz
Hallo! Normalerweise ist das kein Problem, wenn die Ladeüberwachung funktioniert und sauber abschaltet wenn der Akku voll ist. Gruß, René
Ich habe ein Redmibook 14" aus dem Jahr 2020, also nehme ich an, dass die Ladeüberwachung funktioniert..
Fritz schrieb: > ist es ein Problem wenn der Laptop zu lange geladen wird? Er war ca 2 > Tage am Ladekabel. Spielt keine Rolle.Mein Lappy haengt staendig am Ladekabel und zwar mit eingesetzter Akku. Und bevor jetzt einer anfaengt zu meckern das wuerde der Akku schaden:Stimmt - nach mehr als 14 Jahren liefert er nur noch 60% seiner Anfangskapzitaet.Bin sehr traurig darueber..... @TO 0.Versuch das was schon vorgeschlagen wurde zuerst-dauert nur ein paar Sekunden,kostet nix und wenn es nicht hilft: 1.Versuch den Lappy ohne Akku zu starten. 2.Versuch den Lappy nur mit Akku zu starten (Ladegeraet nicht angeschlossen) 3.Wenn 1 & 2 nicht zum Erfolg fuehren koennte es daran liegen,dass das a.Ladegeraet nicht funktioniert(Ausgangsspannung messen - sofern du mit einem Multimeter umgehen kannst)und b.damit moeglicherweise der Akku auch nicht geladen ist. Wenn dein Ladegeraet eine Ledanzeige besitzt dann beobachte dieselbige ob sie in der Helligkeit schwankt wenn du das Ladegeraet an den Lappy anschliesst.Meist wird diese Led direkt von der Ausgangsspannung (19V?) versorgt.Geht die Helligkeit zurueck dann kann es das Ladegeraet selbst sein oder dein Lappy hat ein Mainboardproblem. In Frage kaeme beim Letzteren,dass die Buchse wegen mechanischer Ueberbeanspruchung sich eventuell vom Board losgerissen hat und damit sowieso nicht laden kann oder gar einen Kurzschluss verursacht. 6.das waers fuer den Anfang....
René H. schrieb: > 14 Jahre? Und da läuft Windows 10? Oder hast Du noch XP? Windows 10 - er wurde mit Windows 7 geliefert,bin danach auf Windows7 Pro umgestiegen(hatte Microsoft damals als Upgrade fuer 10€ oder so angeboten.Und ich darf auch nur PRO installieren.. :-) Also momentanes OS:Windows 10Pro - ein weiteres Upgrade wird nicht mehr moeglich sein.Wenn er in 2-3 Jahren nicht mehr upgedatet werden kann,habe ich damit keine Probleme.Werde ihn weiter verwenden - sofern er noch dann noch lebt-irgendwann wird die Lithiumzelle fuers BIOS und real time clock zu Ende sein und die zu wechseln ist etwas schwierig.... Ich hatte uebrigens gelogen: er ist nur 13 Jahre alt:2009 gekauft.... Mit maximum 4GByte Ram ist der Dell Inspiron 1545 immer noch recht flott unterwegs.Sagen wir es mal so:ich bin mehr als zufrieden damit.Und weil der Lappy eine von aussen auswechselbare Festplatte hat,einfachen RAM - und WIFIadapterautausch zulaesst ,Expresskartenslot besitzt in der sich mittlerweile eine 10€-USB3.0 Erweiterungskarte tummelt hatte ich mir schon vor 4 Jahren einen fast komplett neuen identischen Lappy auf Ebay fuer 80€ mit SSD-Festplatte besorgt-als Backup System....faellt einer aus,kann ich sofort mit dem anderen weitermachen :o) .... Interessiert jetzt zwar keinen - aber irgendwie muss man das Forum ja unterhalten ;-)
Toxic schrieb: > er wurde mit Windows 7 geliefert Kann nicht sein. Windows 7 erschien 2009. Aber 2022 - 14 Jahre = 2008. Also kann das Notebook nicht über 14 Jahre alt sein, sondern höchstens 13 Jahre (im Oktober).
Toxic schrieb: > Spielt keine Rolle.Mein Lappy haengt staendig am Ladekabel und zwar mit > eingesetzter Akku. Hängt vom Notebook ab. "Ernstgemeinte" Exemplare haben eine Ladesteuerung die bei eingestecktem Ladekabel den Akku immer zwischen z.B. 60 und 80% halten kann, da fühlt der sich wohl und altert nicht so schlimm. Bei meinem X200 hat der Akku auch ~10 Jahre durchgehalten. Gerüchteweise haben manche neueren Notebooks das auch, versuchen das Lade/Entladeverhalten des Users vorherzusehen, verstecken diese Automatik aber vor ihm. Da zeigt das Akku-Icon dann 100% an, obwohl nur 80% geladen sind.
Fritz schrieb: > ist es ein Problem wenn der Laptop zu lange geladen wird? Immer wieder prickelnd, wenn kein Typ angegeben wird. Es gibt nicht nur das eine Laptop. Auch bei defektem Akku sollte es über das Netzteil laufen.
Peter D. schrieb: > Auch bei defektem Akku sollte es über das Netzteil laufen. Da heutige Prozessoren extremen Lastschwankungen unterliegen können, gibt es Laptops, die kurzzeitig mehr Strom ziehen können, als das Netzteil liefern kann. Die sich auf den Akku als Spitzenlastpuffer verlassen.
Das Teil wird mit USB C geladen. Da muss einiges korrekt spielen damit damit der Akku geladen wird und der Laptop sich einschalten lässt. Jedenfalls deutlich komplizierter als bei einer herkömmlichen Stromversorgung.
Fritz schrieb: > Ich habe ein Redmibook 14" aus dem Jahr 2020 Hat also noch Garantie oder zumindest Gewährleistung.
Udo S. schrieb: > Hat also noch Garantie oder zumindest Gewährleistung Gewährleistung ganz sicher nicht mehr (Entweder abgelaufen oder Beweislastumkehr).
René H. schrieb: > Kann nicht sein. Windows 7 erschien 2009. Muss dich enttaeuschen: Es war Windows 7 und zwar zu 100% (ansonsten haette ich kein Windows 10) - XP habe ich dann spaeter dann VMware installiert da mein uralt Scanner und diverse Programme unter Windows 7 nicht mehr funktionieren Aber der gleiche Laptop wurde nur 4 Monate zuvor noch mit XP ausgeliefert und XP wollte ich definitiv nicht mehr haben. Das Alter meines Laptops habe ich uebrigens noch vor deinem Posting von 14 auf 13 Jahre korrigiert.Die Akkus sollten also tatdaechlich noch ihre Originalkapazitaet besitzen ;-) Mein Laptop hatte damals in Reviews sehr schlecht abgeschnitten.Zum Glueck hatte ich nicht auf die journalistischen Recherchen von irgendwelchen dahergelaufenen Moechtegernspezialisten gehoert.Das Ding ist top.Kann zwar mit heutigen Lappies nicht mehr mithalten aber es tut zuverlaessig seinen Dienst verrichten und auch die Verarbeitungsqualitaet weiss ich zu schaetzen.Ich hoffe dass er endlich mal kaputt geht,damit mir der Umstieg auf einen Neuen leicher faellt. Peter D. schrieb: > Auch bei defektem Akku sollte es über das Netzteil laufen. Ja sollte - aber was heisst das schon? Nach vielen Ungluecken heisst es immer wieder:das haette eigentlich nicht passieren koennen/duerfen.Akku raus - ohne jetzt viel darueber nachzudenken.Wieviele Monitore etc hatte ich damals noch repariert und war immer wieder mit Problemen konfrontiert wo man sich sagen musste:das kann doch unmoeglich sein.... Ausserdem weiss man nie was die Programmierer sich gedacht haben.Bei Dell z.B. wird der Laptop auf 50% Speed heruntergefahren wenn das BIOS meint es ist das falsche Ladegeraet angeschlossen(passiert gerne wenn der Controlpin am Ladestecker keinen Kontakt macht=keine Kommunukation).Oder ein Programmierer meint:Ups-da stimmt was nicht mit der Batterie.Keine ordnungsgemaesse Rueckmeldung also gleich mal den ganzen Lappy blockieren.Alles schon erlebt....
Εrnst B. schrieb: > Hängt vom Notebook ab. "Ernstgemeinte" Exemplare haben eine > Ladesteuerung die bei eingestecktem Ladekabel den Akku immer zwischen > z.B. 60 und 80% halten kann, da fühlt der sich wohl und altert nicht so > schlimm. Mal ehrlich:ich habe soviele Geraete die mit Li-Ion-Akkus laufen und keinen Nerv mehr jedes einzelne davon persoenlich bei Ladevorgaengen unter die Lupe zu nehmen.Die Hardwarehersteller sind ja nicht doof.Sie versuchen alle das Maximum aus einer Akku herauszuholen.Bei meinem Smarty z.B. laesst sich in den Settings einstellen,dass der Akku nicht zu 100% geladen wird.Soweit ich mich erinnern kann war dies sogar die Default-Einstellung. Wenn die Akku kaputt ist kommt halt eine Neue rein - ob sie nun 3 Jahre oder 4 Jahre haelt ist mir wurscht und bei einem Smarty muss man eh davon ausgehen,dass der Speicher bei intensiver Dauerbenutzung irgendwann anfaengt die Graetsche zu machen - was eventuell heisst,dass der Akku und die Hardware zur gleichen Zeit das Zeitliche segnen
Toxic schrieb: > Also momentanes OS:Windows 10Pro - ein weiteres Upgrade wird nicht mehr > moeglich sein. Windows 11? Wenn's ein Core 2 Duo Prozessor ist, sollte es funktionieren. Natürlich mit kleinen aber unschwierigen zusätzlichen Schritten, aber leicht machbar. https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Windows_11_auch_ohne_TPM_und_Secure_Boot_installieren Eigene Erfahrung: Bei mir funktionierte es, als ich im Installationsdatenträger (erstellt mit dem Media Creation Tool von Microsoft) die Datei "appraiserres.dll" im Verzeichnis "sources" gelöscht habe. Dann muss "setup" aus dem laufenden Windows 10 heraus gestartet werden (über ein Boot aus dem Installationsdatenträger funktionierte es nicht).
Rainer Z. schrieb: > Windows 11? Wenn's ein Core 2 Duo Prozessor ist, sollte es > funktionieren. Hmm - es ist ein: Processor Types Intel® Celeron® Intel® Celeron® Dual-Core Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Dual-Core Muss ich mir mal anschauen.Hab genuegend Bachkups und wollte in den naechsten Tage sowieso das Aktuellste zurueckspielen um es auf den neuesten Stand zu bringen. Ich hatte mir keine grosse Muehe gemacht zu googeln,da Microsoft mir eh schon mitteilte:Nope-dein Lappy ist uns zu alt...... Wenn es denn tatsaechlich funktionieren sollte,werde ich allerdings den Speed meines Lappies neu beurteilen muessen.Mehr als 4GByte (und die habe ich schon)kann ich nicht nachruesten.Windows 11 koennte mir mit mehr Hardwareanforderungen einen Strich durch die Rechnung machen.Aber es mal zu testen ist kein Problem fuer mich. Gerade mal den Link geoeffnet - fast zu einfach um wahr zu sein ;-) Windows 11 als Upgrade installieren. Koennte ich in den naechsten Tagen noch testen - ich hoffe dann, dass mir Windows nach der Registryaktion auch ein Windowsupdate anbietet..... Ich bevorzuge aufjedenfall ein Upgrade von 10 auf 11.Eine Neuinstallation hatte ich erst vor 6 Monaten gemacht.Und den Lappy wieder so herrichten wie ich ihn haben will dauert eine Ewigkeit plus 3 Tage :-) Egal was draus wird:Danke fuer den Tip Auszug aus deinem Link==================================== Wer ein Upgrade über Windows Update von Windows 10 auf Windows 11 machen möchte, braucht nur einen Registrykey hinzufügen. Danach sollte, auch wenn die Hardwarevoraussetzungen nicht gegeben sind ein Upgrade durchlaufen und installiert werden. Den Registrykey in eine Textdatei kopieren und als Upgrade.reg abspeichern und dann per Doppelklick ausführen und den Anweisungen folgen. Danach einen Neustart und Windows Update starten, oder mit einer ISO als Inplace Upgrade. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup] "AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU"=dword:00000001 ====================================
Toxic schrieb: > Rainer Z. schrieb: >> Windows 11? Wenn's ein Core 2 Duo Prozessor ist, sollte es >> funktionieren. Quatsch. Es wird NICHT funktionieren. Gebe ich dir mein Wort drauf. Und das hat mit der CPU in denn Fall NIX zu tun. Zitat von Google : 2014 wurde der Standard TPM 2.0 veröffentlicht. TPM 2.0 ist nicht rückwärtskompatibel zu TPM 1.2 und wird ab Windows 8 bzw. Linux-Kernel 4.0 unterstützt. Für Windows 11 ist es eine Systemvoraussetzung. Ergo KANN nach seine Aussage (Kaufdatum) kein TPM-2.0 in der Kiste sein. Ergo nix Win-11 @TO Mach den Rechner mal OHNE AKKU und OHNE STROM an. Drücke den Knopf für mind. 10 Sekunden. Dann bau ihn wieder zusammen und er sollte Startet. Oder es ist wirklich was mächtig im Argen. Achte darauf das bei Start wenigstens der Lüfter angeht. Der ist immer das erste was startet. Und zu deiner Beruhigung. Meine Laptops hängen seit Jahren mehr oder weniger permanent am Strom. Klar das schadet den Akku. Aber das ist mir egal. Bei meinen NB-10 Habe ich den Akku nun ausgebaut. Der läuft auch hervorragend ohne Akku mit Strom. Und witzigerweise sagt die Temperatur-Überwachungssoftware unter Linux das die Kisten 1-2 °C kälter arbeitet. ;) Kann mir nur recht sein. ;)
Schlaumaier schrieb: > Für Windows 11 ist es eine Systemvoraussetzung. Und warum funktioniert es dann auf meinem Lenovo W510 mit TPM 1.2? Toxic schrieb: > Auszug aus deinem Link==================================== > Wer ein Upgrade über Windows Update von Windows 10 auf Windows 11 machen > möchte, braucht nur einen Registrykey hinzufügen. Danach sollte, auch > wenn die Hardwarevoraussetzungen nicht gegeben sind ein Upgrade > durchlaufen und installiert werden. > > Den Registrykey in eine Textdatei kopieren und als Upgrade.reg > abspeichern und dann per Doppelklick ausführen und den Anweisungen > folgen. Danach einen Neustart und Windows Update starten, oder mit einer > ISO als Inplace Upgrade. > > Windows Registry Editor Version 5.00 > > [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup] > "AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU"=dword:00000001 > ==================================== Hallo Toxic, schön, dass ich Dein Interesse wecken konnte. Nach diesem Link habe ich es auch gemacht und zunächst diesen Registrykey eingefügt. Trotzdem wollte die Windows 11-Installation nicht funktionieren. Erst als ich einen anderen/weiteren Tipp befolgt habe, funktionierte es, nämlich im Installationsmedium wie oben beschrieben die Datei "appraiserres.dll" löschen und dann aus dem geöffneten Windows 10 heraus setup.exe vom Installationsmedium starten. Vielleicht habe ich mich aber nur blöd angestellt?? Evtl. klappt es doch ohne löschen der Datei "appraiserres.dll", wenn man "setup.exe" aus dem laufenden Windows 10 startet statt vom Installationsträger zu booten. Ach so: "appraiserres.dll" bitte nicht mit der direkt darüberliegenden "appraiser.dll" verwechseln. Auch andere Bedenken meinerseits waren unbegründet: Wenn Windows 11 installiert ist, werden an jedem Patch-Day, also jeden zweiten Dienstag im Monat, die Updates problemlos heruntergeladen und installiert. Viel Erfolg!
Schlaumaier schrieb: > Quatsch. Jetzt mach aber mal halblang. Ich hab mich jetzt nicht bis ins letzte Detail vorgearbeitet um den Tip auf seine "Funktionsfaehigkeit,Richtigkeit und richterlichen Genehmigungen" zu testen und ueberpruefen. WARUM AUCH? Ich teste das Ganze einfach innerhalb weniger Minuten und werde dann schon sehen was Sache ist.Zuvor moechte ich allerdings ein paar einige Dateien sichern,was ich z.B. auch grundsaetzlich machen muss bevor ich ein Backup zurueckspiele. Du koenntest in Zukunft deine Postings durchaus ein wenig freundlicher gestalten. Du haettest ja z.B. schreiben koennen: "Ich haette da jetzt meine Zweifel ob dieser Tip zum Erfolg fuehrt" und auf sachliche Art und Weise dein Wissen kundtun koennen. Aber nein: es ist immer alles gleich "Quatsch"
Lol. Ist seit Schitzo ohne Ende. ;) Ihr jammert wegen den Sicherheitslücken in Win-7 und tut dann bei WIN-11 den größten Teil des Sicherheitssystem aus hebeln. Das ist mehr als Lustig. 4 GB und Win-11. Also ehrlich. Lass das Teil wie es ist und kauf dir für 250 Euro ein Laptop der mehr drauf hat. ;)
Rainer Z. schrieb: > Viel Erfolg! Ich werde es definitiv probieren....wenn es funktioniert:gut und wenn nicht dann halt nicht.Danach muss werde ich eh mein Backup zurueckspielen um es wie schon erwaehnt auf dn neuesten Stand zu bringen.
Schlaumaier schrieb: > Ist seit Schitzo ohne Ende. ;) > > Ihr jammert wegen den Sicherheitslücken in Win-7 und tut dann bei WIN-11 > den größten Teil des Sicherheitssystem aus hebeln. Ein TPM ist nicht "der größte Teil des Sicherheitssystems", sondern für die meisten Anwender komplett überflüssig. Das ist nur relevant, wenn man massiv paranoid ist und/oder davon ausgehen muss, daß einem das Notebook mit kritischen Daten darauf ständig geklaut wird.
DerEgon schrieb: > davon > ausgehen muss, daß einem das Notebook mit kritischen Daten darauf > ständig geklaut wird. Lustigerweise ist das dann ein Fall, wo ein Notebook ohne TPM aber mit Festplattenverschlüsselung im Vorteil wäre. Aber dann müsste man bei jedem Booten das Plattenpasswort eintippen... mag auch niemand. Mit TPM geht das schön automatisch, aber das Passwort ist (zumindest bei den älteren TPMs) mitlesbar, LogicAnalyzer am SPI ... DerEgon schrieb: > wenn man massiv paranoid ist Das sind die Leute die nicht verstanden haben und nicht verstehen wollen, was das TPM kann und macht. Ist bei jeder Neuerung so. Beim Feuer hat's sicher auch ein paar Generationen gebraucht, um von "Gefahr! Panik!" zu "Grillfleisch ist Lecker" zu kommen.
Schlaumaier schrieb: > 4 GB und Win-11. Also ehrlich. Lass das Teil wie es ist und kauf dir für > 250 Euro ein Laptop der mehr drauf hat. ;) Du hast bestimmt bestimmt schon 10 Smartphones und das letzte hat dich wahrscheinlich 1200€ gekostet - ausgestattet mit superteurer Kameratechnik und verstehst wie 95% der User nicht wie man so eine Kamera bedient(Schaerfentiefe,Shutterspeed,Aperture/Blende etc) Und so ist es mit den Lappies:Da haben die Leute das Beste was die Technik zu bieten hat und fahren dann einen Ferrari wie einen Traktor. Dass mein Lappy mit Win 11 an die Grenzen kommt was Speed angeht ist mir bewusst und hatte ich auch schon erwaehnt. Da ein moegliches funktionierendes Upgrade fuer mich so gut wie keinen Zeitverlust darstellt interessiert es mich halt ob es funktioniert oder auch nicht.Sollte meine Kiste wirklich nur noch im Schneckentempo zu bedienen sein,dann habe ich aber zumdindest den Vorteil zu wissen ,dass ein Upgrade moeglich ist und koennte jemandem anderen der einen nur 3 Jahre alten und besser ausgestatteten Lappy hat den Tip weiterreichen und ihm dabei helfen sein System auf Win11 umzustellen. Und ja ich sehe schon: du gehoerst auch zu denen bei denen bei Windows nur "Windoof" einfaellt.Damit entfaellt jegliche weitere Diskussion.Nach mehr als 40 jaehriger "Windowstreue"(ich hoffe mal ins Silicon Valley eingeladen zu werden um einen Orden zu bekommen) und 99.80%iger Zufriedenheit mit diesem OS zucke ich bei Linux nur noch mit den Achseln. Hab keine Zeit fuer sudo und so...bin halt doof - um dir zuvorzukommen Amen
Toxic schrieb: > Ich werde es definitiv probieren. Vielleicht berichtest Du dann kurz in diesem Thread, ob es geklappt hat. Das interessiert mich durchaus, meine Erfahrungen beschränken sich bisher auf mein eigenes Notebook. Mir persönlich gefällt Windows 11 gut. Wegen Optik (keine Kacheln mehr) und Geschwindigkeit. Windows 7 hatte ein noch besseres Menü, aber nachweinen hilft nicht. Schlaumaier schrieb: > 4 GB und Win-11. Reicht.
Rainer Z. schrieb: > Vielleicht berichtest Du dann kurz in diesem Thread, ob es geklappt hat. Das mache ich grundsaetzlich - den Threadlink habe ich schon als Lesezeichen abgelegt.Bin ja hier nur als Gast unterwegs.
Wenn du mit dem Systemreset einen BIOS-Reset meinst und im BIOS ein Festplattenpassword steht, dann kann das so wirken. Die Platte hat dann noch ihren Inhalt, aber du kommst nicht ran.
Habe gerade probiert wie oben beschrieben 1 Minute lang den Startknopf gedrückt tu halten. Nach ca 15 Sekunden hat sich die Lüftung eingeschalten. Daraufhin habe ich den Knopf losgelassen, Lüftung ging aus..
Rainer Z. schrieb: > Vielleicht berichtest Du dann kurz in diesem Thread, ob es geklappt hat. Ich hatte gestern erstmals meine 2 Laptops auf den aktuellen Update-Stand gebracht.Das hatte Stunden gedauert,weil nach dem zurueckspielen des letzten Backups etwa Updates fuer 5 Monate gefehlt hatten. Nach dem ich dann davon wieder gleich wieder ein Backup erstellt hatte,nahm ich mir kurz die Zeit um mich etwas genauer in das Win11-Update einzulesen. Es gibt da 2 Dinge die mich zumindest im Moment von einem Update/Upgrade abhalten: 1.Microsoft "droht" damit bei solch manipulierten Rechnern keine Updates aufzuspielen. 2.Ich bin mir nicht sicher inwiefern ein Upgrade mir im BIOS die originale Lizenznummer veraendert und gegen eine Neue austauscht. Die momentane Lizenznummer spielt bei einer Win 10 Neuinstallation keine Rolle mehr,da mein Lappy bei Microsoft registriert ist.Wenn jetzt aber Microsoft einen neuen Code einpflanzt koennte es moeglich sein,dass ich bei einem gelungenen Upgrade eventuell nicht mehr auf Win10 downgraden kann.Ich kann da nur spekulieren aber es waere fatal sollte mein Lappy fuer Win11 zu langsam sein. Da ich fuer Win10 immer noch Updates erhalte werde ich vorlaeufig kein Upgrade durchfuehren.So wie ich keine Updates mehr bekomme,spielt es dann eh keine Rolle mehr. Ich habe ja 2 (fast) identische Lappies.Beide sind Inspiron 1545.Selbes Baujahr unterscheiden sich aber im Prozessor.Der zweite Lappy hat zwar einen schnelleren Proz aber dafuer nur einen Core ansonsten haette ich den geopfert.
Toxic schrieb: > Es gibt da 2 Dinge die mich zumindest im Moment von einem Update/Upgrade > abhalten: 1. Win11 kann nichts das WIN 10 nicht auch kann, das ich brauchen würde. 2. Es unterstützt aus purer Boshaftigkeit 3 von 4 Laptops nicht, die hier unter WIN 10 rennen. Einfach weil MS das so entscheiden kann. 3. Es gibt nur noch sehr begrenzt die Notwendigkeit überhaupt WIN zu benutzen. Linux hat sich stürmisch entwickelt, es gibt mehr SW und WIN ist immer schlechter geworden. Probleme werden über Monate einfach nicht gefixed, neue Probleme durch Updates verursacht weil man zu dumm, zu faul und zu überheblich ist, die mal ordentlich zu testen und nicht ständig neue Scheiss zu bauen den niemand braucht und niemand will. HW die unter Win7 problemlos lief, läuft teilweise unter WIN10 nicht mehr oder nur eingeschränkt. MS hat vollständig die Bodenhaftung verloren. Seit die mit Cloud mehr verdienen als mit WIN, scheint es denen vollkommen egal zu sein was die WIN Kunden wollen. 4. Win 10 wird bei mir vorraussichtlich das letze Windows sein das ich nutze. Danach wird es Linux und WIn10 in der VM für das was nur mit Win geht. Ich habe einfach die Faxen dicke.
muhaha schrieb: > lol das war gratis Von HOME auf Pro war nicht gratis Max M. schrieb: > 3. Es gibt nur noch sehr begrenzt die Notwendigkeit überhaupt WIN zu > benutzen. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich hatte auch Linux fuer lange Zeit und irgendwann damit die Faxen dicke. Moeglicherweise hat sich Linux massiv weiterentwickelt aber auch dieses OS wird irgendwann an die Grenzen kommen - die kochen auch nur mit Wasser. Die Hardwareentwicklung geht so rasant voran,dass man nicht staendig auf jahrelange Abwaertskompatibilitaet pochen kann. Als das Farb-TV eingefuehrt wurde musste man soviele Abstriche in der Qualitaet machen damit Millionen von SW-TVs weiterhin nach wie vor mit den neuen gesendeten Signalen was anfangen konnten.Das musste man dann jahrzehntelang ertragen. Es ist irgendwie seltsam: Bei Android 5,6,6,8 etc meckert kein Mensch und die Leute kaufen freiwillig jedes Jahr fuer hunderte von Euros neue Smarties mit denen sie nur twittern,chatten und ansonsten keine Ideen haben wie man sie sonst noch einsetzen kann.Lappis sind oftmals billiger,vielseitiger,funktionieren auch ohne Akku ,halten laenger und sind - zumindest fuer mich mit Windows - die Arbeitspferde schlechthin. Ich selbst kann definitiv nichts schlechtes ueber Windows sagen was nicht heissen muss, dass andere moeglicherweise tatsaechelich alle 5 Minuten einen Blue Screen sehen oder absolut nichts zum Laufen bringen.So gesehen bin ich ein Hans im Glueck.
Max M. schrieb: > HW die unter Win7 problemlos lief, läuft teilweise unter WIN10 nicht > mehr oder nur eingeschränkt. Im Ernst, Win10(2015) ist 6, bzw. 12 Jahre (21H2) neuer als W7(2009) und zwischen drinnen gab es noch 8 und 8.1. Da ist es naiv volle Kompatibilität zu erwarten. Du könntest dir höchstens eine x86 Version beschaffen und es damit ausprobieren, oder dir für produktives Arbeiten mal einen neuen PC gönnen.
